Hallo.
Kann man die Rücklichter des A2s so "tunen" dass es wie bei 1er bzw. der C-Klasse ausschaut?? Wenn ja, wie??
Gabs da nicht schonmal n Thread zu?? Ich meine, das hatten wir schonmal..
a-m18
kurze Antwort: Nein da es wie vorne auch ist bei einer Xenonnachrüstung. SElber Grund ist die E-Genehmigung
technisch geht alles, da auch der Mercedes bzw. BMW noch auf 12V laufen...
alles weitere könnte ein lichtechnisches Gutachten klären.
Gruß Audi TDI
geht es dir darum, die optik der originalen A2-RLs denen der genannten modelle anzupassen, oder denkst du über den kompletten tausch der einheiten nach?
im ersten fall wäre das rechtlich soweit kein problem, wenn die bisherigen formen und funktionen original bebehalten werden und lediglich mit blenden o.ä. eine optische verbreiterung vorgenommen würde.
und im zweiten fall wäre es auch kein problem, da ja die genehmigung z.b. der daimler-RLs nicht nur fahrzeuggebunden ist, sondern anhand der aufgepressten nummern das bauteil als "rücklicht für PKW" entschlüsselt. auch wenn man diese dann an einem anderen KFZ anbaut, lässt sich das ganze ohne besondere hürden in den papieren eintragen. lichttechnische gutachten benötigt man dabei aber nicht.
beispiel:
an meiner VFR habe ich das rücklicht der honda fireblade verbaut und es bei der TÜ vorgestellt. dort habe ich dann die o.g. aussage bekommen.
allerdings wird die TÜ den anbau der bauteile überprüfen wollen. wenn das aber handwerklich einwandfrei ist, dann steht einer eintragung nichts im wege.
leitung vom linken nebelschlusslicht zum rechten ziehen
5 watt birnchen kaufen
nebelschlusslicht einschalten
was ich interessanter fänd, wär auf nsl rechts und links aufzurüsten und dann sowas wie ein adaptives bremslicht zu realisieren.
      Blinkerrelais defekt - Reparaturanleitung
    2. 122
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    3. 3
      1.6 FSI Fehlermeldungen Kraftstoffdruck, Leck Ansaugsystem; Ursache?
    4. 122
    5. 392
    6. 122
    7. 32
    8. 1
      Bremskraftverstärker Lupo und A2 3L
    9. 32
