Sitze im A2
Mütze
Kann ich eigentlich auch andere "Audi" Sitze in meinem kleinen Einbauen? z.B. vom TT oder so? Was sagt der Tüv dazu? Mir geht es hierbei eigentlich nur um das geile Leder der Sitze. Mir gefällt das braune Leder mit der geflochtenen Naht aus demm TT-Roadster so gut.
Eure Meinungen bitte.
Danke sagt der Mütze
  • 4 Monate später...
Hinten würde ich erstmal die normalen lassen. Wie sieht es aus mit Tüv? Die ganzen Typen die sich irgendwelche Inneaustungen verbastelm im Polo vom Golf oderso, haben die Tüvprobleme? Wenn ich die Anpassung hinbekommen würde (Sitzkonsole) kann mir da was passieren?
Mütze - der auf die Dinger steht
Hallo Mütze,
etwas weniger orangig fänd´ ich schöner. Einziges Problem werden wohl die Airbags in den Sitzen sein, entweder sind keine drin, dann mußt du dem Airbagsteuergerät klarmachen, daß keine Seitenairbags mehr angesteuert werden, sonst Fehlermeldung, oder wenn welche drin sind, vielleicht sinds ja sogar die gleichen wie im A2 und nur die Blende ist anders, müßten die Widerstandswerte gleich sein, sonst Fehlermeldung und beim Unfall evtl. keine Funktion. Viele lassen die Seitenaibags wegen Sitzumbauten beim TÜV austragen. Nicht jeder Sachverständige wirds eintragen, es gibtaber auch noch solche, die sogar nach aussprechen des Wortes Eintragung zuhören,
Grüße vom frager
Die Konsole passt nicht. Beim TT werden die Sitze von unten geführt, beim A2 von der Seite. Und mit einer selbst zusammengebruzzelten Konsole trägt dir das kein TÜV ein.
Die Airbags funktionieren warscheinlich sogar am A2 Steuergerät. Aber auch das müsstest Du dem TÜV erst mal beweisen.
Thomas
Original von A2TDI
Nen A2 Crash, bloß um zu beweisen, dass die Airbags in den neuen Sitzen gehen. Das ist schon ein wenig extrem.
:Hofnarr: Aber wenn's denn sein muss?
Sorry, ich konnte nicht anders als ich den Thread gelesen habe. Ich hatte es so bildlich vor Augen.
    2. 59
    3. 59
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 6
    8. 5
    9. 332
    10. 10
