Hallo Kugler,
ich bin auf der Suche nach dem AGR bei meinem 1,6 FSI um dies mal zu reinigen.Es handelt sich um einen BAD Motor von2003.Ich habe die Drosselklappen gereinigt und diese wieder durch abklemmen der Batterie kalibriert.So sollte es gemacht werden, steht hier im Forum.Jedoch läuft Motor immer noch unrund im Standgas.Zeigt allerdings keine Fehlermeldung.Nun ist die Reinigung der AGR meine letzte Hoffnung,jedoch kann ich es nicht finden.Hat jemand ein Bild wo dies denn sitzt?
Wagen hat jetzt 44000km.Danke vorab für Eure hilfe. Klaus
Schau mal am Abgaskrümmer, da sitzt es zumindest beim 1,4er.
Wenn es dann immer noch nicht geht würd ich es kalibrieren lassen. das können übrigens auch freie Werkstätten machen,also zumindest alle die einen Gutmann-Tester haben (ATU z.B.)
Die Grundeinstellung muss in jedem Fall durchgeführt werden, wenn das Ventil gereinigt wurde, weil sich durch die Reinigung die Endlagen ändern.
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=30112&highlight=agr+anlernen
Das Ventil sitzt am Auslass des 4. Zylinders (in Fahrtrichtung links).
http://www.autobild.de/artikel/dauertest-skoda-fabia-1.4-16v-comfort_41573.html
Das 12. Bild in der Gallerie ist das AGR Ventil.
Thomas
Bearbeitet von A2TDI
Hallo Kugler,
6 Jahre alt und gerade einmal 44000 km?
Ich habe den Verdacht das die A2 am meisten Probleme machen,die am
Wenigsten bewegt werden.
so long
Ich muß was auf den Augen haben.Doch kann ich bei meinem FSI das beschriebene AGR nicht finden.Ich weiß ja nach Euren Informationen wie das Teil aussehen sollte.Oder habe ich gedacht,sieht es beim 1,4 oder TDI einfach anderst aus als bei mir.Ich komme einfach nicht weiter.Vielleicht hat ja einer ein Bild vom Motor FSI und nen Pfeil wo es liegen soll. Gruß Klaus
Ups, katastrophale Falschauskuft. ;-)
Beim 1.6 FSI sitzt das Ding unter der Drosselklappe. (in Fahrtrichtung rechts des Bremsflüssigkeitsbehälters)
Thomas
  • 2 Jahre später...
Nun packt mich das alte Problem.Die gelbe Lampe brennt wieder und die OBD sagt AGR Signalprobleme.Habe mitlerweile 70000km.3 mal Fehler gelöscht mit jeweils unterschiedlichen OBD Fehlern.Da lob ich mir meinen 1942 Willys,herlich unkompliziert.Hat jemand ein Bild von dem AGR bzw vom Motorraum?Gruß Klaus
  • 4 Wochen später...
Wäre auch an nem Bild vom FSI-Motorraum mit genau markiertem Sitz des AGR interessiert.
Danke & LG
Klaus
Hallo Kugler,
Habe mir mal die Explosionszeichnung des AGR -Systems
( AUA -Motor) angeschaut.Frage mich, was man da reinigen kann !?
Lt.Reparaturhinweis ist eine Kontrolle des mechanischen Rückführungsventils nur mit einer Unterdruckpumpe möglich, dementsprechend ist das Werkstattarbeit ! ? :confused:
Grüße vom
Dieter
bei mir 1.6 FSI aus 2004, Kilometerbestand 140k Km, ich habe EGR und dann auch Abgasrückführung Rohr gewechselt, die zestoert war, dazu habe ich letztens Drosselklappe gereinigt und leider meines Problem bleibt.
Was mehr kommish ist keine gelbe Lampe brennt.
Es fang an, dass beim Start des Motor, hoert man so wie "brummen", das nur ein paar Sekunden gedauert hat und dazu Motordrehzahl bis zum fast Null gesunken sind. Ausserdem meiner A2 funktioniert super, Auto ohne Problem kommt auf die höhere Drehzahl. Ich habe auch meines A2 ueber WAG gescannt und keine Fehler im Motor.
Ich denke noch ueber Zündkerzen oder Tempuraturfuehler?
Gruesse :-)
Esk
so long
Unsere Kugel hatte nach 9 Jahren 39.000 auf der Uhr :)
Und bis zu diesem Zeitpunkt keine Probleme ...
Karsten
    2. 17
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    3. 17
    4. 17
    5. 17
    6. 2
      Hilfe gesucht: Komfortsystem bricht nach 50 Sek. zusammen (keine Kommunikation/Busruhe) CAN-Bus
    7. 2
    8. 2
      A2 1.6 FSI - was kann mich noch alles erwarten?
    9. 2
