DLS - SuperNaturalSound
Ich kann dir nicht folgen, was habe ich getan? -
[1.4 TDI AMF] Ölverlust?
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich lege mich morgen nochmal unters Auto und schaue mal mit einem Inspektionsspiegel, ob ich etwas sehen kann. Gibt es sonst noch Dinge die ich in einem Abwasch machen sollte, wenn alles auseinander ist? Antriebswellen evtl? Ansonsten, wenn jemand Lust drauf hat es zu machen, wird man sich sicher einig, muss auch nicht in der Nähe sein und eigentlich habe ich da auch noch ein wenig Zeit. Der TÜV vom Bora läuft erst im Oktober ab 😉. -
62
@A2 HL jenseWarum ist 2 Wochen später das Thema "neu"? . Ich dachte du hättest es getan?!? Don't panic: Eine Verbindlichkeit wird sowieso auf 50:50 geschätzt.. -
111
Türfeststeller knackt → Meine Lösung
Da sich gerade jemand bei mir gemeldet hat, der Reparatursätze für das Türfangband/den Türfeststeller gesucht aber nicht gefunden hatte, an dieser Stelle die Info, dass ich noch einige Reparatursätze dafür habe. Die sind aus eigener Herstellung. Die Röllchen sind aus einem sehr zähen und festen Kunststoff (nicht mehr aus PVC), und die Schrauben aus Edelstahl. Wenn die aufgebraucht sind werde ich keine neuen mehr herstellen. Bei Bedarf bitte per e-Mail bei mir melden: martin_wrede@gmx.net P.S. Eine Restmenge von OSS Repsätzen und OSS Mitnehmern, 2Nm Schrauben und Y-Stücke sind auch noch vorhanden. -
Du alles gut.... Das VW Zeug funktionierte übrigens gut in einer normalen Silikonspritze. -
Webasto Standheizung Diesel 8Z0 815 069
~ 50 Euro oder Tausch, z. B. Gelenkwelle links für FSI -
@_Manni_ Ich habe das aus Bequemlichkeit gemacht. Die petec Dichtung ist ein all in one Produkt. Da musste ich keinen kartuschenhalter (oder wie das Ding heißt) besorgen und dann pumpend versuchen eine gerade dünne Naht zu zaubern. -
Ölpeilstab ATL
Moderator: Na gut...ausnahmsweise: 8Z0 115 611E Lieferbar bei Audi Tradition. ... auch über die Schlafmützenwerkstatt besorgbar -
Ölpeilstab ATL
Moderator: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol/Nachricht klicken/tippen. Vielen Dank!- 1
[1.6 FSI] Antriebswelle geht nicht aus der Radnabe
Warum wurde die Welle zusätzlich geklebt. => Sollte man es beim Ersetzen auch wieder kleben? Genauer: Warum hier „Sicherungsmittel“, wenn andere VAG-Autos ohne auskommen? Falls ich es überlesen habe, bitte verlinkt einfach die Stelle. Ich habe beim Suchen/Lesen das Warum nicht gefunden.
