155er Winterreifen wieder erhältlich!!!
[1.4 BBY] Motor wird nicht so recht warm. Thermostat wechseln.
Hallo Zusammen, ich wollte das Thermostat bei einen BBY (2004) tauschen, da der Motor nicht auf Betriebstemperatur kommt. Laut Webautocasts gibt es zwei verschiedene Typen, welche auch unterschiedlich aussehen: 032 121 110 B (Henschel) 032 121 110 F (Himmermann) Wie kann ich, ohne das Thermostat auszubauen, festellen welchen Typ ich benötige? -
11.524
Ich habe mir das Fahrzeug wirklich relativ genau, wie es halt so bei Regen und 4°C geht, angeschaut. Das mit dem Vorschaden, bei dem mindestens beide linken Türen gegen fabrikneue getauscht, Leuchten links vorn und hinten getauscht, im Heckbereich wurde wohl was gerichtet und bis auf Dach, Motorhaube und rechtes Seitenteil (C-Säule) alles nachlackiert, ist die eine Sache. Die angehängten Bilder zeigen den Kofferraum, im hinteren unteren Bereich ist diese grobe aufgespritzte Dichtmasse nicht Serie (habe mir schon andere Polo 6R angeschaut) Man erkennt auch eine leichte Abklebekante quer durch die Reserveradmulde. Wirklich viele andere technische Mängel, die dann erst auf der Heimfahrt und später aufgefallen/aufgetreten sind, ist das andere. Fehlerspeicher mit VCDS ausgelesen (auffälligerweise absolut kein Fehler abgespeichert), ordentliche Probefahrt gemacht, viele Fragen gestellt, etc. Als ich Zuhause den Luftdruck der Reifen geprüft habe, waren ringsum viel zu geringe, aber exakte 1,3bar. Nach dem Aufpumpen klapperte dann direkt eine Koppelstange ;-) Was für ein Zufall. Als ich anschließend den Taster für die Reifendruckkkontrolle drücken wollte, gab es keine Reaktion. Als ich ihn zerlegt habe, fehlte tatsächlich im Inneren die Platine. Das waren nur 2 Beispiele von noch sehr! vielen folgenden technischen Ungereimtheiten und (teil)Defekten. Der Verkäufer ist Polizist und arbeitet in der Abteilung für/gegen Onlinebetrug. Seine Frau, die vorherige Halterin, die es vor 10Jahren vom Skoda Autohaus gekauft hat, ist eine mittlerweile ehemalige Arbeitskollegin meiner Partnerin. ich belasse es hier erstmal dabei, später evtl. mehr in einem extra Thema. Vielleicht schiebt ein Moderator das direkt schon in einen extra Thread. -
11.524
Der Nachweis alleine bringt dir überhaupt nichts, das ist ja die kleinste Hürde, du musst die Kentniss des Schadens beim Verkäufer nachweisen, selbst wenn der Schaden bei carvertical auftaucht, musst du beweisen, dass der Käufer den noch genau so gutgläubig gekauft hat wie du anscheinend.. Das ist ja durchaus im Bereich des möglichen. Bei der Geschichte mit der Frau vom Verkäufer vom Autohaus stinkt das schon gewaltig ... Unfallwagen aufgekauft, selber repariert und teuer weiter verkauft. Das zu beweisen wird allerdings schwierig. Buch das als Lehrgeld ab und fahr die Karre bis nix mehr geht. Solange es keine stukturellen Schäden gab, ist das ja auch erstmal nicht so schlimm. -
11.524
das ist doch ein belieber Trick. Genauso wie den Verkauf auf "Kommission". Über welchen Wagen und welche vermutliche Schadenshöhe (=Kaufpreis) reden wir hier? Das "Problem", wenn der Wagen zwar fachgerecht repariert worden ist, aber weder im System bei VAG noch in den bekannten Datenbanken (Autodna, etc...) eingetragen ist, dann wirst Du den Schaden auf dem Papier nicht sehen und kannst es nur schwer nachweisen. Ähnliches Spiel wird doch mit den Unfallwagen aus US+A gemacht. Die werden in der UA oder in LT wieder mehr- oder weniger fachgerecht repariert und landen dann das "deutsches" Fahrzeug auf dem Markt; inkl. der "passende" Papiere. Hatte mich mal in LT und in der UA (vor dem Krieg) mit dem Thema beschäftigt und mich gefragt, wie in so einem armen Land solch große Hausfrauenpanzer auf den Straßen unterwegs sein können. Bei Bedarf und Intensivierung Deines Themas mache vielleicht ein neues Thema auf? Würde dann besser passen ... -
Zylinder defekt?
Schon mal drüber nachgedacht das die einfach keinen Bock drauf haben und deshalb 4.000 € "aufgerufen" haben? Gibt es häufiger als man denkt... -
11.524
Ich vermute das die den nicht rausrücken (Datenschutz)- 1
Zylinder defekt?
Exakt meine Meinung, findet man aber immer häufiger. Diagnostizieren und tauschen oder gleich weg damit. Gut, dass mein Hausarzt nicht so arbeitet …🙈 -
44
Benzinpumpe im Tank wechseln (für alle Benziner, nicht für Diesel)
Ich greife ma das Thema nochmal auf, da bei mir auch nun mehr die Pumpe provisorisch gewechselt wird, da er auch kalt schlecht startet beim ersten Mal nach längerer Standzeit (und ohne Betriebstemperatur). Die Pumpe ist dem Anschein nach auch noch wohl die Erste, zumindest laut Rechnungen vom Vorbesitzer die bis nach 2012 reichen, also so oder so mindestens 14 Jahre alt... Das Problem ist, einen Topf mit neuer Pumpe mag ja "the easy Way out" sein, aber auf Dauer zu teuer, vor allem gehen wohl die Spritpumpen auch nicht unerheblich oft kaputt bei den Benzinern? So oder so, habe ich noch eine Standheizung im FSI, und natürlich wurde damals auch am Topf somit ein Nippel - Anschluss dran montiert... natürlich kann man auch das übernehmen an den neuen Topf, aber kein Bedarf wenn man die Pumpe auch einzeln gewechselt bekommt... Zumal das Problem mit den Schläuchen immer bestehen wird wenn man seine "Angst" davor walten lässt... nur deswegen kaufen doch die Leute eigentlich die Einheit im ganzen... Nach gefühlt zich Ausrastern und "versehentlichem" Aufschneiden der Rücklaufleitung welche ich für die der Pumpe in Rage angenommen habe, muss ich sogar beide Schläuche nun mehr erneuern, ärgerlich... Ich habe nun mehr gesucht und danach auf SAE J30 R10 von CODAN Gummischläuche gestoßen, in 8mm, jedoch was mir Sorgen macht 14mm Außendurchmesser. Die Schläuche sind nicht gerade günstig, aber Industrie Qualität, kein China Mist, und aus Dänemark. Meine Sorge ist dass die mit 14 mm Außendurchmesser zu breit sein könnten... wobei die PTFE Schläuche mit 9mm die hier gepriesen wurden ja auch schon 12mm außen groß sind... Hat jemand Erfahrung mit der Magneti Marelli 4 Bar Version? Ansonsten verbaue ich es auf gut Glück, da beim Kaufpreis von 25 Euro die Retouren schon einen Teil fressen würden... Ebenfalls habe ich gemerkt dass trotz Scheckheft und "Wartung & Service" der Kraftstofffilter nicht neu gemacht wurde... habe auch schnell verstanden warum... die Idioten haben die Leitungen- Schnell Kupplungen beschädigt, so stark eingedrückt, dass da sich im Gegensatz wie bei der Tankpumpe die Schnellkunplungen nicht geschmeidig bewegen- eindrücken lassen, geschweige man das tolle "Klicken" hört... beim Versuch einer Schnellkupplung diese mit einem mini Schraubendreher hoch zu ziehen an der Lasche, um diese versuchen wieder zu fixen, ist diese natürlich sofort gerissen Ich schätze ich muss diese nun neu kaufen?? Beide gibts noch bei Audi immerhin, jedoch für schlappe 130 Euro... Aber die wichtigere Frage, muss der Tank dafür runter - ist das viel Arbeit? Ansonsten würde ich beim Warten auf die Schläuche in der Zeit den Tank demontieren, wenn sich alles im Rahmen hält... jaja mal "eben" den Filter und die Pumpe wechseln, ist klar...
