Hallo Leute!
Ich habe mein A2 im 2010 Sommer gekauft, und musste seitdem sehr viel gemacht (repariert).
Ich habe die folgende probleme und brauche eure Hilfe:
1. Vor etwa 8000km früher ich habe bemerkt dass wenn ich fahre etwa 70-80 km/h im Gang 4 oder 5 und möchte zurückschalten im Gang 3 zur einem intendive Beschleinigen.
Dann das Getrieb schaltet im Leerlauf und nach etwa 5-8 Sekunden es nimmt endlich der 3. Gang ein. Derwil dieses langen schalt process gleich ich schalte (probiere) zurück, der Drehzahl fallt zurück auf etwa 1000/min und dreht hoch 1-3 mal mit 1 sec auslass auf etwa 1300-1500/min. Dann der defekte rückschalt process lauft bis es schaltet zurück im Gang 3.
2. Jetzt ist es viel schlechter.
Höcher als 40-45 km/h es schaltet nicht zurück im Gang 3.
Wenn fahre weniger, und schalte zurück dann die Fogende können passieren:
2.1: Ich drucke den Gas starker, dann es schaltet im Gang 2. (30%)
2.2: Es schaltet im Leerlauf, bis ich erreiche nicht 25-35 km/h und es schaltet im Gang 2 oder 3. (65%)
2.3: Manchmal der Getrieb erfolgreich shaltet im Gang 3. (5%)
Inzwisschen der Defekt meldet ich habe der Wagen im Werkstatt gebracht aber der Sie haben die Ursache des Defekt nicht gefunden. (nicht offiziel Marke Werkstatt, aber Sie sind so eine expert hier bei uns des Lupos und A2s)
Grundeinstellung habe schon isch gemact un der Werkstatt auch.
Der Werkstatt probierte etwas im Steuerung machen, aber keine effekt.
Der Werkstatt hat endlich der Gang aufgemacht, Sie haben nur einie defekte Segerring gefunden (beim 3. Gang). Sie haben gesagt dass alles anders war gut im Gang. Das Auto ist noch beim Werkstatt sie probieren es reparieren..
Wenn ich schalte hoch in irgendeiner Gang dann alles geht super und weich, rückschalten in alle andere Gang geht auch problemelos.
Ich habe schon ein bischen Zweifel im Werkstatt, aber Sie probieren seit 3 Monaten es reparieren (so das Auto bleibt bei dem 2 Monate, viel Zeit), aber ich probiere zu trauen ihn.
Wass ich zürücklesen hatte im Forum dass sagte meistens dass es muss das Synchronring sein.
Was kann der Ursache noch sein?
Vielen Dank für eure Hilfe :-)
Peter
/Wenn nicht verstandbar (bin aus Ungarn) war dann schreibe ich es auf English (ich habe Deutsch seit vielen Jahr nicht benutzt)/
Szia Pèter, Budapestbe laksz?
Ha akarsz, magyarul is beszélhetunk! :D
Èn sajnos nem èrtek sokat a 1.2es hajtomühez, de it biztosan tud neked segiteni valaki.
Mein ungarisch ist ziemlich eingerostet, dafür habe ich ein wenig Ahnung und Erfahrung was den 1.2er betrifft.:D
Helló Peter,
wenn die Werkstatt das Getriebe ohnehin schon repariert, warte doch ab, bis du es testen kannst.
Wie du sagst hat die Werkstatt ja Ahnung von dem Modell und hat vorher die Grundeinstellung auch erfolgreich durchgeführt. Also scheint die Schaltautomatik/ -hydraulik an sich zu funktionieren.
Da der Fehler nur beim 3. Gang auftritt, ist es gut möglich, dass das Getriebe einen Defekt hat.
Einzige alternative Fehlerquelle wäre ein kaputtes Potentiometer am Gangsteller. Siehe unten, da sind die Sollwerte beschrieben:
Wollte mal die wichtigen Meßwertdatenblöcke mit Solldaten für die Getriebesteuerung 1.2 TDI zusammenpuzzeln.
Ist ja für die Fehlerdiagnose immer recht hilfreich.
Werde irgendwann demnächst das ganze noch rundlutschen.
Geber für Hydraulikdruck:
Anzeigegruppe 20 -> Feld4
Sollwert (Motor aus): 2,7... 3,2V
Sollwert (Motor an): 2,9...4.4V
4 V entspricht ca. 48 bar im Drucksystem
3 V entspricht ca. 36 bar im Drucksystem
Spannung am Kupplungsnehmer:
08 in Messwerteblöcke -> Kanalnummer 002
Sollwert: 1,85 - 1,95V
Getriebegrundeinstellung starten:
04 in Grundeinstellung -> Kanalnummer 014
Folgendes gnadenlos bei Herbert K. geklaut...
Startprobleme 1.2er - Seite 3 - A2 Forum
Geber G272 Potentiometer am Wählhebel (Bei Problemen am G272 geht normalerweiße gar nichts mehr)
Kontaktnummern am Steuergerätstecker:
27 und 4 Wert: 1,8 bis 2,5 kilo Ohm
49 und 4 Wert: zwischen 1,8/2,5 kOhm und 0 Ohm je nach Wählhebelstellung (dieses Kabel prüft die Werkstatt nicht weil es nicht in ihrem Programm drin steht. Relevant ist es trotzdem)
Schalter für Stoperkennung F259
29 und 1 Brücke stecken um die Wählhebelmagnetsperre zu überbrücken
45 und 41 Wählhebel in "STOP" Stellung ca. Batteriespannung ~ 12Volt
Wählhebel nicht in "STOP" 0 Volt
Gruppe 022:
Feld 1: Stellung des Hebels nach einer Grundeinstellung
Werte:
"A-STOP" Wählhebel in der Automatengasse, Stopstellung
"A-R" Wählhebel in der Automatengasse, Rückwärtsgang
"A-N" Wählhebel in der Automatengasse, Leergang
"A-E" Wählhebel in der Automatengasse, Drivestellung gleich mit der Ecomodusstelung
"T-0" Wählhebel in der Tiptronicgasse, Mittelstellung
"T-MI" Wählhebel in der Tiptronicgasse, Minusstellung
"T-PL" Wählhebel in der Tiptronicgasse, Plusstellung
Feld 2: Spannung des Gebers G272
Werte: 0,4 -4,7Volt je nach Wählhebelposition
Sollwerte:
Wählhebel in "STOP" ca. 4,1 Volt
Wählhebel in "R" ca. 3,14 Volt
Wählhebel in "N" ca. 2,55 Volt
Wählhebel in "D" ca. 2,2 Volt
Wähhebel in Tiptronicgasse ca. 1,58 Volt
Wähhebel in Tiptronicgasse "+" ca. 2,5 Volt
Wähhebel in Tiptronicgasse "-" ca. 1,7 Volt
Feld 3: Stellung des Wählhebels umgerechnet in %
Werte: 0-100% je nach Wählhebelposition
Sollwerte:
Wählhebel in "STOP" ca. 100%
Wählhebel in "R" ca. 77%
Wählhebel in "N" ca. 55%
Wählhebel in "D" ca. 25%
Wähhebel in Tiptronicgasse ca. 22%
Wähhebel in Tiptronicgasse "+" ca. 45%
Wähhebel in Tiptronicgasse "-" ca. 0%
Feld 4 ist nicht relevant
Die Geber für die Gangerkennung prüfen:
Anzeigengruppennummer 015:
Feld 1: Spannung des Gebers G272 (genau wie Gruppe 022, Feld 2)
Sollwerte:
Feld 2: nicht relevant
Feld 3:
Werte: Ist-Spannung des Potentiometers zur Gangerkennung G239(der untere Potentiometer am Gangsteller)
Sollwertbereich: 0,4...4,7 V,abhängig von der Wählhebelposition
Wählhebel in "R" 1): Anzeige 3,8 V +/- 0,2 V
Wählhebel in Tiptronic und 1. Gang angewählt: Anzeige 3,8 V +/- 0,2 V
Wählhebel in Tiptronic und 2. Gang angewählt: Anzeige 1,7 V +/- 0,2 V
Wählhebel in Tiptronic und 3. Gang angewählt: Anzeige 3,8 V +/- 0,2 V
Wählhebel in Tiptronic und 4. Gang angewählt: Anzeige 1,7 V +/- 0,2 V
Wählhebel in Tiptronic und 5. Gang angewählt: Anzeige 3,8 V +/- 0,2 V
Die Spannungswerte der einzelnen Gänge können um +/- 0,2 Volt abweichen, jedoch nicht die Differenz zwischen den Gängen. Sie muß immer 2,1 Volt betragen.
Feld 4:
Werte: Ist-Spannung des Potentiometers zur Gangerkennung G240 (der Obere)
Wählhebel in "R": Anzeige 3,6 V +/- 0,2 V
Wählhebel in Tiptronic und 1. Gang angewählt: Anzeige 2,8 V +/- 0,2 V
Wählhebel in Tiptronic und 2. Gang angewählt: Anzeige 2,8 V +/- 0,2 V
Wählhebel in Tiptronic und 3. Gang angewählt: Anzeige 2,0 V +/- 0,2 V
Wählhebel in Tiptronic und 4. Gang angewählt: Anzeige 2,0 V +/- 0,2 V
Wählhebel in Tiptronic und 5. Gang angewählt: Anzeige 1,2 V +/- 0,2 V
Gruppe: 016
Feld 1: Stellung des Wählhebels umgerechnet in % (G272)
Sollwerte:
Wählhebel in "D" ca. 20%
Feld 2: ist nicht relevant
Feld 3:
Werte: Potentiometerwerte zur Gangerkennung G239(der untere Potentiometer am Gangsteller) umgerechnet in %
Sollwertbereich: 0-100% ,abhängig von der Wählhebelposition
Wählhebel in "R": 0-10%
Wählhebel in "N": 50-55%
Wählhebel in Tiptronic und 1. Gang angewählt: 0-10%
Wählhebel in Tiptronic und 2. Gang angewählt: 90-100%
Wählhebel in Tiptronic und 3. Gang angewählt: 0-10%
Wählhebel in Tiptronic und 4. Gang angewählt: 90-100%
Wählhebel in Tiptronic und 5. Gang angewählt: 0-10%
Feld 4:
Werte: Potentiometerwerte zur Gangerkennung G240(der obere Potentiometer am Gangsteller) umgerechnet in %
Wählhebel in "R": ca. 100%
Wählhebel in "N" je nach Gasse 0-100%
Wählhebel in Tiptronic und 1. Gang angewählt: ca. 66%
Wählhebel in Tiptronic und 2. Gang angewählt: ca. 66%
Wählhebel in Tiptronic und 3. Gang angewählt: ca. 33%
Wählhebel in Tiptronic und 4. Gang angewählt: ca. 33%
Wählhebel in Tiptronic und 5. Gang angewählt: ca. 0%
Es ist nicht wichtig das die Werte exakt eingehalten werden, sondern dass das Steuergerät die Stellungen deutlich differenziern kann.
Die Ganganzeigen im Kombiinstrument müssen übereinstimmen
Kupplung
Gruppe 002
Feld 2: Spannungssignal vom Kupplungsweggeber G162
Werte: 0,4 - 4,7 Volt
1,85 - 1,95 Volt Kupplung geschlossen
3,9 - 4,0 Volt Kupplung offen
Diese Werte müssen genau eingehalten werden.
Gruppe 003
Feld 1: Motordrehzahl vom Motorsteuergerät 90 - 8200 U/min
Feld 2: Getriebedrehzahl vom Geber G 38 60 - 8200 U/min
Diese Werte sollten nicht abweichen, ab 120 U/min Differenz riegelt das Getriebesteuergerät ab.
Feld 3: Kupplung-Ist-Position in %. 0% geschlossen, 100% offen
Feld 4: Kupplung-Soll-Position in %. 0% geschlossen, 100% offen
Diese Werte dürfen innerhalb einer Sekunde nach dem Schaltvorgang um maximal 5% abweichen.
Grüße
Mark
Hallo Mark,
danke für die Antwort. Weiterleite den Information für den Führer des Werkstatt.
Ich hoffe, kann bald gute Nachrichten geben.
Jetz überzetze ich schnell alles :-)
Grüsse,
Peter
Helló Peter,
Grüße
Mark
Hello!
Ja, wohne in Budapest aber arbeite im Land (Cegléd). Es bedautet 170 km pro Tag :-) nicht auf Autobahn :-)
Antworte lieber auf deutsch so dass die Andere auch verstehe.
Es war sehr gut dass der erste Antwort auf ungerisch kommt :-)
Üdv:
Peter
Hello Mark,
ich habe mit dem Werkstatt gesprochen, Sie haben schon das Potentiometer geprüft und es war gut.
Noch andere ideen?
Gruss,
Gergo
Helló Peter,
Grüße
Mark
Hello Mark,
Noch andere ideen?
Gruss,
Gergo
Nein, leider nicht.:(
Kann dann eigentlich nur das Getriebe sein. Bleibt nur Ausbau und prüfen.
Viel Glück
Mark
      IT26 Livethread
    2. 0
      Audi A2 TDI "Tuning Ladeluftkühler" LLK Landrover Freelander Ersatz
    3. 22
      IT26 Livethread
    4. 11.047
    5. 15
    6. 22
      IT26 Livethread
    7. 407
    8. 22
      IT26 Livethread
    9. 22
      IT26 Livethread
