vor 10 Stunden schrieb janihani:
SLP Baujahr 2001
Von welchem Modell genau ist der Plan, wo es umgekehrt ist? Ich gucke das nochmal nach und dann ggf. ergänzen, das ist ja wichtig für zukünftige Nachrüster!
vor 59 Minuten schrieb A2 HL jense:
Das Komfortsystem ist doch nicht von der Motorisierung abhängig.
Und wie es scheint, sind ab 2002 die beiden Pins für die Antenne identisch, nur der 2001er Plan weicht ab.
vor 50 Minuten schrieb A2 HL jense:
Du hast Recht, ich gucke nochmal einen 2000er in Elsa an.
Tatsache, beim MJ2001 ist es ganeu andersherum! Schirm Pin16, Antenne Pin15!
Vielleicht sollte man die Anleitung, die @janihani oben gepostet hat,  ins Wiki packen und das noch ergänzen.
Danke für die Aufklärung, nues KSG mit Kennung AF vom Verwerter ist geordert, das sollte schon den neuen Prozessor haben und damit hoffentlich nicht den bekannten Fehler.
Ich melde Vollzug, neues KSG, Originale ZV läuft! Das Rausoperieren desTransponders war ziemlich anstrengend, aber ich habe die Programme zum Auslesen des KI nicht zum Laufen bekommen. Ich habe das beim AUA Mal gemacht, aber das war damals auch schon Frickelei, bis es lief und der Laptop ist abgeschmiert.. Ich habe es nicht zum Laufen bekommen. Problem ist glaube ich der USB 2 seriell Treiber, oder das Kabel?
DANKE FÜR ALLE TIPPS!!
Bearbeitet von A2 HL jense
Ne, das klappt auch unter 11.
Du musst den passenden Com-Port im Gerätemanager zuweisen.
Außerdem musst du die nötige Bautrate in der Regestrie eintragen und ebenfalls auswählen.
Stryder-IT hat da die Erklärung für.
Wenn es dann nicht klappt muss ich den Rest den ich eingestellt hab nochmal raussuchen
Ich habe heute ein Kabel von Ali bekommen, dass wie das von Mankmill oben aussieht und konnte mit eeprom programmer unter win10 den Tacho Pin auslesen. Danke für alle Tipps.
Kann es sein, dass das KI eine Zeitlang gesperrt ist, wenn man einmal den den Dump ausgelesen hat. Ich konnte das Auslesen nicht wiederholen, da kam immer ECU nicht gefunden, sowohl beim any als auch beim bby. Auch mit Zündung an aus, Rechner neu gestartet, etc.
Am 3.5.2025 um 22:08 schrieb Mankmil:
Gute Frage, ich nutze WIndows nur wenn nötig in einer VM. Könnte eine mit WIn7 oder XP sein.
Ich habe den VAG Commander 1.4  jetzt auch in einer WinXP VM zum laufen gebracht.
      Zylinder defekt?
    2. 11.492
    3. 48
      Hinterachse generalüberholt aus Polen
    4. 13
      Scheinwerfer Valeo bei Amazon 151,90 €
    5. 13
    6. 122
      Rekordlebensdauer Batterie
    7. 13
    8. 9
      Zylinder defekt?
    9. 9
      Zylinder defekt?
    10. 13
