Unfallinstandsetzung: Einstiegsleiste, Türen, Fahrwerk + Radläufe wechseln
ach so ein mist dann bin ich quasi gezwungen den von audi zu bestellen, weil
ich den am montag gleich einbauen kann... muss das auto leider von stellplatz
holen weil der anderweitig genutzt wird und dazu muss es ja fahrbereit
sein... naja unter zeitdruck lässt sich ja bekanntlich am besten arbeiten :peitsch:
natoll die schnarchnase bei audi hat mir freitag gesagt ich kann heute bis 11
uhr teile bestellen... heute morgen um 20 vor 11 hat mir dann ein
anderer mitarbeiter gesagt dass das bestellen wohl doch nur bis 10 geht und
ich deswegen bis morgen früh auf meinen aggregateträger warten muss _._
die zeit habe ich eigentlich überhaupt nicht !
kann man rangierwagengeber wirklich daszu benutzen einen pkw im
angehobenen zustand zu rollen oder ist das eher unratsam?
a2-d2: hier hast ja ein foto vom träger gemacht:
A2 Forum
wo genau ist der an der karosserie befestigt? ist an dem nicht auch das
lenkgetriebe festgeschraubt?
Der ist garnicht an der Karosse festgeschraubt, sondern mit 4 Schrauben an den Konsolen (den Gussteilen) die wiederum an den Längsträgern der Konsole angeschraubt sind.
Das Lenkgetriebe ist mit 4 Schrauben von unten an den Aggregateträger geschraubt.
wow schonmal ein dickes DANKE an alles die mir auf dem
reparaturweg die richtung gewiesen haben :-)
ich denke er sieht noch etwas schmutzig und mitgenommen aus
(und steht grade rückwärts zum hang) aber man kann doch
im vergleich zu verhor eine kleine besserung erkennen :-)
eins wundert mich ein wenig: bevor die achse gerichtet wurde hat
er beim rangieren aus dem lenkgetriebe geölt... jetzt macht er das
komischerweise nicht mehr, habe in den vorratsbehälter unter dem
scheinwerfen aber trotzdem ein bisschen nachgefüllt....
wenn man die ganze zeit golf gefahren ist und dann nach monaten
zum ersten mal wieder a2 kommt einem das sportfahrwerk doch
glatt ein bisschen direkt vor xD
denkst du ich sollte sicherheitshalber meine arbeit in einer
werkstatt überprüfen lassen (machen die sowas) ?
morgen früh gehts weiter mit den türen... heut ging leider nimmer
weil die gekauften torx bits leider zu dick für die kleinen öffnungen
in der innenverkleidung waren...
wie weit muss ich denn die türen demontieren, bis sie lackiert
werden können (alles raus?)
Kommt auf deinen Anspruch an. Wenn es dir reicht das alle Sichtteile lackiert sind einfach das nötigste abbauen und dem Lacker zeigen was er abkleben soll. Wenn du es perfekt haben willst muss natürlich alles weg.
Die Werkstatt macht sowas sicher, aber wenn du die Drehmomente alle hast (und natürlich auch eingehalten), immer neue Schrauben verwendet hast und nicht zum ersten mal geschraubt hast sollte das doch passen...
oke ich denke wenn er die sichtfläche und innen die flächen, die man sieht
wenn man die tür öffnet lackiert, sollte das reichen...
naja das mit den drehmomenten und den schrauben hab ich schon so
gemacht, an einem kfz hab ich aber vorher noch nie geschraubt xD
so, türen und schweller sind weg nur wie bekomm ich die radhausschale hintern
raus? die muss ich doch wegmachen um den radlauf lösen zu können oder?
hab schon alle schrauben gelöst, scheitere aber immernoch :-(
Es sind noch drei Spreiznieten drinne, die müssen auch raus. Den Radkasten als Uhr vorstellen, dann mal auf acht, zwölf und vier Uhr suchen. Leicht (ca. 3-4mm) eindrücken und rausziehen.
haarige angelegenheit mit diesen spreitznieten xD hab jetzt alles grob
angepasst und ab zum lackierer damit :-) montag sollte das auto
endlich wieder fertig sein... dann ist es auch vermessen und die spur
(hoffentlich) richtig eingestellt.
bin aber schon die ganze zeit verzweifelt nach einer
17 zoll s line felge auf der suche, da die vorne rechts einen recht ordentlichen
schlag abbekomment hat und nicht mehr ausgewuchtet werden kann....
also wer tips hat wo ich günstig eine gebrauchte herbekommen kann,
nur her damit :-)
hm mist ! gestern abend hat alles noch funktioniert... heut als ich die
Innenverkleidung an die tür hinten rechts anbringen wollte, lies sich diese
nicht mehr öffnen... weder von innen noch von außen ?!
weis jemand wie ich die tür wieder aufbekommen kann?
achja noch ein problem: nach der griffmontage an der vordertür links
bleibt jedes mal, wenn ich inneren türgriff betätige dieser "geöffnet" stehen,
dann muss man ihn immer zurück drück damit man die tür wieder
schließen kann?!
die batterie hatte ich schon abgeklemmt für 20min... außer dass ich die uhr neu
einstellen durfte hats aber nix gebracht...
Turpappe der Fahrertür demontieren, den Seilzug aushängen und den Haken um 180° drehen und richtig rum einhängen sollte das Problem lösen. Zumindest vermute ich das...
Die Tür hinten rechts lässt sich auch nicht öffnen wenn du am Seilzug ziehst? Klopf mal mit der Faust gegen die Tür von außen an der Stelle an der das Schloss sitzt, evtl. gehts dann wieder. Andernfalls kannst du mal den Türgriff von außen ziehen und gucken ob der Seilzug dort noch eingehängt ist. Hast du vielleicht auch die Kindersicherung im Schloss drin?
hab das häkchen umgedreht, der vordere türöffner tut jetzt wieder
einwadfrei :)
am seilzug ziehen bringt leider auch nix... der äußere seilzug ist auch noch im
griff eingehängt, daran liegt es wohl leider auch nicht. die tü schließt und
öffnet eigentlich auch ganz normal (hört sich so an wie die anderen)
ist mir echt ein rätsel....
kindersicherung weis ich grade gar nicht ob die drin ist... sollte aber glaube ich
nicht sein ?
die türen waren ja komplett, hab also das schloss drin gelassen.... das hat
aber wie schon gesagt wunderbar funktioniert (zumindest von außen), von
einem auf den anderen tag gings dann nimmer auf...
Tür funktioniert wieder... Man muss das Häkchen im Türgriff einfach mit etwas
Gewalt raushebeln und ein Stückchen nach innen rutschen lassen, dann
funktioniert wieder alles einwandfrei....
Das Auto ist jetzt so weit wieder fertig :) Ich stell am Wochenende mal ein
paar vorher/nacher Bilder rein...
Muss nurnoch zur Spureinstellung (Audi ist im Moment ausgebucht) und
brauche noch 1 oder 2 neue S-line felgen.
Hab in der Gallerie ein paar interessante Felgen gefunden, sind die original
Audi und kann man die ohne Umbauten anbringen (evtl. Eintragung?)?
Bearbeitet von 1.4 TDI
Bild angehängt
meinst du die felgen von dem blauen a2? wenn ja, das frag degimon, denn das ist sein a2. gibts bei ebay ab 350euro.
so, hab gleich mal gefragt.... hab die felgen auch schon bei ebay gesehen,
die sahen auf den auktionsbildern aber eher wie ein billiger fake der audi felgen
aus... in natura am auto überzeugen die mich schon mehr (wenn es denn die
sind, die ich meine...)
das mit dem trügriff hat mich nichts gekostet oder meinst du alles zusammen?
seit heute (ode schon gestern?) leckt übrigens wieder die lenkung... musste
heute nachmittag fast 400ml nachfüllen... denkt ihr es bringt was wenn ich
von diesem lecwec was reinfülle? ansonsten hab ich jetzt montag einen termin
bei audi...
Oh Gott um das zu tauschen (kann ich das selbst?) muss ja schon
wieder der ganze Krempel (Aggragateträger usw.) raus...
Hoffentlich fall ich am Montag nicht um wenn der Audimensch mir den
Kostenvoranschlag in die Hand drückt...
Also wenn das Lenkgetriebe nicht getauscht werden muss bin ich mit
der Reparatur inkl. neu gekauftem Werkzeug und Lackierung grob
geschätzt noch unter 2500€, muss das aber mal gescheit zusammen
rechnen...
Klar kannst du das selbst tauschen, dann aber erst tauschen und dann Spur einstellen, sonst darfst du das nach dem Tausch des Lenkgetriebes nochmal machen.
Hast du das Lenkgetriebe beim letzten zerlegen nicht auch schon raus gebaut?
das lenkgetriebe hatte ich beim der reparatur nur lose, aber nicht draußen...
mist die auktion endet schon in 40min.... aber wenn das getriebe bei dem, der
es verkauft, nicht gepasst hat, wieso sollte es dann bei mir passen?
aber für ~ 100€ oder so sollte man eigentlich nichts falsch machen können
oder?
wie sieht es mit der qualität des getriebes aus, da nicht original audi?
Es stehen nicht viel Infos in der Auktion drin. Eine Teilenummer wäre ganz praktisch aber so wie es da steht kauft man die Katze im Sack (mal davon abgesehen dass es vermutlich neuwertig und mit Garantie ist).
Ob da nun Audi drauf steht oder nicht macht eigentlich auch nix aus.
Es gibt für den A2 2 verschiedene Lenkgetriebe. Eins mit Lenkwinkelsensor und eins ohne Lenkwinkelsensor. Ein Getriebe mit Lenkwinkelsensor liese sich sicher in jeden A2 einbauen, ein Getriebe ohne Lenkwinkelsensor aber nur in Fahrzeugen die diesen Sensor nicht benötigen, da man den Sensor in dieses Getriebe nicht einbauen kann. Garantieren kann ichs dir nicht, habs noch nicht ausprobiert, aber könnte so sein wie ichs schreibe.
Wenn deine FIN größer als 8Z-1-020235 ist hast du einen A2 ohne Lenkwinkelsensor.
hm 180 € waren mir für die katze im sack dann doch zu viel, gibt ja noch
genügend lenkgetriebe dort... ich denke ich warte erstmal was audi morgen
sagt...
wo kann ich denn dieses lecwec eigentlich kaufen? auch wenn ich nicht glaube
dass es was hilft, möchte ichs nicht unversucht lassen :)
grade vom händler zurück... die haben sich das auf der bühne
angeschaut... jedes mal bei volleinschlag kommt da ein schwall
öl raus.
kosten voranschlag:
material: ca. 550€
lohn: ca. 350€ (inkl. spur einstellen)
900- 930€
nun ich denke mal das ist eigentlich noch im rahmen. würde das
mit dem lenkgetriebe liebend gerne selber machen, mir fehlt nur
leider die zeit... muss wohl in den sauren apfel beißen und die
900€ ausgeben... oder fällt jemandem noch was ein?
Gratulation! Sieht wirklich super aus!
Und damit es nicht langweilig wird, hat es heute meine Kugel erwischt und ich benötige Eure Einschätzung dem Fotos hier...
Shadout
Hinten ne neue Tür und wenn die vordere Tür keinen Knick hat kann mans evtl raus polieren, notfalls dann einfach mit der hinten Tür mitlackieren lassen. Ansonsten 2x neue Türen.
Wenn mans selbst in die Hand nimmt und gebrauchte Teile nimmt kommt man sicher auf 700-1500EUR. Mit Neuteilen auf 2200, wenns die Werkstatt macht sicher 3000
Ist ein Versicherungsfall und somit werde ich es sicher bei Audi machen lassen denke ich.
Mir geht es hauptsächlich um die Fahrertür.
Die hat eine leichte Beule.
Das ließe sich auch mit ein wenig Spachtel beseitigen.
Mir wäre es selbstverständlich lieber es käme eine neue Tür dran.
Kann ich das verlangen?
Wird soetwas nach Kostenvoranschlag abgewickelt oder ist da ein Gutachter angesagt?
Ist das dann eigentlich ein Unfallwagen?
wenn dus nicht in der werkstatt machen lässt kannst sicher das
überschüssige geld behalten oder?
gestern oder vorgestern
hat mir doch glatt jemand die tür rechts an die frisch lackierte
vordertür gerammt (natürlich kein zettel dran gehängt...) ich hoff mal
das lässt sich polieren...
was ich mit dem lenkgetriebe mach weis ich immernoch nicht... im
moment verliert es nurnoch ganz wenig öl, ich glaub das macht auch
was es will ...
Ja, es ist dann ein "Unfallwagen", musst dann also beim Verkauf solche Sachen angeben.
Selbstverschuldeter Schaden, also Vollkasko? Oder ist jemand anders schuld und dessen Haftpflicht muss ran?
In beiden Fällen ist ein Gutachten nötig. Klär das mit deiner Versicherung ab, bevor du etwas in Auftrag gibst.
Wenn jemand anders Schuld war lässt du dir natürlich eine neue Tür einbauen, der Gutachter wird wohl nicht drumrum kommen mit neuen Türen zu kalkulieren.
Im Vollkaskofall ist es so, dass der Gutachter deiner Versicherung vermutlich auch mit neuen Türen kalkulieren wird. Das Gutachten dient dann aber eher dazu, den Schaden gegenüber deiner Versicherung zu bestätigen. Dann kann es ggf. günstig für dich sein, wenn du nur hinten eine neue Tür einbauen lässt und vorne die Spachtelmethode wählst und neu lackieren lässt, sofern dir der Lackierer bzw die Werkstatt nicht davon abraten. Wenn die Reparatur nämlich weniger kostet, könnte es sein, dass deine Prämie nicht so sehr steigt. Das wäre aber auch wieder mit deiner Versicherung zu klären.
Ein Tipp von mir falls du ne neue Tür vorne rein bekommst:
Weiße die Werkstatt darauf hin, dass es die TPI (=Technische ProduktInformation) mit der Nummer 2016707/7 gibt und sie darauf achten sollen, dass sie dir die neue, überarbeitet Tür mit der Teilenummer 8Z0 831 051 A einbauen sollen.
Wollte das nicht zur Gewinnmaximierung verwenden, sonder eine gute Reparatur haben ;)
Doof, denn einen Wertausgleich gibt es bei "solch alten Kisten" ja nicht mehr - obwohl tatsächlich eine besteht...:crazy:
Das ist ein Haftpflichtschaden.
Vater einer guten Freundin. Für Ihn macht es ja keinen Unterschied, deshalb hätte ich gern zwei neue Türen.
Werde dann mal versuchen die "gegnerische Versicherung morgen zu kontaktieren...
SEHR wertvoller Hinweis! Danke!
Shadout
Beide Scheuerleisten müssen neu. Tür hinten besser neu. Dafür dann auch die untere schwarze Leiste neu. Vordere Tür könnte behalten werden, wenn Abrechnung nach Gutachten und Gewinnoptimierung;). Ansonsten lackieren. Bei mir würde bei sowas die ganze Seite lackiert.
PS wenn die Türen neu kommen ist es doch kein Unfallwagen mehr (?). Naja am besten beim Verkauf die Fotos zeigen, werde ich auchmachen. Aber ich behalte ihn ja:D
Bearbeitet von erstens
    2. 2
      1.2 TDI Zylinderkopf Schrauben vs. Bolzen
    3. 43
      IT27 Info- und Anmeldethread
    4. 36
    5. 2
    6. 9
    7. 25
    8. 239
      Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber)
    9. 25
    10. 25
