Welches radio passt?
zerohero241
Hallo.
Ich weiß das es diese Frage wahrscheinlich schon mehrmals gab, aber bevor ich alles auseinander baue und kaufe und es am ende nicht funktioniert wäre dies natürlich ärgerlich. Daher frage ich lieber noch einmal nach. ;)
Ich hatte zu beginn in meinem A2 ein Chorus mit dem Drehregler in der Mitte. Vor 3 Jahren kam dann ein Clarion Radio rein, welches in der Werkstatt verbaut wurde mit dem entsprechenden Adapter damit die aktiven Fondlautsprecher auch funktionieren.
Nun soll ein Chorus II (siehe Basar) verbaut werden, welches auch die FIS wieder voll ausnutzt.
Kann ich das Radio ohne weiteres nun einfach austauschen, oder passen die Stecker nicht oder würden andere Komplikationen auftreten?
Danke schon mal für eure Hilfe! ;)
Die 2. Generation von Audi-Radios wird über den CAN-Bus gesteuert, welcher in deinem Auto nicht am Radioschacht anliegt. Wäre also schon etwas mehr Aufwand, ein Chorus 2 zu verbauen.
Mein Tip: Anständiges Nachrüstradio gibts für unter 100€. Einfach tauschen und gut.
Das radio was zur zeit verbaut ist, ist ein ordentliches.^^
Aber da ich Perfektionist bin möchte ich gerne ein originales Audi-Radio welches perfekt in die Mittelkonsole passt und die Haptik und Optik in keinster Weise stört. :P
Gibt es da keine Möglichkeit?
gruß
Dann mach ein Audi-Radio der ersten Generation rein. Dabei musst dann aber Zünd- und Dauerplus wieder drehen.
Ich bin auch Perfektionist, drum fahr ich den Werksschrott nicht spazieren. Klanglich wäre es gegenüber einem Clarion sicherlich ein riesiger Rückschritt.
gruß
Hätte da noch das Original vom A2 aus Mai 2002 rumliegen,
das nur ein gutes halbes Jahr drin war,
dann gegen ein Blaupunkt DX70 bis dato getauscht wurde,
und jetzt gegen ein Krämer KR747 Multigerät getauscht wird.
Könntest Du von mir gegen ein "paar €" erhalten...
mit den weiter oben beschriebenen bescheidenen Werten,
ok, die Optik stimmt und das wolltest Du ja.
Weis gar nicht mehr, welches Modell das war, könnt ich aber nachschauen.
Interesse ?
de-windig-klaus
  • 5 Monate später...
der FIS wird, denke ich, nicht vollausgenutzt, denn du hast nur K-Line und kein CAN.
Nein, die alten Fahrzeuge hatte extra Datenleitungen (Enable, Clock, Data) das hat nichts mit der Diagnoseleitung zu tun.
Das müsste laut dem Aufkleber auch noch beim Chorus II funktionieren.
(Nur für die Daten zum Kombiinstrument, sprich Senderdaten, Speicherplätze).
    2. 13
    3. 1
    4. 1
    5. 9.979
    6. 6
    7. 13
    8. 26
    9. 26
    10. 1.374
      LED anstelle H7
