update dazu:
eine alte Achse aus einer Wanderdüne für`n 50er, Bremsträgerplatte komplett mit Zylindern und Belägen
und die Radlager aus dem POLO 9N, die Silentlager vom A3 sind baugleich.
Das alles gibts für kleines Geld bei Bandel und NB-parts.
Die obigen Kommentare stimmen mich hoffnungsvoll, dass ich bei der HU 2026 keine Probleme haben werde.
Bis dahin geht noch 2x Wintersaison ins Land und die neuen Teile werden bis dahin sicher einen
altersgemäßen Anblick bieten ...
  • 4 Monate später...
servus liebe Alufreunde,
die Transplantation ist abgeschlossen.
Ich habe die beiden schönen Tage in der letzten Woche genutzt und mittels der heimischen Grube die Op vollzogen.
Alle Schraube ließen sich lösen bis auf eine vom ABS-Sensor.
Der Handbremshebel kann drinbleiben, von den beiden lieferbaren Brems-Zügen muss das 2 cm längere verwendet werden.
Insgesamt sind die (Seelen) der Züge um eine Länge einer Verbindungsklammer zu kurz aber man weiss sich ja zu helfen.
Verschwindet unter dem Hitzeschutzblech .....
Was mach ich jetzt mit der ausgebauten Achse?
Die Bremszangen sind neu, ebenso die Bremsträgerbleche, die Beläge und die Scheiben kaum verschlissen.
Plan A: aufarbeiten und hier im Forum anbieten
Plan B. nicht aufarbeiten und hier im Forum anbieten
Meinung dazu?
  • 1 Monat später...
update nach 6 Wochen Trommelbremse im FSI:
da schleift nix mehr und er rollt, wie im TDI gewöhnt beim kleinsten Gefälle,
zum Spritverbrauch trau ich mir (noch) keine Aussage zu treffen,
weil da mehrere BAB- Vollgasfahrten dabei waren, der Verbrauch bisher 6,5 l/100km
vorweihnachtliche Grüße
wenn die staade Zeit vorbei ist, wird`s auch wieder ruhiger .....
K.V.Fey
Bearbeitet von amoA4
Schraipveler
  • 1 Jahr später...
https://www.lupogtimotorsport.de/anleitungen/ha-4x100-239x9/
6n2 conversion here.
Easier than using the adaptor plate.
Did anyone try this easier idea?
This would work for 1.2 tdi because of 4 hole discs.
Google translate:
6N2-Umbau hier.
Einfacher als mit der Adapterplatte.
Hat jemand diese einfachere Lösung schon ausprobiert?
Das würde beim 1.2 TDI wegen der 4-Loch-Bremsscheiben funktionieren.
    2. 2
      1.2 TDI Zylinderkopf Schrauben vs. Bolzen
    3. 43
      IT27 Info- und Anmeldethread
    4. 36
    5. 2
    6. 9
    7. 25
    8. 239
      Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber)
    9. 25
    10. 25
