Moin
weiß jemand ob ich in den A2 dieses Radio Radio anschließenn kann vom Stecker her??? Bzw. ob ich den Anschluss umbauen kann??? Habs mir bestellt und zu spät diese Seite gefunden, müsste morgen ankommen.
Iso ist Iso vom Format her. Brauchste also einen Adapter von A2 auf ISO ... ;)
Achte auf die Pin-Belegung, mir war so als wenn bei VAG Dauerplus und geschaltetes umgepinnt werden müssen.
Schau mal im Wiki nach!
Was ist aus dem RNS-E geworden?
aha also ist das braun/schwarze gar kein iso??? naja keine ahnung von der materie hat jemand die belegung von den dingern das man sie evt. einfach per Lüsterklemme zusammenstecken kann???
Doch des sind die alten standart Iso stecker.
Du brauchst den neuen DoppelIso stecker. Is sogar im Opel Corsa bj. 2005 scho verbaut.
Umpinen brauchst normal nix wen dei radio jetz scho aufm s.kontakt liegt..
Na ich hoffe du wirst damit glücklich (wirklich). Wenn ich in der Beschreibung lese, Zitat, "Diese Geräte widerstehen nicht die extremen Temperaturen und Vibrationen, die bei einem Einsatz im Auto unumgänglich sind.":confused:, dann hoffe ich, dass das Radio besser funktioniert als die Übersetzungssoftware:D. Wenn du es noch nicht gekauft hast, würde ich dir raten die Finger von zu lassen, mit dem Geld lässt sich Sinnvolleres anfangen. Wir hatten mal einen Thread über solche Dinger, mußt mal suchen, da hat jemand Erfahrungen mit diesen Windows CE-Geräten geposted.
MFG
schnarchi
p.s.: hast du eigentlich Doppeldin?
ich war einen Klick von dem neuen RNS-E entfernt als ich bemerkte das es nichtmal ne simple dvd abspielen kann geschweige den ein Video. Und die erfahrungen sind sehr stark auseinandergehend.
Bevor du das Gerät ins Auto tüddelst, schließ es doch erstmal auf dem Tisch an und prüf ob es das tut, was es soll (Radioempfang, Navigation usw., das alles auf Deutsch usw.). Ich trau diesen günstigen Dingern nicht so... Vielleicht ärgerst du dich weniger, als wenn du etwas davon abfeilst und es dann nicht mehr zurücksenden kannst.
Hmmm. Hab grad mal die Suche angeworfen:
Dynavin& Co - A2 Forum
RNS-E Clon - A2 Forum
In Beiden hast du das schon mal gefragt. Mehr gibt es zu dem Thema eigentlich nicht zu sagen. Wenn du es probieren willst, wäre ein Bericht mal interessant.
Vielleicht wäre mal eine Auflistung ganz gut, was du unbedingt haben willst und dann mal selber fragen, ob man das wirklich alles braucht und nutzen wird. Manches nette Feature schaut man sich einmal an und das wars.
MFG
schnarchi
      A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
    2. 8
    3. 8
    4. 16
      Kombiinstrument
    5. 7.088
    6. 20
      Komisches Startverhalten BBY
    7. 62
      IT27 Info- und Anmeldethread
    8. 0
      RNS-D deep sleep
