Hi!
Wer kann mir sagen, bis zu welcher Sinusleistung die - mit einem Chorus2 serienmäßig verbauten Lautsprecher belastet werden dürfen?
Könnte mal wichtig werden, wenn ich nur das Radio durch was anderes ersetzen, die Lautsprecher aber weiter drinlassen will...
Habe in meiner Kugel auch die Boxen in den hinteren Türen, aber kein Bose-Soundsystem.
CU!
Martin
Gast A2 1,2 TDi
Hi Martin,
benutze mal die Suche mit den Stichworten wie beispielsweise:
"Carhifi" oder "Sound" oder "Lautsprecher". Dort findest Du reichlich Infos dazu.
Die werksseitig verbauten Systeme haben nur 3 Ohm !
Ich selbst habe ein Blaupunkt San Francisco CD 70 nachgerüstet (normal nur für 4 Ohm) und bisher funktioniert es klaglos.
Um die hinteren "aktiv"-Lsp. ansteuern zu können, brauchst Du einen Aktivadapter oder Du speist an der kleinen Zusatzendstufe im Beifahrerfußraumboden in die Lautsprecherleitungen ein (natürlich muß dazu die Endstufe komplett abgeklemmt sein).
Ohm gibt den Wiederstand an und nicht die Leistung mit der ein Lautsprecher belastet werden kann. Wenn ein Lautsprecher weniger Wiederstand hat als der Verstärker / Endstufe, liefert diese mehr Leistung, Siehe Leistungsangaben bei Verstärker 1x100 W @ 4 Ohm 1x150 W @ 2 Ohm zum Beispiel. Das verkraften aber nicht alle Endstufen (einen geringen Wiederstand). Sie werden dann sehr heiss, verzerren, gehen kaputt.
Ein anderes Radio kannst Du ohne Probleme nachrüsten. Die kommen mit Ihrer Leistung nie über den max. Leistung der Lautsprecher hinaus. Die 4 x50 W, welche auf der Packung des Radios stehen stimmen eh meist nicht, wenn da 4 x 30 am Lautsprechen ankommen kannst Du glücklich sein.
An welches Radio hattest Du gedacht?
Mütze
Hi Mütze!
Da mir gebrauchte Concert2-Radios auch im ebay noch irgendwie zu teuer sind
(für das gleiche oder weniger Geld kriege ich eins von Blaupunkt, und, und , und…, mit Gewährleistung, mit besserer Ausstattung), hatte ich überlegt, mit ein Blaupunkt Toronto MP73 zuzulegen.
Ausgangsleistung: 4x26W Sinus (an ??? Ohm). Das Audi-Chorus2-Radio, was dem Blaupunkt-Teil dann weichen muß, kommt ja lt. Beschreibung „nur“ auf 4x20W (an 3 Ohm?)…
CU!
Martin
Ich hab nen altes Blaupunkt bremen mit 2x25Watt auf die vorderen LS und Verstärker-Ausgang für den Kofferraum-Subwoofer. Da gibt es keine Probs, selbst bei voller Bassbelastung...und dieses eine Watt wird die LS auch nicht morden....
MfG Sven
Hab alle Lautsprecher + Sub über nen 5-Kanal Amp (4x55W + 1x150W RMS) laufen. Allerdings sind nur noch in den hinteren Türen die Original-Tröten drinnen, zwar werden sie mit ca. ein drittel der Leistung wie die vorderen angesteuert und der Bass ist weitestgehend über die Aktivweiche in der Endstufe herausgeregelt, aber krachen tun sie erst bei brachialer Lautstärke; und die tut dann schon weh.
Will damit sagen das du dir überhaupt keine gedanken machen musst wenn du sie nur übers Radio betreibst. Wenn sie dann dort krachen liegts mit Sicherheit an der Endstufe im Radio die überfordert ist.
MfG
Johannes
      A2 Treffen auf der Rennstrecke Bilster Berg.
    2. 13
    3. 299
    4. 269
    5. 269
    6. 20
      Standheizung?
    7. 20
      Standheizung?
    8. 6.793
    9. 269
