Hallo A2 Gemeinde ;) Seit dem WE habe Ich mit unserem A2, BJ2000, 1.4 Benziner das Problem das die EPC Warnung aufleuchtet.
Das Auto verhält sich aber ganz normal. Ich wollte dann in einer Werkstatt den Fehler auslesen bzw. löschen lassen - nur leider waren 4 :eek: Werkstätten nicht in der Lage eine Kommunikation mit dem Diagnosestecker zu dem Fahrzeug herzustellen.
Die letzte Werkstatt (Orginal Audi) hatte auch keinen Erfolg und wollte dann gleich einen Termin ausmachen um den Fehler zu finden. Ich wollte aber erst mal hier im Forum fragen ob jemand eine Idee hat. Sicherung 28 hab ich schon überprüft - war in Ordnung. Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte :) Gruß aus dem Frankenwald :rolleyes:
Sicherung kontrollieren, müsste die 28 sein wenn mich nicht alles täuscht
Bearbeitet von Audi TDI
OBD Stecker erst Pin 16 kontrollieren - da müssen 12V vorhanden sein; auf der Pin 7 muss die Spannung etwa niedrigirer sein, 9-11,5V
ist ein Fremdradio verbaut?
das mit dem Fremdradio kann ich nur bestätigen. Habe selber die leidvolle Erfahrung gemacht. Sollte auf jeden Fall die erste Anlaufstelle sein. Bearbeitet von ttplayer
Servus ;) Am WE hab Ich den Stecker gecheckt, das Orginal (Cassetten) Radio wieder eingebaut und dann das ganze nochmal überprüfen lassen. Ergebniss : Die Sch... EPC Kontrolle leuchtet immer noch :( Der "freundliche" kann immer noch keine Verbindung zum Steuergerät herstellen und meinte dann, das vielleicht irgendwas mit dem Kombiinstrument defekt sein muß. Bin jetzt schon am überlegen ob ich bei einem gewissen Internetkaufhaus mal ein gebrauchtes ersteigern soll :confused:
kannst du die Verbindung zu den anderen Steugeräten aufbauen? (Airbag, Kombiinstrument, Klima, Komfortsteugerät) ? wenn du versuchst das MSG anzusprechen ist ein Klacken eines Relais in dem Kombiinstrument zu hören?
ich würde an deiner Stelle erstmal einen K-Line Adapter für das kleine Geld (20-30 EUR) anschaffen und das was ich oben beschrieben hab' prüfen (lassen) bevor du es in ein (selbst gebrauchtes) KI investierst...
  • 3 Wochen später...
Hallo, wollte mal den letzten Stand durchgeben wegen der EPC Warnleuchte. Ich hab ein gebrauchte KI eingebaut - ging natürlich die Wegfahrsperre nicht weg :confused: Also das alte wieder rein - zum freundlichen gefahren - dann das neue rein und an das Diagnosegerät ran. Ergebniss : keine Verbindung zu dem Steuergerät :( Da wird man langsam Irre ! Ich hab nur gemerkt das am grünen Stecker vom KI zwei Drähte nachträglich angelötet wurden, die zum Radiostecker gehen. Nach ein bißchen Internetrecherche wurden die zwei Drähte wegen dem Can-Bus angebracht, das der CD Radio und die Beleuchtung etc. funktionieren. Könnte es vielleicht damit zusammenhängen ? Wir fahren das Auto jetzt seit drei Jahren - aber solche Probleme hatten wir noch nie. Das komische ist ja, das man beim Fahren überhaupt nicht's merkt - nur das diese blöde EPC Warnung aufleuchtet. Die Pins hab Ich schon mal in der Werkstatt checken lassen - war alles in Ordnung. Hat jemand noch ne' Idee - bin langsam etwas frustriert :eek:
Einfach das Radio ausstecken und auch nachher auscodieren.
Funktioniert trotzdem, nur die Radio Diagnose eben nicht.
Ist ein bekonntes Problem.
Auch hat es bei unserem die Wartungsintervallanzeige blockiert.
Das Gateway ist beim A2 direkt in das Kombiinstrument eingebaut.
Viel Glück
  • 4 Wochen später...
@ Snowman248
Was ist aus deinem Fehler geworden, habe gerade das selbe Problem. Nur ist bei meinem 1,4-75-01er die Gelbe Lampe nicht an.
Habe auch gleich das alte Radio wieder eingebaut, wurde aber schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück geholt.
MfG
K1200RS
    2. 25
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    3. 8
    4. 7.078
    5. 42
    6. 42
