Getriebe defekt/wechsel/instandsetzer/Preis?
mein A2 ist mittlerweile 143tkm gelaufen und seit 20tkm ist die Synchronisation defekt, d.h das Getriebe lässt sich nicht mehr richtig schalten.
Meine Fragen:
Welches Getriebe genau muss ich kaufen um das aktuelle zu Ersetzen? Der Wagen ist Baujahr 2000, Seriennummer: WAUZZ.... es ist ein 1,4 TDI.
Was wäre ein angemessener Preis für die Arbeit?
Wo sollte ich das Getriebe kaufen?
Kennt jemand eine gute Werkstadt im Raum Trier?
Vielen Dank und schönen Sonntag noch.
Bist du sicher, dass die Synchronisation im Eimer ist? Das wäre sehr ungewöhnlich nach der Laufleistung. Schlechte Schlatbarkeit liegt beim A2 meistens an verstellten Schaltseilen. Wir hatten schon mehrere Fälle, wo es nach einer Justage dieser wieder flutschte...
Wäre einen Versuch Wert, oder?
ja, ich fahre seit geraumer Zeit mit Zwischengas um von 2. in den 3., vom 3. in den 4. und vom 4. in den 3. zu Schalten. Ich habe auch schon 2 mal die Schaltseile neu justiert und das Getriebeöl wechseln lassen.
MfG
Brauchst kein Zwischengas. Beim Hochschalten gehen die Gänge während fallender Drehzahl von alleine rein, wenn der Ganghebel richtung Gang einlegen gedrückt wird. Einfach nur schnell schalten dazu.
Nur runterschalten ist schwer bzw. benötigt Gas geben, damit der Gang bei fallender Drehzahl rein geht oder bei genau passender.
    2. 224
      AGM Starterbatterie (Exide, Optima,...)
    3. 224
    4. 2.277
    5. 224
    6. 7
      IT27 Info- und Anmeldethread
    7. 224
    8. 224
    9. 38
