Hi Zusammen.
Heute ist Weihnachten...freu freu. Endlich sind sie montiert. DOTZ Shuriken im Standardmaß 7x17 ET38. Eintragen und rumprobieren war mir zu lästig...und wie ich finde siehts gar net mal so schlecht aus.
Grüße...Matthias.
Messerscharf. Wirken für 17'' schön groß und sehr filigran, da nur jede zweite Speiche silbern ist. Und das Schwarz in den Felgen harmoniert prima mit den schwarzen Farbelementen des CS. Passt.
Gast hübschi
>Geile Felge
Die gleiche will ich für meinen Passat haben.
In 18 oder besser 19Zoll.
Die Felge sieht an deinem sehr Geil aus.
Gute wahl.
Mach nochmal paar Fotos. Die sind so schön :D
Danke Euch.
Eigentlich wollte ich die DOTZ Hanzo, aber die gab es nicht in "S-Line" Größe, nur dann mit TÜV Besuch.
Als Reifen sind DUNLOP SportMaxx in 205/40 R17...also auch eine Standardgröße.
Mal sehen ob ich bessere Lichtverhältnisse hinbekomme...in echt sehen die Dinger besser aus als die Bits und Bites.
...DOTZ Shuriken im Standardmaß 7x17 ET38. Eintragen und rumprobieren war mir zu lästig...
da liegt offensichtlich ein Missverständnis vor.
Selbst wenn Deine neuen Felgen (eines Fremdanbieters) absolut identische Abmessungen aufweisen (inkl. Reifendimension), so müssen diese auf dem normalen TÜV-Weg mittels beigefügtem Teilegutachten eingetragen werden.
Warum?
Die ABE der S-Lines bezieht sich ausdrücklich nicht nur auf die Dimension der Felge und des Reifens, sondern zudem speziell auf die Teilenummer (8L0 601 025 AC) dieser Audi Felgen.
Weil diese Teilenummer bei den Dotz Felgen oder jeder anderen Felge natürlich fehlt, ist diese ABE nur für die S-Lines zu verwenden.
Anderes Gegenbeispiel: Wäre die S-Line ABE generell gültig, so könnte man jede Rad/Reifen-Kombination in 7x17ET38 mit 205/40R17 auf den A2 montieren, selbst ohne KBA Nummer. Das wäre ein Paradies für alle Felgenfetischisten, die sich nun endlich austoben würden zum Beispiel mit Felgen ohne Traglastgutachten aus dem Ausland.
Felgen von Fremdanbietern brauchen also nur dann nicht zum TÜV, wenn sie explizit mit einer ABE für das entsprechende Fahrzeug ausgeliefert werden.
Momentan fährst Du also noch ohne Versicherungsschutz herum! Hättest also doch die DOTZ Hanzo Felgen nehmen können... :argh:
Gruss
Danke für die Infos,
aber ich fahre sicherlich NICHT ohne Versicherungsschutz.
In meinem Fahrzeugschein sind Reifen 205/40 R17 auf Felgen 7Jx17 H2 ET38 eingetragen.
Da steht keine Teilenummer drin.
Kaufe ich also Felgen eines anderen Herstellers dann muss ich nur aufpassen, dass:
- Die Felgen und Reifendaten mit denen im Fahrzeugschein übereinstimmen (bei den SHURIKEN ist das so)
- Ich eine ABE vom Felgenhersteller für die KFZ-Felgen-Paarung bekomme (schickt DOTZ mit)
Die SHURIKEN sind somit für mich problemlos zu montieren. OHNE TÜV !!!
Die HANZO weichen von den Daten im KFZ-Schein ab. Also ist TÜV angesagt.
FAZIT: Wer sich an die Felgen und Reifenangaben im Fahrzeugschein hält kann montieren was er will SOLANGE man auch ein Gutachten bzw. ABE des Felgenherstellers hat.
Matthias
Matthias
richtig. so habe ich das auch gelernt !!!
*puh...tief durchschnauf*
Denke das war hier aber wirklich nur ein Missverständnis.
Hatte nicht erwähnt, dass ich schon die S-Line eingetragen hatte und auch nicht, dass DOTZ eine ABE mitschickt...
Warum?
Gruss
na ich weiß ja nicht. mein reifenhändler hat nach absprache mit dem tüv, mir irgendwie 30 seiten mit abe's und gutachten gegeben (s-line-felgen größe), war zusätzlich noch bei m tüv und der meinte dass da nix eingetragen werden muss... die diskussion gabs wohl schon öfter
Ach so, diese Information fehlte bislang und deckt sich hiermit:
Kannst Du bitte die ABE von Dotz einscannen und hier anhängen? - Danke :)
Hab mal den Nachtrag zur ABE mit dem A2 als Verwendungsbereich angehängt.
Es kann nicht generell gesagt werden, dass Teile mit ABE nicht eingetragen werden müssen. Bei einer ABE muss man genau lesen. Bei Rädern sind dies die Auflagen A01, A02 bzw. 11A, 11B. Hingegen müssen Teile mit Teilegutachten IMMER eingetragen werden. Bei dem oben genannten Rad ist eine Eintragung beim A2 nicht erforderlich, sofern diese Reifengröße Seriengröße ist (Auflage 51G). Hingegen ist beim Audi A3 (8L) eine Eintragung der aufgeführten Rad-/Reifenkombination erfordrlich (Auflage 11A), trotz ABE!
Daniel
Dotz-Shurikan-Rad.pdf
  • 8 Monate später...
Hab mir die Felgen jetzt auch bestellt ... aber ohne das ich wusste das sie schon einer auf nem A2 hat.... hab aber 8x18 ich meine et 34? mit nem 205 35 18er Reifen.
Passt auch noch drauf und tüv ist auch alles supi :-) lad mal ein Bild Hoch wenn sie drauf sind
hab aber 8x18 ich meine et 34? mit nem 205 35 18er Reifen....
da hätte ich zu 215er gegriffen. so steht die felge schon gut raus und tüf wäre auch kein ding gewesen
Echt? also hinten denke ich schon das 215 passt aber vorne wird das schon sehr eng ohne das man was an der "karosse" ändern muss. Dann kommt noch dazu das es den reifen ja uch geben muss:-) also 205 35 18 stellt nur toyo her.
    2. 46
    3. 1
    4. 1
    5. 8
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    6. 7
    7. 2.296
    8. 2.296
