wollte eigentlich gleich zu Arbeit fahen aber der Motor springt nicht an. Kontaktspray für die Zündkerzen hat auch nicht geholfen. Ich denke die Bat. ist auch noch gut. Baujahr 2005, 37.845 km auf der Uhr. Zündung läuft...
hatte schon mal einer solche Probleme?
  • Antworten 107
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
der ADAC war gerade da, der Motor hat keine Kompression...lol von heute auf morgen :(:(:(. Die Kugel wird gleich abgeholt...ADAC zahlt ja letzte fahrt zum Schrott...:D
Evtl. Zahnriemen um einen Zahn übersprungen ?
Oder klopft dann der Kolben schon auf die Ventile ?
Grüße/House (der hofft das es nix schlimmes ist)
Bei einem Zahn passiert nichts, dann läuft er nur wie ein Sack Nüsse.
Keine Kompression von heute auf morgen ist aber auch sehr merkwürdig.
Auf allen 4 Zylindern? Wieviel Bar hat er gemessen?
0 Bar auf allen 4 Töpfen sind wirklich mehr als komisch.
Hast Du das Diagramm bekommen?
Also mit einem Manometer?
Na ja wer weiß wie sorgfältig er das gemacht hat, lässt sich der Motor von Hand durchdrehen?
Besorg dir noch mal ein Prüfgerät, ein gescheites.
Wie sahen die Kerzen aus?
Meine Auto steht jetzt bei Audi in Hamburg, heute können die nix mehr machen, habe einen Golf 5 1,9 TDI :D als Ersatzwagen bekommen. Warten wir mal morgen ab was passiert. Danke erstmal für die Tip´s
Wenn wirklich 0: Angenommen, Kühlwasser gefroren, Motorblock gerissen=keine Kompression. Motor Schrott.
was wirklich??? Kühlwasser gefroren das könnte gut sein. Habe das Auto noch nicht mal 2 Monate...mal sehen was Audi morgen sagt
Habe 12.300 bezahlt mit 35.200 km...denke jetzt das der Preis zu teuer war oder?
Na dann sollte das Kühlmittel mindestens -25°C aushalten.
Ich bin gespannt.
Den Gedanken hatte ich auch schon. Sollten die beim letzten Service kein Frostschutzmittel in den Motor gemacht haben ist das durchaus im Bereich des möglichen, was erstens schreibt. Wenn du von Audi gekauft hast, bekommst wohl einen nagelneuen Motor. ;)
mhmmm ich habe als Garantie PerfectCar Pro was immer das auch ist. Aber zum Kühlmittel, ist das nicht meine Aufgabe im Winter dort Frostschutzmittel einzufüllen?
Das ist nicht Deine Aufgabe. Sondern die des Service.
Nein, es muss das ganze Jahr über Kühlwasser mit Glysantin eingefüllt sein. Der Frostschutz verhindert nicht nur das einfrieren vom Motor sondern verhindert auch, dass das Wasser im Kühlkreislauf zu Korrosion/Rost führt.
Du musst nur nachfüllen, wenn der Kühlwasserstand zu niedrig ist. Selbst wenn das der Fall sein sollte und du nur 200-300ml klares Wasser nachfüllen musst, reicht das noch nicht aus, dass das Wasser bei den aktuellen Temperaturen gefriegen kann. Sollte seit dem Kauf keiner mehr am Kühlwasserkreislauf gewesen sein, hat der Händler dir Ersatz zu leisten, vor allem wenn der Kauf noch keine 6 Monate zurück liegt.
Der Preis ist OK, wenn vom Händler und wenn er nicht ganz nackt sondern mit etwas Ausstattung da steht.
Bearbeitet von A2-D2
Das zu beweisen wird sehr schwierig werden...
Ich konnte es damals (bei meinem Motorfaller) nachweisen, aber dies war nicht einfach.
Drücke trotzdem die Daumen.
Gruß Audi TDI
Genau. Das Kühlwasser braucht man nämlich nicht nachzufüllen. Das muss dicht sein, sonst stimmt was nicht. Der muss da auch genug Frostschutz drin sein.
Könnt ihr bitte nochmal was zum Preis sagen??? War der Preis OK?
Ich finds OK.
Also ich hab 04/08 für meinen 1.6FSI (Bose/S-Line/Dachgrundträger/neue Winterreifen/war sogar immer zum Waschen bei Audi) mit 50tkm von Privat 11.000 gezahlt.
War halt nicht einfach so einen guten zu Finden....
Oh mannnnn sehe schon das mein Auto platt ist, wir haben unser ganzen Geld was wir über hatten für das Auto bezahlt...
Aber was mich wundert der Motor sprang ganz kurz heute morgen an 1sek dann gleich wieder aus...naja den Rest kennt ihr ja...ADAC konnte nicht helfen und der hat wirklich alles überprüft von A-Z, Audi kennt das Problem auch nicht...
Dann müsste doch auch das Kühlwasser auslaufen wenn es wieder auftaut oder?!
(Vielleicht hat dein A2 heute nen Brückentag genommen und läuft erst wieder am Mittwoch) ;)
gruß
gruß
lol...da hast du meine Freundin und mich zum lachen gebracht...:) der war gut
Ja müsste auslaufen. Ich tippe aber eher auf eine misslungene Messung und eine andere Ursache.
mir is´ mal bei einem Kadett während des Startvorganges der Zahnriemen gerissen. Danach hat der Anlasser den Motor ganz locker und mit höherer Drehzahl als sonst gedreht. Gelaufen ist der Motor natürlich nicht mehr - bis der Zahnriemen gewechselt wurde.
Mein erster Anruf heute bei Audi…es ist keine KLEINIGKEIT! :(
Leider verstehe ich nicht so viel von Motoren…auf jeden Fall sind Sie gerade dabei den Zylinder auszubauen und dann hatte er mir noch erzählt das die Kolben aufgeschlagen haben. Und Schuld hat irgend ein Querlenker??? :confused:
Eingefroren ist auf jeden Fall nichts.
Das hatten die auf jeden Fall noch bei keinen A2.
Das macht keinen Sinn. Wenn es mit dem Zylinder was ist, dann ist es sicher keine Kleinigkeit. Kolben auf die Ventile aufgeschlagen ist ein Motortotalschaden. Wenn es der Querlenker ist, interessiert es den Motor nicht, ist ein Fahrwerksteil.
Bearbeitet von Nachtaktiver
Der Querlenker ist ein Teil vom Fahrwerk. Sollte eigentlich nix mit dem Motor zu tun haben.
Dein A2 ist aus Modelljahr 2005, sollte also keinen merklichen Ölverbrauch haben, oder?
Ansonsten frag mal, ob sie gleich neue Kolbenringe verbauen, wenn die Zylinder sowieso raus sind...
Ölstand blinke gestern bei meinen startversuchen…obwohl wir den noch nicht mal 2 Monate gefahren haben und nur 2576km.
Die rote Öldruckwarnung wird bei jedem Starversuch angezeigt, bei dem der Motor zu lang orgelt ohne anzuspringen.
Die gelbe Öl-Min-Anzeige kommt nur wenn der Ölstand zu niedrig ist und evtl. auch nur dann wenn der Motor eine gewisse Betriebstemparatur erreicht hat, da der Ölstandsensor den Ölstand über Temparaturunterschiede des Öls erkennt.
Bin mal gespannt was da rauskommt...
neuste Nachricht von Audi das dass Auto wohl diese Woche nicht fertig wird...hoffentlich machen die auch gleich die ganzen anderen kleinen Mängel mit…
Wasser in den Scheinwerfern, Fenster vorne links geht alleine auf, Wasser hinten im Auto nach Waschanlagen Besuch, Knöpfe vom Klimabedienteil kommen bei Kälte nicht wieder raus (dann kann man 2-3 Stunden warten, und das Ding ist ja auch wenn ein Knopf fest ist kann man nix anderes bedienen), Fahrersitz wackelt (als ob er nicht richtig eingerastet ist). und und und
Kann es auch sein das der Motor vorher einen Schaden hatte? Wir sind mit einer Tankfüllung ca 40l nur 461 km weit gekommen.
Bearbeitet von hardcorehh
      Leitfaden zum Nachfüllen des Getriebeöls
    2. 14
    3. 16
      A2 Motor fällt im Betrieb aus, stottert im Betrieb oder springt nicht an
    4. 0
      Getriebe-Grundeinstellung
    5. 14
    6. 154
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    7. 14
    8. 14
