Servolenkung-aus! Klima,Radio,Licht-50%... was ist das?
denke ich habe ein Problem :D
Jetzt ist mir aufgefallen, das man im Stand schon länger die innenbeleuchtung durch lenken "dimmen" konnte - tut das was zur Sache?!
Seit heute habe ich folgendes:
Starten-alles OK,
nach ca. 1min/1km dann:
- Lenkung defekt > Warnleuchte im Display
- Warnleuchten für ESP/ASR/Airbag folgen > Warnl.Lenkung verschwindet und es kommt das rote "(!)"
- Klima nur noch Striche
- Radio dann auch aus
- Innenbeleuchtung nur 50%
- Scheibenwischer slow-motion....
WAS ZUR HÖLLE IST DAS?
Alles nur wegen einer defekten Servolenkung - 1min. lang is alles OK?
DANKE!!!
Der Bremslichtschalter kann schon ganz schön viel Schindluder treiben und für ne Lichterorgel sorgen aber die Sympthome sind schon sehr extrem...
Fehlerspeicher wär natürlich interessant, ansonsten kommt man da vielleicht mit Ausschlussverfahren weiter...
Steck mal alle Geräte ab die man zum fahren nicht braucht: Komfortsteuergerät, Radio und Klimasteuergerät. Wenn das nicht reicht mach mit dem Servogetriebe oder der Servopumpe, vielleicht mit dem ABS-Steuergerät weiter. Eigentlich kann alles weg bis auf Motorsteuergerät und Kombiinstrument. Wenn du sicher gehen willst klemm immer die Batterie ab wenn du ein STG an- oder abklemmst (eigentlich sollte es nicht nötig sein mit Ausnahme vom ABS, das hängt sich schonmal auf). Einfach mal alles abklemmen bis der Fehler weg ist. Dann eins nach dem andern wieder anklemmen und gucken was den Fehler verursacht...
Bearbeitet von A2-D2
Hört sich irgendwie nach zu niedriger Versorgungsspannung an.
Batteriespannung ?
Evtl. hat die Batterie ja einen Plattenschluß.
Gruß Uwe
Stimmt, könnte auch was mit der Stromversorgung sein. Mir fällt grad ein, dass ich sowas vor kurzem beim TDI der grade nur rumsteht und ne fast platte Batterie hat erlebt habe.
Und mein Kälbchen hat ähnliche Probleme. Im Frühjahr - wenn die Batterie schon am kapuut gehen war - dann mag das ABS auch noch nicht so richtig...
Lutz
Kann es vllt sein das das Motorsteuergerät bei den subtropischen Temperaturen einen kleinen Schockfrost bekommen hat?
Ich hatte ähnliche Probleme...nach ner Nacht in der beheizten Garage war das kein Thema mehr..
Grüße
quattro
Vielleicht hätte testweise das Ab- und Anklemmen einer (neuen / geladenen) Batterie geholfen!? Dann hätten alle Steuergeräte einen Reset gemacht und es wäre sicher ausreichend belebender Saft in den Adern gewesen.
Ob sich dann die alte Batterie ggf. als zu schwach / alt / kaputt heraus gestellt hätte oder die Lichtmaschine zu wenig nachlieferte oder ... hätte man dann sehen müssen.
      Aluschenkel für Querlenker
    2. 568
    3. 568
    4. 29
    5. 568
    6. 29
    7. 76
    8. 568
    9. 29
    10. 29
