Hochtouriges Fahren mit Chip (1.4 Tdi)
Habe seitdem ich ein Chip drin habe, bei hohen Drehzahlen, so ein Käfer-Sound. Als wenn die Ventile so ein metallisch klapprigen Sound machen. Ist das normal, liegts am 3 Zylinder Motor? Kenn das noch jemand?
3500/min !!! Hört sich echt wie son Käfer an. Oder ist das wohl nen Gegenstand der dann anfängt zu vibrieren? Obwohl, für mich hört sich das wie son Ventilklappern an!
Original von TSchabe
Habe mich vertippt. 2500-3000/min. Aber der Käfer-Sound tritt nur im 4. und 5. Gang auf!
so ein Kratzendes vibrieren?
dann tippe ich auf Turbo..
welches Tuning?
wieviel Kilometer?
Chiptuning! 55000 Kilometer gefahren, dann Chippen lassen. Kratzendes Vibrieren? Nee, son metallisches vibrieren/klappern. Aber wie gesagt, erst im 4. und 5. Gang bei 2500-3000/min. Habe mich heute morgen schon beim Tuner informiert, der meint hört sich eher nach was metallischen an was mitschwingt.
Habe ich auch bei meinem Benziner, bei mir ist der Schalthebel der bei bestimmten Drehzahlen vibriert! Heb ihn mal fest wenn das Geräusch auftritt.
Ist allerdings komisch das es erst nach dem chippen auftritt, aber einen Versuch ist`s wert.
Michael
Könnten echt die Schaltseile zum Getriebe bzw. der Schalthebel sein. Kannst ja mal den Hebel während des Geräusches anfassen und dadurch dämpfen und gucken ob es dann leiser ist.
Hallo
Mal ganz kurz so halb OffTopic:
wo bitte ist 2500-3000 Umdrehungen "HOCHTOURIG"!!!!
Also das ist für mich der ganz normale Drehzahl-Bereich. Beim Beschleunigen lass ich noch wesentlich weiter Drehen (so schnell wie der Hochdreht kann ja niemand schalten) so bis kurzt vor den Roten Bereich (4500 oder?)
So bis dann
Tobias P.79
Also ich hab zwar nen Benziner aber das Rasseln tritt bei uns genau dann auf wenn man zu untertourig anfährt, dann rasseln die Ventile. kann man als schmerzensschreie des motors verstehen...
denn bitte gehen? Der Einspritzdruck ist doch viel höher. Habe mich genauestens Informiert; durch Chippen wird der Motor lauter. Definitiv!! Das ganze bewegr sich allerdings im 1db-Bereich. Wer nen gutes Ohr hat hört es. Bei meinem Rasseln/Klappern tippe ich inzwischen auf ein vibrirendes Metallteil, vielleicht ne Schelle die irgendwo nicht mehr richtig fest ist!
Hast du mal deinen Ölstand überprüft?
Meiner hat heute morgen gemeckert, er hätte gern mal wieder ne neue Schmierung! Seit ein paar Tagen hat er sich beim beschleunigen auch wie ein Käfer mit dem Boxersound angehört!
MfG
Johannes
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 30
      Aluschenkel für Querlenker
    3. 79
    4. 79
    5. 1
      Fehler P1176 Sonde nach Kat
    6. 569
    7. 11.534
    8. 10
      Frank sein 3L Projekt
    9. 1
