Hallo zusammen,
habe ja auch die Handyvorbereitung drinnen und möchte diese demontieren da ich sie eigentlich nicht mehr benötige - da ich auch mittelfristig auf das RNS-E umbauen möchte und das hat ja e Bluetooth oder.
Wie bekomme ich das Teil ab - und sind danach wahrscheinlich Löcher drinnen.
Die dann am besten mit Kunststoff füllen und die Narbung mit Knetmasse oder so übernehmen - welche Farbe passt da dann bei der Armatur???
Hi,
1) Schrauben der Deckplatte aufdrehen
2) Deckplatte vorsichtig abheben
3) Steckverbinder fuer Kabel (Antenne und Steuerung) an der Unterseite der Deckplatte trennen
4) Plastikhalterung abnehmen - ist nur gesteckt:
oben liegt das Ding ueber der kleinen Ablage,
seitlich ist das Ding in ein etwa 5 Markstueck grosses
Loch eingehaengt, aus dem auch die Kabel kommen
5) Demontage fertig, aber das eine Loch bleibt
Kabel kann man durch die Oeffnung stecken
und hinter der Verkleidung verstecken
6) Loch stopfen => wie weiss ich nicht ;)
Ist da Loch soo groß oder was,....
das wären ca ca. 25mm Durchmesser.
Da gibts wohl so Armaturenbrett Reparatur Sets - weiß aber nicht ob die was taugen bzw. ob die bei so großen Löchern auch funzen
Das RNS-E brauch auch ein Bluetoothsteuergerät usw.
mmmhh,... teuer???
Aktuelle wird wahrscheinlich irgend wo ein Mikro sitzen oder!!??
Wo?? --> Würde das RNS-E auch weiter verwenden mit Bluethoothsteuergerät??
Weil irgend wie nervt das Teil da schon :(
Findet ihr nicht
Du hast doch da eine astreine Handyvorbereitung, besser geht es doch nicht. Falls du irgendwann einmal dein Handy per FSE im Auto betreibenn möchtest lass alles so wie es ist. Du musst in diesem Fall ein Cradle (passend zu deinem Handy) auf deinen Halter stecken und fertig. Oder eine sog. BT-Adapter mit SIM-Kartenzugang, Teilenr. 8P0051440. Mit dem kannst du dann jedes Handy per BT mit deiner FSE verbinden. Das Mikro sitzt übrigens unter der Abdeckung im Dachhimmel in welcher auch die vordere Innenraumbeleuchtung sitzt.
Hallo, habe mir für die Handyvorbereitung einen Handy-Adapter zugelegt und siehe da, dieser hat Bluetooth. Bedeutet, jedes Bluetooth-Handy kann sich einloggen. Wenn Du noch einen "Handy Adapter für Handyvorbereitung" suchst melde Dich. Die Handyvorbereitung ausbauen kannst Du immer noch!
Aha? Und was genau?
    2. 4
      Auto brummt ab 45 kmh
    3. 23
      [1.4 TDI ATL] Hoher Stromverbrauch
    4. 2
      Defekter Tankdeckelentriegelungsmechanismus
    5. 6.854
    6. 2
    7. 2
    8. 48
      Antriebswelle in Radnabe einkleben oder fetten?
    9. 23
    10. 11.139
