Ich weiß, dass dieses Thema schon desöftern beschrieben wurde, aber mein Problem konnte dadurch nicht gelöst werden.
Im Frühjahr diesen Jahres gab es Probleme mit der Kupplung, da sich das Auto nicht mehr starten ließ. Darauf wurde der Kupplungszylinder getauscht. Der A2 fuhr ca. 3 Tage einwandfrei, dann fing dasselbe Problem wieder an. Hydraulikpumpe lief ewig.
Das Problem war, vermutlich wurde die Hydraulik nicht entlüftet und der Hydraulikölstand im Ölbehälter war zu gering. Das H-Öl wurde nachgefüllt und eine neue Getriebegrundeinstellung gemacht und der Wagen lief somit wieder.
Auto stand ca. 1 Woche in der Werkstatt Kosten ca. 900 Euro. Ein Problem ließ sich nicht beheben, nach längerer Standzeit sprach der Wagen nicht sofort an, da die Hydraulik für den Druckaufbau zulange brauchte. Druckspeicher wurde getauscht, kein Erfolg.
Habe mir nun ein A5 Cabrio dazu gekauft, somit ist der A2 im letzten halben Jahr ca. 4000km bewegt worden. Der A2 wurde am 1.10.2009 einen Servicetermin und dabei wurde wieder ein Grundeinstellung des Getriebes vorgenommen, da der Schleifpunkt der Kupplung ständig anders ist. Dabei wurde festgestellt, dass der Druckabfall in den 2min. max. 2,5 bar lt. Audi betragen sollte und bei uns 4,2 bar beträgt. Also um Wesentliches höher ist.
Schleifpunkt der Kupplung wurde darauf neu eingestellt. Ergebnis der Schleifpunkt passt einmal und dann wieder nicht. Die Werkstatt hat auf dieses Problem keine Antwort parat. Nach dem Service kontrollierte ich selbst im drucklosen Zustand den Hydraulikölstand und sah, dass sich der Ölstand in den letzten 4000km ca. um 1cm gesenkt hat.
Ein Ölverlust ist nicht direkt zu sehen. Kupplungszylinder ist trocken, doch der Gangsteller ist etwas ölig.
Vielleicht hat jemand bezüglich dieser Probleme Antworten? Oder wäre es vielleicht doch besser den A2 abzugeben, bevor die nächste große Reparatur kommt.:(
Bitte lies die doch den Thread zum Thema Gangsteller durch. Du schreibst nur vom erneuerten Druckspeicher. Es können noch die Hydraulikleitungen bzw. deren Anschlüsse und die Poti Dichtungen am Gangsteller undicht sein. ODER die berühmt-berüchtigte Kopfdichtung am Gangsteller. Ein sinkender Hydraulikölstand ist EINDEUTIG ein Zeichen für Undichtigkeiten, auch wenn du sie nicht findest. :D
Wenn ich alorenzen richtig verstehe ist die Beschreibung von Regina68 das Gangstellerproblem vom 1.2er. Damit mache ich hier zu und verweise bitte auf den Lesestoff in 1,2er: Betroffene mit Getriebeproblemen und Fragen (nicht Kupplung!) - A2 Forum
Soweit ich weis, gibt es keine Dichtungen mehr.
Hinweis vom Moderator
Thema geschlossen.
Falls es noch mehr Threads dazu gibt, bitte ich um Rückmeldung zum verlinken.
Bearbeitet von a2-701
    2. 11
      Golf 4 FSI zickt
    3. 35
    4. 43
    5. 1
      Audi A2 TDI 75 PS, Bj.2001
    6. 1
    7. 17
      Massepunkt #9 im Motorraum: Wie am besten konservieren (Korrosionsschutz)?
    8. 43
    9. 17
