Was kann passieren: Steuergerät ausbauen und Wagen anlassen.
momentan versuche ich den Grud für mein nicht funktionierendes ABS/ESP System zu finden. Wollte deshalb mal das Steuergerät welches sich ja unter dem Komfortsteuergerät befindet ausbauen und den Wagen anlassen.
Kann dabei etwas schwerwiegenderes passieren, wie z.b.: Wagen lässt sich garnicht mehr starten?
Danke schon mal im vorraus für eure Hilfe
Das ist der Motorsteuergerät...... ergo wird's nicht funktionieren.
Bret
Im Motorraum Fahrerseite in der Nähe des Scheinwerfers. Es ist der schwarze Plastikkasten, an dem ein Aluminumblock dran ist und in den einige Metallleitungen rein laufen.
Die Steuergeräte sind im Fahrerfußraum (Geheimfach) wie folgt angeordnet:
Im Rack befindet sich:
oben: Komfortsteuergerät
mitte: Motorsteuergerät
unten: Getriebesteuergerät (nur 1.2TDI)
Am Boden blech ist beim FSI noch das NOX-Steuergerät angeschraubt.
In deinem Fall: Ohne Motorsteuergerät kein laufender Motor, ohne Getriebesteuergerät keine Gangschaltung.
Welches Baujahr fährst du denn? Ich habe alle Steuergeräte aus einem 1.2TDI hier, die ich gegen Pfand verleihen würde. Du könntest dann einfach mal durch testen. Allerdings passt das ABS-Steuergerät nur in Fahrzeuge ab Modelljahr 2003.
Diese beschreibung ist doch wunderbar.
Fahre einen 1.2TDI des Baujahres 2001.
Sobald ich das Stuergerät einmal ausgebaut und wieder eingebaut habe ist dann alles wider wie zuvor oder muss man dann erst wieder irgendwo etwas programmieren?
    2. 889
    3. 889
    4. 441
    5. 114
    6. 441
    7. 24
    8. 441
    9. 7
    10. 441
