Getriebegeräusche?
dame
Hallo! Bin seid 14 Tagen stolzer Besitzer eines A2 1.4l. Schönes Fahrzeug, aber habe beim Beschleunigen Getriebegeräuche. Habe schon von den Muhgeräuschen gelesen, bei mir tritt es aber auch bei normaler Fahrt auf. Dachte erst, es kommt von den Antriebswellen. Wenn ich aber in der Fahrt auskupple, sind die Geräusche weg. Bei Motorbremse und Beschleunigung vom 1-3 Gang heult es ziemlich extrem (bei 2000 oder 3000 Umdrehungen). Bin vormals Golf 4 mit gleicher Maschine gefahren und kannte das Geräuch überhaupt nicht, hatte nie Probleme. Beim Freundlichen wollen sie nur für die Fehlersuche ca. 2 Stunden 160€ haben. :crazy: Des weiteren muß meine Kupplung erneuert werden, da sie ziemlich spät kommt usw., kann es von da kommen? Ich würde nein sagen. Mache morgen mal Aufnahmen, bin aber für jeden Rat offen.
Lieben Gruß im Vorraus
Ps: Wenn ich das Getriebeöl wechsle, welches bekommt der 1.4l Benziner. G 052 171 A2 oder G 052 178 A2?
Ja, mach mal ne Aufnahme von dem Geräusch, dann kann man sich mehr drunter vorstellen :)
Meine Kupplung kommt auch erst auf den letzten Drücker (bin glaubich auch nicht der einzige hier mit dem Phänomen), ist aber auch nach 218.000 noch immer die erste...solange sie nicht durchrutscht oder rupft, kannst du da problemlos mit weiterfahren. Gewohnheitssache halt.
Willkommen im Forum. Meine Kupplung hat mittlerweile 270.000km weg und muss öfters ein Drehmoment von 250NM verkraften. Da glaube ich nicht, dass die Kupplung bei euch schon runter ist.
Bevor ihr das Teil wechselt, werft mal die alte Bremsflüssigkeit aus dem System und entlüftet dabei die Kupplungsbetätigung anständig.
Zum Getriebeölwechsel hat sich im Forum das Castrol TAF-X bewährt. Würde erstmal wechseln, bevor ich etwas anderes anstelle. 2 Liter brauchst, Ablassschraube findet sich nach Demontage der Pendelstütze. 17er Inbus.
Kostenpunkt bis hier ist materialseitig keine 50€, danach kann man dann anfangen, teure Teile zu tauschen.
Viel Erfolg!
hallo nochmal,
war gerade beim freundlichen und wollte mal nach dem öl fragen.
G 052 171 A2 kostet 20€ pro Liter
G 060 726 A2 kostet 7,62 pro Liter
Werde dann wohl doch Castrol nehmen.
Hat jemand die Geräusche schon einmal angehört???
Da sparst du ja richtig Asche, wenn du dir den Liter Castrol TAF-X für ca. 14EUR kaufst, zwei Liter davon brauchst und noch Porto zahlen musst.
Nimm 2L vom G 060 726 A2 für 7,53EUR/L und gut ist. Das gehört rein und erfüllt seinen Zweck vollkommen. Das Castrol kann auch nicht mehr...
Du hast übrigens die Preise vertauscht und wie du auf G 052 171 A2 kommst ist mir auch ein Rätsel - das wird nämlich in kein Audi A2-Getriebe gefüllt.
Bearbeitet von A2-D2
Hört sich für mich Verzahnungsheulen an. Ist nicht extrem schlimm, aber halt superlästig. Kann mit dem Getriebeöltausch besser werden.
Ich habe damals versucht, ein neues Getriebe zu bekommen, wurde aber mit dem Kommentar "Stand der Technik" abgelehnt. Da ich mich Heulgeräuschen auch beruflich befasse, muss ich sagen: neues Getriebe kann besser sein, muss aber nicht. Daher habe ich dann meines behalten ;)
Solange da kein "malmendes" Geräusch mit reinkommt, sollte es auch keine Probleme mit geben.
LG
Anika
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
