Beim Aussteigen quitscht es fürchterlich!
mich nervt seit längerer Zeit, das es fürchterlich quitscht, wenn man aus dem Auto steigt. Sind das die Stoßdämpfer oder die Federn?
Es nervt tierisch! Mein A2 ist jetzt 10 Jahre alt und fährt ansonsten fast einwandfrei.
Habt Ihr das auch?
Danke für Feedback
Stefoli
Könnte die Handbremse sein. Eventuell aber auch die Lager des Stabilisators. Der würde dann aber auch während der Fahrt quietschen (zB bei Bodenwellen/Krefelder Kissen..)
Sind an der Hinterachse mal die Dämpfer getauscht worden?
Dann könnte es sein, dass die unteren Befestigungsschrauben der Dämpfer angezogen wurden, ohne die Räder voll zu belasten. Dadurch entstehen Verspannungen, die sich beim entlasten des Wagens äußern...
Könnten aber die Auflager der Federn hinten sein. Dort ist normalerweise ein Kunststoffteil verbaut, welches den unteren Teil der Feder etwas abfängt. Dieses Kunststoffteil ist ziemlich schnell verrottet. Das Ende der Feder quietscht in dem Teller.
      Verbandskasten
    2. 75
      OBDEleven Fahrzeugdiagnose
    3. 14
    4. 55
      Verbandskasten
    5. 55
      Verbandskasten
    6. 55
      Verbandskasten
    7. 55
      Verbandskasten
    8. 55
      Verbandskasten
    9. 14
