hi
Ich habe ein problem mit mein getriebe in meiner 2001 A2 3L und glaube das die einfachste lösung ist das ich einfach das getriebe mit ein anderes ersetze - habe eins gefunden das vernuftich aussieht - aber - ist irgenwo eine anleitung fürs ausbauen (und einbauen) vom getriebe in eine A2'er - 1.2 TDI 3L mit automatik?
mfg - thomas iwang
tja - eine von diesen probleme wo es von 3->4 gang nicht immer einrastet - dann will der controller nicht mitspielen und man muss den motor abstellen und wieder einschalten - dann kommt der wieder. habe eine grund-einstellung gemacht habe aber nicht viel geholfen. gibt diesen blöden fehler vom geber G38 das die umdrehungen nicht stimmen - und das ist ja klar wenn der 4 gang nicht eingerastet ist. kommt auch von 4-5 vor.
habe mit ein ein par 3L mechaniker geredet - die meine ich habe eine verbogenen wechsel gabel (oder wie das in deutsch heisst - bin aus dänemark)
und die rechnung - na da starten wir ja bei 1000+ euro - dann wechsle ich lieber selber das getriebe und kann es dann in ruhe nachsehen
Habe 2 A2 3L so es ist eine gute sache einen kleinen vorrat von teile zu haben
mfg - thomas iwang
Das Problem muss nicht zwingend ein defektes Getriebe bedeuten.
Eher hat der Gangsteller am Schaltgestänge zu viel Spiel und/oder die Potentiometer sind defekt.
Bearbeitet von Phoenix A2
hi phoenix - habe ich auch überlegt aber die waren siemlich sicher das hier ein verbogene shaltgabel im spiel ist. Der lief die grundeinstellung problemlos durch.
Aber das fehlende einrasten vom gang musste nicth vom spiel im shaltgestänge sein weil wir haben ja die potentiometern die angeben wenn der gang rictich liegt - oder?
mfg - ti
hmm - habe gerade ssp_221 ein bisschen studiert - so weit ich raten kann müsste zu viel spiel alle gänge beeinflüssen ?
mfg - ti
mit die symptome ich habe wurde ich meinen das es - falls es nich eine gebogene shaltgabel ist - G240 in der oberen hälfte vom bereich seinen könnte
Ich habe zufällicherweise einen ersatz herumliegend - glaube ich verusche mahl den zu wechseln - wisst ihr ob man einen erneuerten grund-einstellung auslösen müsste?
mfg ti
Ich denke, Grundeinstellung sollte nach wechseln eines Potentiometers auf jeden Fall gemacht werden. Infos dazu siehe hier:
Infos zur Grundeinstellung für Werkstätten/Selbst-Schrauber (Lupo Forum)
Reperaturanleitung: Grundeinstellung des ASG9
Nicht vergessen bei der Grundeinstellung wenn "Adjust" erscheint die Koppelstange im Lochloch zu justieren.
    2. 6.760
    3. 149
    4. 6
    5. 25
    6. 48
      Kraftstofffiltergehäuse
    7. 409
    8. 7
    9. 14
    10. 7
      Neuvorstellung
