Laute Fahrgeräusche beim beschleunigen --> Motorlager defekt
Hallo Zusammen,
zur Info für die Allgemeinheit :
Symptome:
laute Fahrgeräusche (brummen und Vibration) beim beschleunigen. Besonders in den niedrigen Gängen.
Zusätzlich ein "Klock"-Geräusch beim ein- und auskuppeln.
Ursache:
Motorlager rechts defekt.
Kosten in einer freien Werkstatt:
Motorlager 8Z0 199 167 AS : 106 Euro netto
Arbeitszeit : 60,75 Euro netto
Gesamt : 166,75 Euro netto (198,43 Euro brutto)
  • 3 Jahre später...
Hi,
hat schon mal jemand ein Motorlager 8Z0 199 167 AS von FeBi Bilstein verbaut oder kann generell was zu der Qualität des Herstellers sagen ?
Danke
Habe inzwischen alle namhaften Zulieferer abgeklappert, das obere Motorlager 8Z0 199 167 AS ist von Boge, Lemförder, FeBi und wie sie alle heissen nicht mehr lieferbar ...
Bleibt mir wohl doch nur der Weg zum Freundlichen und das wird wohl teuer
Sorry, die Teile-Profis haben ja auch keine eigene Lagerhaltung *kopfklatsch*
Vielleicht kann dir der örtliche Bosch-Dienst-Partner oder ein freier Autoteilehändler weiterhelfen, die sind oft gut vernetzt und können noch irgendwo Restbestände auftreiben.
Macht ja nichts, einen Versuch ist es wert. Habe das Teil mal bestellt und gebe Bescheid was sich tut.
Ich habe heute schon alles abgeklappert und am Ende auch im TecDoc nachgeschaut, das Teil ist von keinem Zulieferer lieferbar.
Kommt auch ein gebrauchtes in Frage? Hätte eins aus'm FSI MJ 2003 da. Müsste identisch sein.
Im Notfall würde es sicher auch ein gebrauchtes tun, ich schau mal erst das ich doch noch ein bezahlbares, neues bekomme. Sonst melde ich mich bei dir per PN.
Danke
Das Motorlager gibt es seit 2010 nicht mehr im Zubehör, es gibt wohl nur noch einen Hersteller der nur noch Audi beliefert und die Original Teile herstellt.
Ich habe es nun für 220 € bekommen und wird diese Woche geliefert und ausgetauscht. Listenpreis ist 250 €, viel Rabatt war also nicht drin, schlechte Rabattgruppe ...
  • 1 Jahr später...
Haben sich die Symptome verbessert?
Habe letztens die gleichen Erfahrungen mit dem Bestellen des Teils gemacht. Nirgends verfügbar, bzw. nur von OPTIMAL mit langer Lieferzeit und schlechter Qualität.
  • 8 Monate später...
Gibt es hier neue Erkenntnisse bezüglich des Motorlager, kann da was aus dem VAG Ersatzteilprogramm oder Sport Zubehör verwendet werden ?
Gehe davon aus das man hier nichts reparieren oder tauschen kann, außer dem ganzen Lager.
Grüße
Jojo
    2. 3
    3. 18
    4. 18
    5. 18
    6. 18
    7. 7
    8. 3
    9. 0
      dichtung öleinfüllrohr?
    10. 117
      Leitfaden: Kühlwasserrohr beim 1.4 und 1.6 FSI tauschen
