Fehlermeldung Komfortsystem
Au69
Hallo
kann jemand mit den Fehlermeldungen was anfangen ?
01561 - Tür hinten links
59-00 - entriegelt nicht
61-00 - entsafed nicht
01562 - Tür hinten rechts
Habe über die suche nix gefunden :(
Gruß u. Danke
Bernd
Hi
habe ich gemacht, da ich auf Funkschlüssel umgerüstet habe. Fehlermeldung ist gleich.
Der Funkschlüssel funktioniert leider z.Z. nur sporadisch :(
Die hinteren Türen funktioneren über ZV ohne Probleme (mit dem normalen Schlüssel). Nur machen sie ab u. zu "klick klack" :confused:
Bernd
Genau das ist der Fehler. Die Tür ist gesafed, soll beim aufsperren entsafed werden, das geht nicht, dann wird's nochmal probiert und dann geht's. Das ist dann genau dieses "klack klack".
Abhilfe schafft ein neues Türschloss.
Wiki: Türschloss (heißt übrigens: Mikroschalter)
Gruß st ;)
8Z0839015D - Türschloss hinten links
8Z0839016D - Türschloss hinten rechts
Gilt für alle A2. Kostet aktuell 79,25EUR je Stück
Wäre doch toll wenn mal jemand den Wiki-Beitrag mit den Teilenummern ergänzen könnte.
  • 5 Monate später...
So einen ähnlichen wirrwar hab ich bei den hinteren Türen auch, muss ich beide Schlösser tauschen? Abgeschlossen/offen sind per FB alle wie gewünscht. aber bei Zündung an sperren/entsperren sich nochmals :S
01561 061
Tür hinten links
entsafed nicht
01561 059
Tür hinten links
entriegelt nicht
01562 061
Tür hinten rechts
entsafed nicht
01562 059
Tür hinten rechts
entriegelt nicht
  • 1 Monat später...
Genau die Fehlermeldung mit der "Tür hinten rechts" und das Klackern habe ich auch.
(weshalb klackern eigentlich alle Türen, wenn lt. Tester nur die eine Türe nicht entriegelt ?)
Dachte auch zuerst ans KSG. Aber ein Tausch brachte leider keine Besserung.
Weiß jemand zuuufällig wieviel ich für den Austausch des Türschlosses beim :) in etwa anlegen mußte ?
Besten Dank schonmal im voraus!
Bearbeitet von jx123
Schloss plus Arbeitszeit ... biste bei ca. 250 Euro.
Nach einem Anruf in der Werkstatt weißt du es genau ;)
Lass es einfach so, macht meiner schon seit ewigen Zeiten ... auch hinten links.
  • 1 Jahr später...
Genau die Fehlercodes
01561 061
Tür hinten links
entsafed nicht
01561 059
Tür hinten links
entriegelt nicht
01562 061
Tür hinten rechts
entsafed nicht
01562 059
Tür hinten rechts
entriegelt nicht
hatte ich auch in meinem Komfortsteuergerät (KSG). In meinem Fall waren das Problem aber nicht die Türschlösser sondern eine falsche Anpassung des KSG. Im Fahrzeug sind ab Werk Funkfernbedienung und 4x elektrische Fensterheber (vorne und hinten) verbaut. Das KSG wurde mal wegen eines defektes ausgetauscht aber nie richtig angepasst. Es war (neben vielen anderen Fehlern) als "mit Funk, 2x EFH" konfiguriert (siehe hier). Korrektur auf "mit Funk, 4x EFH" und Löschen der Fehler hat das Problem behoben. :)
Mit der falschen Anpassung hat das KSG versucht die Rückmeldungen über direkte Leitungen (die es bei elektrischen Fensterhebern hinten nicht gibt) von den hinteren Türschlössern zu lesen, statt über CAN-Bus von den hintern Türsteuergeräten. Da das nicht ging gibt es die Fehlermeldungen. Auch andere Funktionen (automatisches Zuschliessen wenn keine Türe geöffnet) des KSG haben nie mitbekommen wenn man eine hintere Türe aufmacht. Das funktioniert jetzt auch wieder so wie es soll. Das Verriegeln/Entriegeln der hinteren Türen über Zentralverrieglung hat allerdings auch mit der falschen Anpassung funktioniert. Vielleicht weil die hinteren Türsteuergeräte die Anweisungen welche das KSG eigentlich nur für die vorderen Türen auf den CAN-Bus gelegt hat mitgelesen haben.
Zum Glück hatte ich die Idee (wegen anderen Falschkonfigurationen des KSG) das noch zu kontrollieren, ich war eigentlich schon drauf und dran die hinteren Türen zu zerlegen um die Schlösser zu ersetzen. :crazy:
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
