Hallo Zusammen!
Ich bräuchte mal einen Rat von Euch. Da in meiner Murmel hinten keine Lautsprecher vorhanden sind, habe ich mich entschlossen, welche nachzurüsten.
Da ich keine Lust habe, an meinen Türen richtig rumzubasteln und ich einfach nur glücklich bin,
wenn von hinten Musik nach vorne dringt, habe ich mich für den orig. Lautsprechersatz entschieden den man ja günstig ersteigern kann.
Gemacht getan, die Lautsprecher sind drin. Nun geht es ans anschließen. Ich habe mir gedacht, alle vier Lautsprecher an eine kleine aktive Endstufe dran zuhängen
und später evtl. noch einen Sub. nachrüsten. Was meint Ihr, lohnt sich eine Endstufe?
Oder soll ich sie einfach zu den vorderen Lautsprechern ans Radio anschließen! Das Radio ist ein RNS-E.
Danke für Eure Tips
Grüße vom
Leineufer
Bearbeitet von Bedalein
Titel bisserl angepasst
Hallo Zusammen!
Danke für Eure Tips
Grüße vom
Leineufer
Am einfachsten rüstest Du die original Blaupunkt Endstufe für hinten nach. Das sollte auch relativ günstig um zusetzten sein.
du kannst ja mal vorsichtshalber zusätzlich für die vorderen Lautsprecher die Kabel vom Radioschacht zum Geheimfach legen.
(Lautsprecher-Kabel, Line-Kabel)
Bearbeitet von flyingfuse
das ist eine gute Idee. Ich lege die Kabel einfach mal provisorisch ins Geheimfach und dann kann ich später immer noch entscheiden was ich mache...
  • 4 Monate später...
Nachdem ich zeitlich etwas von meinem Vorhaben abgekommen bin möchte ich das Thema wieder aufgreifen und den Einbau wieder in Angriff nehmen.
Wie im ersten Beitrag geschrieben, sind die Lautsprecher samt kabel schon drin, den orig. Blaupunkt Verstärker habe ich mir auch organisiert.
Wer kann mir sagen, wie der eigentliche Leitungsverlauf vom Verstärker im Geheimfach, nach vorne zum Radio ist? Wo würde denn der orig. Kabelstrang liegen?
Danke Euch im voraus
Alex
Ich finde Musik von hinten gar nicht so verkehrt. Wenn man zu zweit unterwegs ist stellt man den Fader etwas nach hinten. So wird man von hinten beschallt und vorne kann man sich unterhalten...
  • 1 Jahr später...
Hallo Leineufer,
ich möchte an unserem A2 auch die hinteren Lautsprecher nachrüsten.
Ich finde in der Bucht nur noch LS für vorne. Sind die Konstruktionsmäßig gleich? (verschraubungen, Adaptering)
Den Verstärker habe ich schon, mir fehlt dazu noch die Verkabelung. Wo hast Du Deine Kabel her?
Gruß Krallos
Ich hab alles noch bei mir drin, willst das Zeug haben? :D
Willst Du es los werden? :) as willst Du dafür haben?
  • 5 Jahre später...
Hallo Leute,
ich würde hier gerne mal einhaken. Heute bin ich endlich mal dazu gekommen die hinteren Lautsprecher zu verbauen. Die Kabel ins vordere Geheimfach sind auch gelegt.
Einen originalen Blaupunkt-Verstärker habe ich bereits verschraubt. Was jetzt „nur noch“ fehlt ist die Verkabelung vom Verstärker zum Chorus. Gibt es da etwas fertiges?
Hätte auch noch den passenden Stecker zum Verstärker, aber keinen Plan wie ich den zum Radio verkabeln muss ?
  • 3 Jahre später...
Ich habe mir letztes Jahr einen Audi A2 zugelegt.Vor kurzem habe ich ein Concert Plus erstanden. Anscheinend sind in meinem A2 keine Lautsprecher hinten serienmäßig verbaut. Sind ab Werk die Kabel verlegt worden? Ein Original Set an Lautsprechern habe ich erstehen können. Nicht das Bose sondern die Blaupunkt Lautsprecher inklusive Verstärker. Was müsste alles gemacht werden damit auch hinten dann Lautsprecher sind? Dankeschön für Eure Bemühungen im Voraus.
    2. 1
    3. 67
    4. 67
    5. 45
    6. 45
    7. 130
    8. 130
    9. 14
