Defekter Kühlwassersensor...
So jetzt hab ich auch mal ein kleines Problemchen...
Egal wie mein Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter ist, er piepst nicht mehr...
Wo sitzt das verdammte Teil eventuell mit Teilenummer, da ich eine kleine Bestellung habe würde ich diesen auch gerne mit draufsetzen.
Gruß Audi TDI
Komischerweise ja, das Problem ich habe keine Teilenummer, wer kann mir helfen?
Oder ist der Sensor fest eingebaut im Behälter und ich brauche einen neuen?
Gruß Audi TDI
Evtl. sind meine Unterlagen ja zu alt,
aber bei MJ01 hab ich neuere als 2003 bisher nicht vermisst.
Steht denn nix drauf, auf dem Schalter?
Sonst nerv doch Deinen :D morgen, der ist doch froh wenn Du nur eine Nummer willst und nicht gleich Türen oder MSGs oder ganze Motoren.
Thomas
Naja dann bestell ich einfach einen neuen Behälter und schaue was passiert :D
Danke für die Kontrolle, dachte schon ich spinne :D
Hallo Achim,
habe gerade nachgesehen. Der Sensor scheint Bestandteil des Behälters zu sein, denn von außen führt nur der Steckverbinder mit zwei Kabeln heran und von oben ist er nicht austauschbar (bauartbedingt durch den Behälter). Falls du noch Fotos brauchst....melden.
Nachtrag: Wahrscheinlich wird der Sensor während der Fertigung des Behälters eingefügt, denn nach allem Anschein lässt sich ein Austausch nicht zerstörungsfrei vornehmen.....
  • 3 Jahre später...
Ich kann auch keinen separaten Sensor dafür finden, nur
die Teile-Nr. 8Z0 121 407C für den Behälter. Ob mit oder ohne integriertem Sensor.....?????
Kennt jemand die TN für einen 1.4 BBY?
Ist das ein riesen Akt, den Behälter zu wechseln?
Es gibt meines Wissens nach nur einen für alle Modelle.
Aus- und Einbau ist recht einfach. Da der Kühlmittelausgleichsbehälter auch der höchste Punkt im Kühlkreislauf ist, läuft die auch nur die Menge an Flüssigkeit aus, die im Behälter ist (Schläuche vorher abklemmen oder von 2. Person hochhalten lassen). Am besten mit einer sauberen Schüssel oder Wanne das Kühlmittel aus dem Behälter auffangen und später wieder verwenden.
Bei diesen niedrigen Temperaturen fahre vorher ein kleine Strecke, so ist das System schon ein bisschen warm (nicht heiß!) und du frierst die Finger nicht ab. Kappe auf dem Behälter bezüglich Überdruck vorsichtig öffnen!
Bearbeitet von DerWeißeA2
    2. 838
    3. 36
      Leergewicht
    4. 36
      Leergewicht
    5. 60
    6. 14
      Heckspoiler-Demontage. Aber wie?
    7. 2
      BAD: Falschluft Problem
    8. 838
    9. 838
