Hallo liebe Kollegen,
ich bin nun seit 2 Wochen Besitzer eines A2 1,4 TDI, der auch wunderbar fährt. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung: Wenn ich das Radio eingeschaltet habe und dann, wie es ja zu dieser Jahreszeit schon mal vorkommt, die Heckscheibenheizung einschalte, rauscht es in den Lautsprechern. In etwa so, als ob ein nicht entstörter E-Motor läuft.
Kennt jemand dieses Problem?
Ich war heute Morgen bei Audi und die wußten auch nicht, woher das kommt.
Hört sich für mich nach Kontaktproblem in Schalter oder Steckverbindung an.Probier mal oft ein und aus zu schalten um zu hören ob sich etwas verändert.
jovi
Schau Dir die Heckscheibe genau an. Evtl. ist irgendwo eine Verbindung zwischen Antenne und Heizung.
quattro
Nö, die Antenne liebt beim A2 meines Wissens im hinteren Stoßfänger. Ich tippe ebenfalls auf Masseproblem an der Schrimung des Antennenkabels.
Also da muss ich wiedersprechen denn die Radioantenne meines A2´s befindet sich in der Heckscheibe.
MFG
Stanni
Hallo zusammen,
aufgrund der Fragen folgender Nachtrag:
1. Bj. 3/2002
2. Radio Chorus
3. Bei allen Sendern rauscht es. Beiden gut hereinkommenden (hier in HH z.B. NDR2) jedoch weniger.
Meine Fragen zu den Antworten:
1. Welcher Schalter oder welche Steckverbindung ist denn gemeint?
2. Kann man das an der Heckscheibe mit bloßem Auge erkennen? Und was müßte ich dort erkennen?
Ansonsten hier schon mal recht vielen Dank für die Antworten.
MfG aus HH,
Peter
Hallöle,
habe genau dasselbe Problem und in der Tat ist die Antenne in die Heckscheibe integriert. Öfters ein und ausschalten hat noch nie was gebracht.
An ein Masseproblem hatte ich aber eher entfernt gedacht, denn wenn das Antennenkabel irgendwo Kontakt hat, dann müßte ich ja die Verkleidung zerrupfen um die Stelle zu finden (Aufwand-Nutzen-Relation).
Deshalb habe ich mich mit dem Rauschen abgefunden.
Oder habt ihr einen brauchbaren Vorschlag dem "Leck" auf die Spur zu kommen?
Zusatzfrage an Peter: hast du irgendwannmal das Radio ein- und ausgebaut um z.B. eine CD-Wechsler anzuschließen? Hast du dabei vielleicht das Antennenkabel beschädigt?
Mfg aus München
Andi
Also wenns jetzt ein BMW wäre würde ich zu 99% auf den Sperrkreis (Entstörfilter) tippen. Ist bei BMW ständig kaputt kann leicht getauscht werden und kost um nen Zwanni. Ob der A2 sowas auch irgendwo hat oder ob es in einem der vielen verschiedenen Antennverstärkern integriert ist kann ich leider nicht sagen.
Wie sehen die Drähte auf der Scheibe aus? Evtl. nen Draht kaputt?
MFG
Stanni
Hallo!
Problem dürfte die Heckscheibe sein - hatten wir bei unserem auch. Sobald die Heizung eingeschaltet war, hatten wir Störgeräusche beim Radioempfang, mal stärker mal weniger...
Nach Austausch der Heckscheibe war dann wieder "Rauschfreier Empfang" möglich. könnte man folgendermaßen testen:
- Verkleidungen Heckklappe ausbauen
- alle Stecker von der Heckscheibe abziehen
- mit Multimeter auf Kurzschluss zwischen Heizdrähten und Antenne prüfen
Gleich mal vorweg: AUDI gibt da keinerlei Kulanz (unserer war 3 Jahre alt) - glücklicherweise trat der Fehler in den ersten 6 Monaten nach Kauf auf, daher für uns kostenlos...
Gruß,
HolgiA2
    2. 0
    3. 9
    4. 29
    5. 1.129
    6. 29
    7. 1.129
    8. 1.129
    9. 1.129
