Austauschmotor startet schlecht
folgendes Problem:
Mein alter AMF hatte einen Motorschaden-> Motortausch
Zur Info: Vor dem Motortausch wurde der Dieselfilter getauscht.
Nach dem Motortausch habe ich folgendes Problem:
Der Motor lässt sich erst nach ca. 8-10s "orgeln" starten in bestimmten Konstallationen.
Folgendes ist aber interessant:
- Wenn der Wagen eine NAcht gestanden hat -> 10s orgeln
- NAch 1 Stunde Fahrt ohne Probleme abstellen. Sofort wieder Starten -> kein Problem.
- NAch 1 Stunde Fahrt ohne Probleme abstellen. NAch 4-5 Minuten wieder Starten -> 10s orgeln.
Wer kann helfen?
Danke
Gruss
KAracho
Das hoert sich fuer mich nach einem undichten Spritzualuf an.
Wenn der Filter schon gewechselt ist ...
... koennte es noch :
- Tandempumpe
- Dieselvorlauftemp. Ventil
- undichter Schlauch
- allg. Undichtigkeit
sein.
Mach bitte mal ein Bild von der Tandempumpe/Unterdruckpumpe (rechte Seite vom Motor von vorne gesehen). Diese neigten bei älteren Motoren zu Undichtigkeiten, damals gab es mal eine Austauschaktion. Dies könnte die Erklärung sein, dass Du noch eine alte Pumpe verbaut hast am Austauschmotor.
Gruß Audi TDI
Wir sind gerade dabei den gesamten Bereich Tandempumpe - Tank zu pürfen, da wir auch vor dem Motortausch den Dieselfilter gewechselt haben, da wir dachten, dass das Problem ist.
Wenn ich mich nicht irre, war beim ATM keine Tandempumpe dabei. Der ATM war ohne Anbauteile.
Tandempumpe ist trocken.
Gruss
Karacho
Ich hatte einen kleinen Riss am Anschluss vom Dieselfilter (wurde wohl beim Tausch beschädigt, oder aufgrund Materialermüdung), war kaum zu sehen, hatte aber auch die o.g. Auswirkungen.
so jetzt läuft der ATM.
Das Umschaltventil auf dem Dieselfilter gewechselt und jetzt läuft er wie am ersten Tag.
Gruss
Karacho
    2. 13
    3. 26
    4. 6.760
    5. 6.760
    6. 149
    7. 6
    8. 26
    9. 48
      Kraftstofffiltergehäuse
