Wurde bei euch schon einmal das Komfortsteuergerät getauscht?
Getauscht?
76 Benutzer abgestimmt
  1. 1. Getauscht?
    • Ja
    • Nein, bisher keinerlei Probleme
Bei mir wurde das Komfortsteuergerät nach einem Unfall getauscht, bei dem der Seitenairbag ausgelöst hatte. Nach einer Airbagauslösung geht die Innenbeleuchtung an. Die ging dann aber nach einem Austausch des Airbags nicht wieder aus. Also hat die Werkstatt kurzerhand das Komforsteuergerät getauscht, hat ja eh die Versicherung des Motorradfahrers, der mir in die Seite gefahren war, bezahlt :)
hallo
bei meinen a2 alles noch beim alten nichts getauscht.
aber letzte woche ein kunde von uns beklagte sich immer über stromverlust nach einer woche. wir gesucht fremradio gedacht war nicht.weiter gesucht und dann haben wir das komfortsteuergerät mal getauscht und sie da der stromverlust war weg.
gruss rolf
bei mir wurde das Steuergerät für FFB bzw. die Zentralveriegelung gewechselt, weil die hinteren Türen sich per ZV nicht mehr verriegelb ließen, wenn ich zuvor die Innenveriegelung zu und wieder aufgemacht hatte. War aber noch Garantie und ich habe von den €400 keinen Cent bezahlt.
LG
Anika
Ja einmal.
Wurde als defekt gemeldet als die Entriegelung der linken hineteren Tür defekt war.
Der Defekt in der Tür konnte jedoch nur durch Austausch des Schlosses beseitigt werden.
Die Bedinung der Seitenscheiben per Fernbedienung funktioniert seit dem aber.
Trat nach genau einem Jahr, somit noch in der Garantiezeit auf.
MFG Hardy
Einmal,nachdem die ZV überhaupt nicht mehr funktionierte. ;(
Der "Freundliche" hat aber nach dem Tausch vergessen,die el. Beheizten Spiegel wieder in das Neue Steuergerät zu Codieren ?((die funktionierten seltsamerweise danach nicht mehr!!!).
Jetzt klappt aber wieder alles einwandfrei...
War heute bei der ersten Inspektion . Mein freundlicher teilte mir mit das im Steuergerät ein Fehler angezeigt wird und dieser sich nicht löschen läßt. Ich habe aber bis jetzt noch keinen Fehler gemerkt. Kann es sein das dies passiert wenn man die Spiegelheizung nachrüstet ?
Was kostet so ein Steuergerät mit Einbau ? Mein Händler will 70% auf das Erstzteil tragen. Mein A2 1,2 TDI ist Bauj. 10/01. Bitte um Antwort
das Konfortsteuergerät scheint etwas anfällig zu sein !
Bei mir schon bei 29000Km getauscht, weil die Gepäckraumbeleuchtung nicht funzte !!
Der Fehler wurde erst nach dem 4. Werkstattbesuch erkannt und beseitigt. Spricht nicht gerade für eine gute Werkstatt !!
Danach aber alles Okay !
Willi
also meine steuergeräte funzen noch.
hab aber letzte woche mal gemerkt, wie sich meine rechte vordere Fensterscheibe selbstständig machte.
Scheibe war ca. halb offen, dann wollt ich Die zumachen, ist aber nicht zugegangen, sondern hat erst mal nichts gemacht. Kurzen Moment später ging Sie ein kleines Stück runter, erst dann ging Sie vollständig hoch.
Hab aber seitdem keine Probleme mehr.
  • 6 Jahre später...
beim Auslesen des Fehlerspeichers...
wird dort ein defekte Komfortsteuergerät erkannt?
und Bauteile die nicht mehr gesteuert werden können angezeigt?
zb. Fensterheber Fahrerseite?:(
bei mir wurde garnix angezeigt. war aber trotzdem defekt. konnte nach 3 tagen nicht mehr starten. jetzt kann er 3 monate stehen und kein problem. hat quasi komplett abeschalten. aber nach einer gewissen zeit irgendwas wieder angemacht. nach dem tausch waren alle symptome wieder auf werkeinstellung:D
      [ATL] Handbremse zieht einseitig evtl. falsche Handbremseile
    2. 37
    3. 956
    4. 3
    5. 7
      Dichtung unter dem Wasserablauf der Frontscheibe - gehört die da überhaupt hin?
    6. 6
      Ein neuer Motor ? für meinen alten A2 ??
    7. 7
    8. 6
      Poltern in der Achse (A2 1,4 TDI)
    9. 6
