Kleiner Fahrbericht A2 1.4TDI MJ2004
Nachdem heute mein ESP, ASR, EDS und ABS komplett ausgefallen ist, hab ich den A2 in die Werkstatt gegeben. Dort bekam ich einen A2 1.4 TDI (55KW) MJ2004 als Leihwagen.
Im Vergleich zu meinem MJ2001 geht die Kupplung um einiges leichter. Die Schaltung hingegen geht schwerer und lässt sich sauberer schalten. Der Platz zwischen Bremse und Verkleidung rechts des Gaspedals ist sogar noch 1mm schmaler als bei meinem A2.
Die Motordämmung wurde offensichtlich verbessert. Das Geräusch wurde leiser und angenehmer.
Auch die Optik und Haptik der Türverkleidungen wurde schöner und mehr premium.
Die Strahdüsen der Scheibenwaschanlage sind super. Hab sie aber nur bis 165km/h testen können. Mehr ging mit S-Line nicht.
Im Vergleich zu meinem gechippten A2 ist die Mühle eine Pfanne. Das Turboloch bis 2000 nervt.
Leider musste ich feststellen, daß an einigen Stellen Softlack abplatzte. Das nach 1000km! Außerdem ist nur noch das Lederlenkrad aus Echtleder. Schaltknauf und Schaltsack sind im Gegensatz zu meinem MJ2001 Kunstleder.
Dank PTC Zuheizer kommt direkt nach dem Motorstart einen laues Lüftchen. Es dauert aber ewig und 3 Tage bis mal richtig warme Luft aus den Düsen geblasen wird.
Thomas
Danke für den kurzen, aber interesanten Bericht.
Kommt denn beim Dieselzuheizer nicht gleich warme Luft aus den Düsen? Und was macht die Türverkleidungen hochwertiger?
Mütze
..heißen Dank! Also lohnt es sich wohl doch, ihn sich mal genauer anzuschauen.
Wenn ich einen Händler gefunden habe, der einen da hat, dann werde ich den Zahnriemenwechsel dort machen lassen. Wenn.
Hallo erstmal, habe schon oft hier ins Forum geschaut.
Echt gut gemacht.
Fahre seit 2 Jahren TDI 55 KW. War halt ein bischen laut in den kleinen
Gängen.
Konnte aber am 22.12. nicht wiederstehen, als beim Händler ne kleine Knutschkugel mit 66 KW und guter Austattung stand.
Mein erster Eindruck: Für ein neues Fahrzeug ist dieses Biest erstaunlich leise. Es liegen Welten zwischen meinem alten Knurrhahn und dem Neuen.
Habe den Kauf bisher (noch ?) nicht bereut. Nach ca. 800 km :
herrlicher Motor mit gutem Bums.
Traurig aber wahr: Irgend etwas klappert jetzt schon im Vorderwagen.
Werde mal den Freundlichen aufsuchen.
Mal sollte doch meinen, die hätten in den letzten Jahren etwas dazu lernen müssen - von wegen Premiumanspruch -.
Seitenverkleidung ist m.E. noch gleich, empfindlich gegen Wasser.
Blinker ist tatsächlich leiser.
Der Zusatzheiser reagiert schneller.
Na schaun wir mal.
  Zitat
Original von andré
Genau meine Erfahrung. Das leisere Blinkergeräusch nicht zu vergessen.
Richtig! Das hab ich ganz vergessen. Das Blinkgeräusch war deutlich leiser.
Die Verkleidungen sehen hochwertiger aus, weil sie matter sind. Sah nicht mehr so nach Fiat aus.
Mein Test-A2 knarzte auch schon an der A-Säule vorne rechts. Und das nach nur 260km.
Thomas
Hallöchen,
haben denn inzwischen nicht schon mehrere den 66KW TDI?
Da ich noch ca. 6 Wochen warten muss, lese ich begierig die Berichte derjenigen, die schon einen haben 8)
Also, wer hat noch einen und kann etwas darüber berichten?
baaluu
Gast Openskywalker
@A2TDI
165 km und schneller geht nicht, mit 90 PS??
Da bin ich aber von den Dieselfahrern andere Zahlen gewöhnt.
    2. 81
    3. 81
    4. 14
      15. Audi A2 Schraubertreffen am 18.10.2025 in 59510 Lippetal / Winter is coming and Seasons end ?
    5. 27
      [1.6 FSI] Verbrennungsaussetzer auf 3 Zylindern
    6. 1
      Begutachtung nach Unfall
    7. 81
    8. 81
    9. 107
      Dinge, die ihr an eurem A2 nicht kaputt machen dürft, weil es sie nicht mehr gibt. Ersatzlos entfallen.
