A2 FSI mit nervösem Leerlauf
Cluj
Guten Abend,
vor genau einer Woche haben wir einen A2 FSI (101TKM;2.Hand) gebraucht gekauft (privat) und schon macht der Kleine Stress! Seit gestern kommt es vor, dass nach dem Start die Leerlaufdrehzahl zwischen 500-900 U/min zuckelt, gibt man dann ein paar mal Gas stabilisiert sich das ganze.
Nach einer Weile begann der Motor dann aber auch noch im warmen Zustand an der Ampel immer von den üblichen knapp 800 U/min auf 1200-2000 U/min zu steigen um dann wieder auf 800 U/min zu sinken und dann wieder rauf auf 1200-2000 U/min.
Das geht nun leider die ganze Zeit so und die Kontrolleuchte des Motors ist jetzt auch an. :confused:
Ist das ein bekanntes Problem? Machen wir ggf etwas falsch?
Zuvor sind wir einen Golf tsi gefahren und haben das Auto auch immer im Stadtverkehr recht niedertourig bewegt (1500-2000 U/min) Dieser Drehzalbereich ist für den FSI vielleicht nicht der richtige?!
Würde mich sehr freuen ein paar Meinungen einzuholen bevor die Karre morgen zum Auslesen geht.
Sollte man das besser bei Audi oder bei Bosch machen?
Danke schonmal, hoffe das sind nicht zuviele Fragen
Beste Grüße
stefan
Nachtrag:
Ausserdem ist auffällig, dass gerade im 2. Gang die Kraftentfaltung extrem ungleichmäßig ist. irgendwann ab 3000 U/min stürmt der Motor regelrecht los, auch wenn man das Pedal nur minimal antippt. Beim Kuppeln dreht der Motor dann ab und zu auch noch kurz etwas höher als würde man auf dem Gas stehen bleiben.
Danke & Gruß
Bearbeitet von Cluj
jupp, aber es geht um den Sensor an der Nockenwelle meiner Meinung nach, aber dazu musst Du mal den Fehlerpeicher auslesen lassen um mehr zu wissen
Falls Zündaussetzer drinstehen ist ne Zündspule was nicht ungewöhnlich ist bei FSI (Motorcode BAD) oder 1.4 Benziner mit Motorcode BBY
Bearbeitet von Audi TDI
So, Problem gelöst!
Von der Drosselklappe geht ein Schlauch mit einem kleinen Ventil zum Ventildeckel, mündet unterhalb des Öleinfüllstutzens und wird da mit einem Gummi-Propfen gehalten. Der war ab!
Musste leider alles neu bestellt werden (27€), denn alle Teile hatten irgendwo Risse. Den Propfen gibt es bei Audi nicht mal mehr in der E-Teile-Bank. Der 1,4 FSI von VW liefert aber das gleiche Teil.
Nun stimmts auch wieder mit dem Leerlauf kein "Sägen" mehr, und der LL war vorher anscheinend auch permanent ein bisschen zu hoch, dreht jetzt gut 100 weniger, kostant bei 700 U/Min.
Den Fehlercode kann ich noch nicht posten da der Ausleser noch nicht dran war, werd ich die Tage machen.
Was allerdings immernoch auffällt ist die sehr ungleichmäßige Gasannahme tlw auch stark verzögert. Kann man das etwa über den Drehzahlgeber einstellen?
Viele Grüße!
Cluj
Aha, das kann man also garnicht beheben?? Kann mir fast nicht vorstellen dass die Karren damals so ausgeliefert wurden...:kratz:
Ich hatte dieses "Problemchen" auch.Aussage des :) wie oben geschildert.Nach dem Einbau eines K&N Luftfilters war dieses Phänomen verschwunden.Der Motor dreht jetzt sofort nach dem Leerlauf gierig hoch. ( Ob das wirklich nur an dem anders aufgebauten Luftfilter liegt, will ich allerdings nicht beschwören !)
Grüße vom
modellmotor
tach auch von meiner Seite,
fahre ja auch den FSI und das mit der "Kraftentfaltung" ab ca. 3000 Touren ist wohl normal. Muss man sich erst dran gewöhnen. Kam mir anfangs auch so vor, also würde ab 2800 u/min ein Turbo zuschalten. Ist bei Volllast nicht so stark wie bei ansteigender Drehzahl unter Teillast.
So gesehen finde ich den FSI auch extrem unbrauchbar für den Stopandgo- oder Stadtverkehr.
Vorteil der Technik ist aber, du kannst den FSI recht schnell unter 6 Liter Verbrauch drücken, hast aber (wenn es drauf ankommt) recht viel Dampf um zb. mal "eben" zu Überholen.
gruss
flo
als würde ab 2800 u/min ein Turbo zuschalten
ja floling, so fühlt es sich an, genau!
ich bin ansonsten aber absolut zufrieden mit der karre! ich konnts garnicht fassen wie fix das ding jenseits von 120km/h hochdreht, kaum zu glauben. im fahrzeugschein steht übrigens dass der wagen 202 km/h spitze rennt! :eek:
dachte bei der leistung dass es max 185 oder so wären, liegt aber wohl am phänomenalen cw-wert!?
@modellmotor: das mit dem K&N werde ich testen!
grüße
cluj
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
