Starthilf -> Motorkontrolleuchte an
Hatte schon mal jemand nach ne Starthilfe auch ne leuchtende Motorkontrolleuchte? Hilft evtl. mal die Baterie abklemmen?
Mich kotzt das echt an, komm vorhin gard zu Auto, alles Tod, so und nun mal an die Baterie kommen, wenn alles elektr. funktioniert, echt toll durchdacht Audi!!!
Nach dem ich den Wagen nun 6Monate und 9Tkm habe, dachte ich die letzten 2Monate echt es wäre ruhe mit den 1001 Zicken und nun!?!?!? Der Wagen ist echt der unzuverlässgste/zickigste Wagen den ich je hatte und das schon mit rund 60Tkm.
Man muss doch nur die Notentriegelung der Kofferraumklappe öffnen um an die Batterie zu kommen so bald alles tot ist?
Batterie abklemmen hilft nicht um Fehler zu löschen.
Wäre natürlich gut zu wissen, was der Fehlerspeicher dazu sagt. So lange das Auto ohne Probleme fährt ist es nichts dramatisches.
Könnte ne einfache Fehlzündung gewesen sein.
Notentriegelung? Aber der ist dann auch von innen zu betätigen oder wie?
Hatte mit der Taschenlampe nix gefunden und im dunkeln und unter "termindruck" hatte ich auch keine Lust noch groß das Bordbuch zu studieren.
So heute noch 2mal gestartet aber fehler noch da, mal schauen evtl ist er heut Nachmittag ja weg!
nachdem die Bremsen zerlegt gereinigt kontrolliert und zusammengebaut wurden, hatte ich im Anschluss auch alle Bremswarnleuchten sowie ASR und ABS am brennen, nach ein paar mal starten, hate das Steuergerät diese Fehler
selbsständig gelöscht... ;)
Ja supi, aber das bringt auch keine Ermunterung herbei!
Hoffe der Mist geht heut echt wieder aus, sonst bin ich seit dem Sommer sicher das 6-8mal ernsthaft am überlegen den Wagen wieder zu verkaufen und wieder auf Opel umzusatteln.
;-) - ich weiss nur das mein nächster Wagen aus mehreren Gründen kein Audi mehr werden wird - mache mich gerade schlau wie es mit einem Subaru Lagecy Kombi aussieht. Sicher ein GAAAAANZ anderes Fahrzeug, aber wenn mich jemand fragen würde - weiterempfehlen würde ich den A2 auch nicht unbedingt.
...weiterempfehlen würde ich den A2 auch nicht unbedingt.
Jetzt sei doch nicht so, nur weil du ne Gurke erwischt hast ;).
Ich tippe ja stark darauf dass bei der Starthilfe eine Spannungsspitze ein Steuergerät oder auch nur eine Sicherung beschädigt hat. Außerdem wird deine Batterie durch die Tiefentladung gelitten haben. Das kann dir aber bei jedem Auto passieren, Fehlerspeicher auslesen wäre angesagt bevor du hier deine Herzkranzgefäße unnötig belastest.
Ne Spannungsspitze???
Wenn ich denke wie oft ich Starthilfe mit mein Astra gegeben hab und da hat´s auch mal geknister oder so und da war nie wat i.A. bzw. wenn dann müßte unser Corsa gestern ja auch wat abbekommen haben, aber naja.
Ich werd nachher mal schauen ob´s weg ist ansonsten, werd ich mal zum Bekannten das Löschen lassen und wenn´s nicht hilft muß ich ja zu meinen "Freundlichen" da ja noch Garantie, aber auf den hab ich nun ja so gar kein Bock mehr dies Jahr.
So Leuchte ist wieder aus, hab nun beim Freundlichen angerufen ob der Fehlerspeicher auch Datumsbezug zwecks Garantie hat, aber hat er wohl nicht.
Deshalb müßte ich halt hinkommen, da ich aber nicht umsonst 100km fahren möchte, war ich grad beim Bekannten Werkstaatmeister der mal auslesen sollte, aber der erst Do Zeit hat.
Naja zumindest hat er gesagt das sicher ein Steuerteil i.A.ist da man bei Starthilfe bei modernen Fahrzeugen nicht direkt dannach die Kabel trennen darf, bei Mercedes muß man etwa noch 20min drane lassen, damit die Lima die Baterie wieder aufgefängt, ansonsten jagd die Lima mal eband 22-24 V durch´s Netz.
Ganz toll, bin mal gespannt auf Do , was nun defekt sein wird.
Zudem meinte er das Baterietausch auch nicht immer reibungslos ablaufen kann da der Wagen eine Unterspannung bzw. keine Spannung beim abstöpseln hat und dies die tollen Steuergeräte auch nicht ab können.
Was für ne Sche...Elektronik.
Ich hab in letzter Zeit öfters überbrückt. Passiert ist bisher nichts. Mercedes ist nicht Audi und das sowas passiert ist zwar möglich, halte es aber beim A2 für eher unwahrscheinlich.
Wenn was wirklich kaputt wäre, würde die Leuchte nicht ausgehen. Also kein Grund zur Panik ;)
Wenn die Spannung zu gering ist oder eine Schwankung drin ist, kann es sein, dass ein paar Abgasrelevante Sensoren falsche Werte liefern. Das wird denke ich bei dir sein.
Tippe auf den Fehler "Gemisch zu mager/fett" oder sowas in der Richtung.
Er meinte das wäre typ. für alle neunerern Wagen und das mit MB und 20min war ein Beispiel, hate grad ebend noch ein Telefonat mit einen Kumpel aus der Automobilbranche der mir das auch bestätigte und gleich genaue Anleitung gab wie man heut zu tage richtig überbrückt!
Wenn die Lampe aus ist, ist der Fehler immer noch da, hatte ich auch schon mal und Audi hatte dann die Lamdasonde auf Garantie gewechselt, also beruhigt mich das nicht wirklich.
Naja was dann nun ist, werde ich Do. nat hier berichten!
Deine Leuchte ist sicher nicht wegen des Überbrückens an, lies dir mal durch wie oft meine Lampen angehen und die anderer User... ist einfach ein bescheidener Bug den ich inzwischen ignoriere.
Hiho
die Problematik die blurboy beschrieben hat, stimmt definitiv. Einige unserer Kunden (Werkstätten) hatten auch schon mitunter arge Probleme mit defekten Steuergeräten durch Starthilfe oder Wechsel der Batterie.
Wir empfehlen einfach während des Wechselns der Batterie oder beim Starthilfegeben nen "Spannungsspitzenkiller" einzusetzen. Noch besser das Teil gleich fest im Fahrzeug verbauen und schon gibts zb beim A2 auch deutlich weniger Probleme mit durchgebrannten Leuchtmitteln. Das Ding ist wirklich klein und auch für den Laien easy zu verbauen.
Wir haben so viele von den Teilen das wir sie sogar verkaufen:);)...
Ich lade mal nen Bild der Beschreibung hier mit rein.
Andy
Ich hatte auch so ein Teil im Astra verbaut da die Birnen alle 10Tkm durch waren hat aber wenig geholfen, hab mir dann Birnen mit 5Jahre Garantie gekauft nach dem 6mal tauschen ist der Ladenbesitzer ausgetickt.:D
und meine lampen gehen an und aus und an und aus... 4 tage aus, 2 tage an... inzwischen ein sicherer rhytmus. werde einfach wenn ich meinen zahnriemen wechseln lasse im frühjahr auch den nötigen ölwechsel (von ll auf standard) und die drosselklappen reinigen lassen. kann man das selber!? habe mal gelesen das da irgendwas angelernt werden muss danach!?
Elektronikprobleme liegen häufig an einer zu schwachen Batterie,die oft einfach zu alt ist.
Wenn der Wagen nur selten oder ueberwiegend nur Kurzstrecke bewegt wird hat man die gleichen Probleme.
Wenn du Betriebssicherheit willst ,dann ist Japan die richtige Adresse,aber doch nicht Opel!!!!!
so long
So heute mal den Speicher ausgelesen der A2 hat ein Fehler im Plusstrom von der Lamdasonde, haben ihn nun mal gelöscht und scha unen am Mo. nochmal nach , da dann unterschiedlichste Fahrzyglen nochmal durch gelaufen sind.
@ Wolfgang also da Baterie ist frisch und recht neu und er wagen wird kaum kurzstrecke genutz, hatte nur vergessen ein Vebraucher auszumachen, darum war sie runter.
Was Opel angeht jedem seine Meinung, ich weiß zumindest wie zuverlässig mein Astra G war und unser alter Corsa heute noch ist.
@blurboy
Ja so ist das mit den neuen Kisten, die mit Elektronik vollgestopft sind.Nehme das Deinem A2 nicht krumm, der kann nichts dafür ! Bie dieser Gelegenheit danke für den Link mit der Anleitung für "Starthilfe" !
Sicherlich lässt sich ueber Geschmack nicht konstruktiv streiten,aber gerade
den Astra finde ich grotten hässlich.
Auch habe ich immer noch die seitenlangen Anzeigen von Opel im Kopf
wo man sich fuer die Oxidationsfreudigkeit der eigenen Fahrzeuge entschuldigt hat.
Ich glaube Lopez hat die Marke auf dem Gewissen.
so long
      Rücksitzlehnenarretierung defekt
    2. 89
      [1.6 FSI] Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
    3. 9
    4. 22
    5. 1
      Türschloss Fahrerseite billigen Chinamist verbaut !
    6. 4
      FOTU 2026 Impressionen
    7. 1
      Zigarettenanzünder auf USB umgebaut
    8. 2
    9. 2
    10. 22
