Hallo, bin heute von einem Wald- und Wiesenparkplatz gefahren und habe dabei einen kleinen Findling "mitgenommen". Und dabei wollte ich einfach nur eine Runde Joggen.
Das Ergebnis sah dann SO aus:
Vorne ordentlich aufgerissen und ich befürchte dass der Kühler eine Leckage hat. :(
Meine Fragen sind deshalb was ich als nächstes zu tun hab?
Kann ich so noch zur Werkstatt fahren und wieviel wird mich der Spaß in ungefähr kosten?
Danke schonmal für die Antworten.
Hallo Einsiedlerkrebs,
als erstes würde ich gucken ob du noch Kühlflüssigkeit drin hast was Wahrscheinlich ist weil die Pappe unter dem Auto Trocken ist es sei den du hast es ist schon alles raus, wenn es so sein sollte das es noch voll ist kannst du zur Werkstadt fahren. Ist es aber leer oder Läuft ganz Langsam raus fülle was nach und wenn der :) nicht so weit weg ist Fahr auf direkten weg dorthin. Außer du kannst es selber dann würde Ich gucken ob ich was beim Verwerter finde. Das ist soweit das was ich dazu sagen kann. Wünsche dir alles gut.
Gruß Julian
Da wird eine neue Stoßstange (228EUR) zzgl. Lackierung (ca. 100-150EUR) und Montagekosten (150EUR?) fällig.
Zusätzlich brauchst du einen neuen Klimakondensator (291EUR) und die Klimaanlage muss evakuiert und neu befüllt werden (ca 80EUR). Dazu kommt noch die Demontage des alten und die Montage des neuen Kondensators. Gegebenenfalls will man dir auch noch einen neuen Klimatrockner einbauen, der kostet nochmal 84EUR. Ein paar neue Dichtungen für paar cent/EURO werden auch noch benötigt.
Der Kühlwasserkühler ist nicht betroffen (sitzt hinter dem Klimakondensator und ist silber).
Dazu noch das neue Gitter unten in der Mitte für 20EUR.
Die Preise sind alle inkl. Steuer und UVP für ORIGINAL-Teile.
Klimakondensator kann man aber auch aus dem Zubehör beziehen, da ist er um die hälfte Günstiger, ein Trockner kostet auch nur ca. die hälfte. Teile aus dem Zubehör kann ich dir nachher raus suchen.
Mit dem Schaden kannst du das Auto noch fahren bis es auseinander fällt. Irgendwann wird zwar noch der Klimakompressor dadurch kaputt gehen, aber fahrtüchtig ist das Auto damit immer. Das dauert aber tausende oder zehntausende Kilometer.
Wichtig ist aber, dass die Lampe deiner ECON-Taste im Klimabedienteil leuchtet, wenn du das Klimabedienteil bzw. die Heizung an hast. Das sorgt dafür, dass der Klimakompressor nicht unter Last läuft und ggf. schaden nimmt.
mein klimakühler sieht nach nem wildunfall ähnlich aus. allerdings ist er noch dicht. auch bei hohen außentempreraturen und klima voll an. wenn du glück hast ist das bei dir auch der fall. den klimadruck kann man per vcds auslesen.
mfg
stefan
Ist doch nur die Front bisl angemackt, warum heißt der Beitrag A2 geschrottet...
ich nicht:D
Ich würde auch erst einmal prüfen ob überhaupt etwas entwichen ist.
andy-candy: Teilepreise sind schnell recherchiert, Lohnkosten und Lackkosten sind Erfahrungswerte bzw. Angaben ausm Bauch raus.
Kann sein dass es noch dicht ist, glaubs aber nicht. Dafür ist die eine Lamelle zu sehr verbogen. Dürfte nun nach und nach entweichen. Wenn doch, Glück gehabt. Macht die Sache um n 1/3 bis 1/2 billiger - zumindest vorerst. An einer Stelle guckt blankes Alu raus. Die Gefahr, dass es in Zukunft durch Streusalz und so n Loch gibt ist nicht so gering. Die Waben zwischen den Lamellen kann man bei manchen Kondensatoren mit dem kleinen Finger durch bloses berühren zermalen, so angefressen wird das dünne Alu mit der Zeit.
Bearbeitet von A2-D2
So und die von Beda genannten Preise kannst Du noch erheblich reduzieren wenn Du Clubmitglied bist und die Teile dank dem Club preiswerten beziehen kannst und es an einem Schraubertreffen machst. Geht alles ausser Lackieren.
erst mal Danke für die Antworten, einige waren schon sehr hilfreich und detailliert.
Was auf den Bildern nicht zu sehen war, ist dass unten so eine Querstrebe gebrochen ist, nennt sich glaub ich "Schlossträger" oder so, irgendwas mit Schloss jedenfalls.
Außerdem ist der Behälter mit der Kühlflüssigkeit für die Klimaanlage gerissen. Die Unterbodenkunststoffabdeckung ist ebenfalls hinüber.
Wir haben dann den Wagen bei uns im Ort in eine Werkstatt gemacht, weil ich mit der Kugel in dem Zustand so wenig wie möglich fahren wollte. Der Kühlflüssigkeitsbehälter hängt schließlich schon fast durch.
Jetzt lassen wir erstmal einen Kostenvoranschlag machen und schauen dann ob wir die Vollkasko nutzen oder nicht.
Echt ärgerlich, was so ein blöder Stein alles anrichten kann!:yell:
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 0
      Schönen Abend noch euch allen 😀🧡💛
    3. 4
      Thermostat am BAD 1,6 Liter FSI
    4. 4
    5. 2
      Befestigung Hitzeschutzblech am Tank
    6. 9
      Hilfe bei AHK Elektrik
    7. 4
    8. 4
    9. 4
