Hallo Forum-Freunde,
ich fahre zwar keinen A2 sondern A3 allerdings mit dem 1.6FSI-Motor und mit dem habe ich folgendes Problem.
Wenn ich den kalten Motor starte und losfahre, gibt es auf ca. 1 bis 1,5 km keine Auffälligkeiten.
Wenn ich dann vor der Ampel den Fuß vom Gas nehme, geht der Motor im Leerlauf aus.
Fahre ich weiter und der Motor erreicht seine Betriebstemperatur ist alles wieder normal. Die Leerlauf-Drehzahl liegt bei konstanten 700 U/Min.
Dumm ist nur, daß der Fehler noch sporadisch auftritt, aber leider immer häufiger.
Vielleicht kennt jemand hier die Lösung.
Gruss
Zum Auslesen des Fehlerspeichers hatte ich noch keine Möglichkeit.
Aber die Tatsache, daß der Fehler nicht immer auftritt, könnte vlt. bedeuten, daß ein elektrischer Wackelkontakt im Spiel ist.
Allerdings das Bewegen der beiden Temperaturgeber (am Motorblock und am Kühler brachte keine Änderung.
Mal als Hinweis in eigener Sache, weil ich es immer wieder im Forum sehe. Wer als Ort - Deutschland angibt - hat schlechte Karten jemanden zu finden, der kostenlos den Fehlerspeicher ausliest.
Zum Thema: Absterben bei kaltem Motor ... das kennen wir doch irgendwo her... :rolleyes:
@A2-701
Die Angabe des Ortes ist keine schlechte Idee, erledigt.
@A2-D2
Wie würdest du sonst erklären, daß der Fehler nur sporadisch auftritt.
In den letzten Tagen z.B. gar nicht.
Wie bereits gesagt, der Motor geht erst ab einer gewissen Temperatur aus und nur bis er betriebswarm wird.
Es ist ein A3 1.6FSI, Motorcode BAG, EZ 04/2004, 105000 km.
Der Tempgeber selbst könnte defekt sein, das Potentiometer in der Drosselklappe könnte falsche Werte liefern ohne das es von der Eigendiagnose erkannt wird, die DroKla könnte verdreckt sein, ...
Alle Geber können sporadisch falsche Werte liefern.
      Wo kann man noch die 145/80 D14 75T Sommerreifen bekommen?
    2. 13
      [1.6 FSI / BAD] Frage(n) zur richtigen Messung des Öldrucks am FSI
    3. 26
      [1.4 TDI BHC] läuft des öfteren ziemlich unrund im Leerlauf. Bei normaler Fahrt unauffällig.
    4. 6.760
    5. 6.760
    6. 149
    7. 6
      [1.2 TDI ANY] Rätselhaftes Quitschen im Heckbereich
    8. 26
    9. 48
      Kraftstofffiltergehäuse
