willkürliches Klackern meines Blinkerrelais
Seit einiger Zeit (gerade morgens) fängt mein Blinkerrelais (vermute ich) an zu klakern. Es ist diese laute Geräusch, wenn man den Blicker an macht. Nur, ich habe den Blicker nicht an und das Klakern tritt auch in unterschiedlicher Geschwindigkeit (mal schnell hintereinander, mal langsamer) auf. Auf anraten der Werkstatt habe ich den Warnblinkschaulter ausgetauscht- Fehlanzeige.
Habt ihr eine Ahnung was es sein könnte und wie ich es ausgetauscht bekomme?
MfG
audia2tdi
schon mal an das Blinkrelais selbst gedacht? oder was auch klacken kann sind die Verstellmotoren der Klimaanlage. Gibt Beiträge zum Thema Ausbau der Stellmotoren.
Gruß Audi TDI
Ich vermute den üblichen Defekt am Blinkerhebel = denselbigen tauschen... wenn Du Glück hast, ist es nur das Relais.
LG
Anika
...Defekt am Blinkerhebel = denselbigen tauschen...
Einen selbigen ohne GRA hätte ich noch übrig... Gegen Portoerstattung sogar for free ;) Ansonsten mal das Blinkerrelais hinter dem Warnblinkschalter anschauen...
hatte das gleiche Problem und dachte auch das sei das Relais. Meine Werkstatt hat das Problem gekannt und mir einen neuen Blinkerschalter (mit Hebel) eingebaut. Jetzt funzt alles wieder.
Danke an alle für die schnellen Antworten. Ich werde mir jetzt mal einen neuen Blickschalter mit Tempomat kaufen und es damit versuchen.
LG
audia2tdi
  • 2 Monate später...
@audia2tdi: Hast Du das Klackerproblem durch den Einbau eines neuen Blinkerschalters beheben können? Ich habe nämlich seit kurzem auch dieses Phänomen mit dem Klackern, obwohl mein nachgerüsteter GRA-Blinkerhebel gerade mal 3 Jahre alt ist.
  • 3 Wochen später...
Hm., habe selbiges Problem, mein "Meister" (das klint ja komisch...) ist überzeugt das es am Relai liegt.
War es bei allen immer der Hebel?
Habe keine Lust auf lange Experimente der Werkstatt, bei den Stundenpreisen. :huh:
hey,
hatte das problem auch und werkstatt hat relais getauscht ohne erfolg. habe dann einfach mal kontaktspray in den blinkerhebel gesprüht und seit dem läuft das teil wieder einwandfrei. kein "extra"-klackern mehr, als ob nie was gewesen wäre...
schönen gruß, bene
hey,
Gute Idee, auf die bin ich bis jetzt noch gar nicht gekommen...
Hoffe mal das bringt auch bei mir was...
Grüße
  • 1 Monat später...
ich habe nun auch das identische Problem. In den anderen Foren, die ich so durchgegangen bin stand auch das gleiche. Das Relais war es nicht, eher der Hebel. Bei einem Fall soll es dann allerdings auch zu einem Brand geführt haben, da sich der Hebel erhitzt hat. Hmm. SUBOPTIMAL!
Seid ihr sicher, dass mit eurer "Lösung" das Problem auch behoben wird? Was bewirkt denn dieser "Kontaktspray"? Kann man den Hebel nicht direkt ausbauen und dann selbst überprüfen? Spray dann anwenden?
Grüße,
UPDATE: Äähm. Noch eine Frage. Was für ein Spray habt ihr denn benutzt? Könnt ihr Namen oder Art nennen? DANKE!
Bearbeitet von elisman
Servus,
hatte das Anfang / Mitte des letzten Jahres, seit dem keine Vorkommnisse mehr... warum das brennen soll, erschließt sich mir gerade nicht >> soviel ampere laufen da nicht drauf... gebrannt hat bis heute nix.
Wie das genau funktioniert - sorry, kein Chemiker! ;-) aber ich denke mal, alles was an fett und staub und dreck da mit der zeit angehäuft wird stellt hin und wieder einen kontakt her (das klackern eben)... aber vielleicht wissen die Experten hier noch mehr!
das spray liegt im auto, name werde ich dir heute abend noch posten > gabs beim conrad für 5-10 euro.
bis nachher.
viel spaß beim basteln.
Aus meinem Blinkerhebel kam auch Rauch raus. Ich hatte mir das dann ein paar Wochen angesehen. Jetzt habe ich den Hebel gewechselt und alle ist in Ordnung.
Gruß von der verschneiten Insel Rügen
Hinweis vom Moderator
Thema zu. Relais, Hebel, Leitungen prüfen und ggf. tauschen
Bearbeitet von a2-701
  • 4 Monate später...
Hab hier mal wieder aufgemacht - das Thema "Unregelmäßiges Klackern wegen Lenkstockhebeldefekt" wird sonst nirgends behandelt.
Gibt es neue Langzeiterfahrungen mit dem Kontaktspray?
Kurzes Feedback:
Auch mein Relais hatte letzte Woche begonnen munter vor sich hin zu klackern. Also flugs einen neuen Lenkstockschalter für GRA geordert und am Pfingstwochenende eingebaut. Ergebnis: Himmlische Ruhe!
Also einmal mehr vielen Dank an alle in diesem Thread aktiven, ich hätte spontan auf das Relais als Übeltäter getippt.
Die Anleitung zur GRA Nachrüstung von Varianti leistete mir gute Dienste bei der Demontage von Lenkrad & Co, der Hinweis von A2-D2 bezüglich des baugleichen Skoda Hebels hat mir fast 20Euro Ersparnis gebracht.
:TOP:
Da gibts scheinbar mehrere Fehlerquellen.
Ich hatte letztes Jahr das selbe Problem und hab deshalb das Relais ausgetauscht:
Problem behoben...
Gab es wirklich schon mal Fälle, bei denen der Warnblinkschalter defekt war? Oder ist das nur eine "Phantasie" der Werkstätten?
  • 15 Jahre später...
Gestern mit einem Kontaktreiniger der Fa. Kontakt - Chemie den Blnkerschalter im eingebautem Zustand besprüht. Im oberen, mittigen Bereich ist eine kleine Öffnung
(Gehäusehälften). Dort mit dem Röhrchen der dem Reiniger beiligt reingehalten und mehrfach die Positionen "oben/unten" tastend und rastend betätigt.
Heute Vormittag dann die erste Fahrt über 120 km und keine Fehlfunktion mehr da.
    2. 112
    3. 112
    4. 1
    5. 1
    6. 135
      Automatikgetriebe nachrüsten
    7. 81
      Erneute Herstellung eines Reparatursatzes für den A2-Wischerarm
    8. 81
    9. 27
    10. 135
