Drehzahlmesser schwankt und Auto ruckt
Bei der genannten Felge handelt es sich um eine für den A3 8L. Grösse 7x17 ET42,5 Das gab es so ab Werk nicht am A2 Die 17 Zoll A2 Räder haben 7x17 ET 38 Zur Eintragung wäre also eine Einzelabnahme notwendig. -
6.774
21
21
6.774
633
ISO-Radio nachrüsten
Kleinwagen nimmt teil.- 1
153
hab heruasgefunden....den schutz einfach rumdrehen..danke bin ich doof
