die gelben sprechen sehr gut auch kei kalter Bremse an, bei Wärme, besser gesagt Hitze kommen sie richtig giftig bis zur Haftungsgrenze. Man hat das Gefühl das ABS ist überfordert :D
Halt mal das Kit kostet 440€ und ist das hier? http://www.autoteile-ralf-schmitz.de/shop/brembo/530649976b083cf4c/530649976b09b8dfb/530649976b09b901f.html
Die gelochten Scheiben sind die hier für 268€
http://www.autoteile-ralf-schmitz.de/shop/brembo/530649976c0707484/530649976c0776c7e/530649976c07771ba.html
Eine Alternative wären die Ferrodo DS 2000 Beläge z.B. bei bei D&W Repair für 144€. Kombiniert mit Vollscheiben von Brembo wäre das eine sehr gute Kombination. Ebenso z.B. EBC Green mit Volslcheiben. Mein Bild von Zimmermannbremsscheiben hat sich jetzt nach dem 4 Satz in 30000km gewandelt. Es kommt bei mir immer zu Hitzerissen und die <Scheiben flattern.
Gruß Audi TDI+++... der jetzt nur noch Vollscheiben in Zukunft fahren wird.
Habe auch die gelochten Zimmermänner montiert.Wenn die von Dir geschilderten Probleme auftreten, liegt das möglicherweise an ungeeigneten Belägen. Nach sehr negativen Erfahrungen mit Billigware, habe ich jetzt Original Zimmermann Beläge montiert und das Quietschen und Flattern ist weg !
es grüßt
der Dieter
nimm Brembo max mit ebc
woher? wie teuer? welche EBC? green?
ich habe für die ATE powerdisc mit ATE-belägen einen preis von 135€ und mit EBC-green von 200€ inkl. versand zu mir. was würde da das set mit den brembos kosten und hat es denn wirklich vorteile gegenüber der ATE-kombi?
Dem kann ich nur zustimmen, habe diese Kombi auch schon seit 3000km verbaut, bin sehr zufrieden.
Nur laut sind die PD.
Ansonsten genial, mal sehen wie lange es hält...
116€ gelbe EBC und 110€ bei e*** für vorne
hab gerade nochmal bei AT-RS und E**Y geschaut.
ich könnte BREMBO SPORT MAX und EBC-BLACK zusammen für 155€ bekommen. laut der nutzungsliste von ralf schmitz soll man zur BREMBO keine green oder sonstige nehmen.....
warum sagtst du aber yellow?????? :kratz::kratz::kratz:
ich hab die powerdisks mit den ate standartbelägen. gehen sehr gut finde ich, vor allem nicht so laut wie die kombi von ca3sium. hab komplett für vorne und hinten (scheiben und beläge) 180 euro bezahlt.
  • 2 Monate später...
  • 4 Wochen später...
Da meine Scheiben fertig sind habe ich heute neue geordert. Kosten für Vorderachse:
Powerdisks
ATE Standartbelägen
Einbau
ca. 280€ :confused:
Wo hast du das so günstig bekommen?
Und wie siehts aus mit deinen neuen Bremsen?
hatte es dir ja schon per PN geschrieben und jetzt erst hier den eintrag gesehen. leider kann ich dazu noch nix sagen, weil ich sie immer noch nicht eingebaut habe. da es jetzt aber höchste zeit wird, hoffe ich demnächst weitere infos geben zu können. ATE soll aber auch gut sein.....
Ich habe damals beim Stahlgruber vor Ort 150€ für die Vorderachse beazhlt. PowerDisks und ATE Standartbeläge. Die 280€ komplett sind also nicht utopisch, Einbau geht natürlich extra, ist aber einfach selbst zu bewerkstelligen.
    2. 0
      Klima-/Heizungselektronik Fehlermeldungen in VCDS
    3. 22
    4. 13
      IT27 Info- und Anmeldethread
    5. 40
    6. 626
      [1.4 Benzin] Anleitung: Drosselklappe reinigen
    7. 22
    8. 22
    9. 626
    10. 40
