Beleuchtung Kofferaum unregelmäßig
Moin zusammen.
Ich hab das Problem, dass bei mir die Kofferaumbeleuchtung nur sporadich mal angeht :( (dann aber auch anbleibt).
Seltsamerweise wird die geöffnete Klappe im FIS aber zuverlässig jedesmal angezeigt (auch wenn das Licht ausbleibt)
Hat da jemand ne Idee?
Weil die Suche hat nicht wirklich was ausgespuckt (oder ich hab mich doof angestellt...:D )
Besten Dank schonmal
Ente
Dürfte sich ums Heckklappenschloß handeln, Teilenummer 4B9.827.505.N
...ist ein Übernahmeteil vom A6 Avant, für KD (Kundendienst) evtl. Index "H"
und kostet - nagel mich nicht fest - knapp 40 Euro.
Gruß st ;)
@ Supertramp
Würde mir in dem Fall das FIS die Klappenöffnung noch anzeigen können? Ich dachte da gibts nur einen Schalter...
Der Mikroschalter im Heckklappenschloß unterbricht nicht den eigentlichen Strompfad der Kofferaumbeleuchtung.
Vielmehr hängt dieser Schalter mit seinem Pin 1 ("Heckklappe auf") am Korb 5 - Pin 11 des ZKE-Steuergerätes.
Der Soft-Touch-Schalter zur Heckklappenentriegelung ist mit Korb 5 - Pin 10 des ZKE-Steuergerätes verbunden.
Die Kofferraumleuchte wird über Korb 1 - Pin 1 und 4 ("Versorgung Innenleuchten") vom ZKE-Steuergerät gesteuert.
Gruß st ;)
Ich muss mich korrigieren. Vor Jahren hatte ich das gleiche Problem beim A4 und da war es tatsächlich der Mikroschalter im Heckklappenschloss. Völlig unklar ist mir aber, warum das FIS richtig anzeigte, die Lampe aber nicht anging :confused:. Nach Wechseln des Schalters war die Welt wieder in Ordnung.
Siehste, genau das gleiche frage ich mich heute auch noch.
Ich kann zwar Schaltpläne interpretieren, was aber die bits
mit den Pins in den "dunklen Gehäusegewölben treiben,
ist mir - nicht nur manchmal - doch mehr als schleierhaft.
Gruß st ;)
So... Danke an alle, es war die Lampe. Saß schlecht und der Stecker hatte wegen Kontaktoxidation einen schlechten Übergangswiderstand.
Mir ist aber aufgefallen, dass das Hecklappenschloss etwas schwergängig ist. Was nehmt ihr? Kriechöl (mit Mos2), Teflonspray Langzeitfett oder ganz was Anderes?
@ Supertramp:
Was meinst du mit Korb? Ich kenn ja diverse Arten von Steck- und Klemmleisten aber die ist mir nicht geläufig...
Bearbeitet von Ente
Haette man das nicht differenzieren koennen ob es der Schalter oder die Lampe war?
Ich meine die Lampe geht ja langsam an. Wenn es also ein wackelkontakt war, muesste sie zuerst nicht und dann schlagartig angehen, da schon die volle Spannung anliegt.
Oder wie war es bei dir?
  • 1 Jahr später...
Moin moin,
meine Kofferaumbeleuchtung verweigert auch häufiger mal den Dienst. Allerdings denke ich, dass es nicht an der Lampe liegt, sondern daran, dass die Kugel die geöffnete Kofferaumklappe nicht erkennt.
Ich entriegel also per Fernbedienung das Auto, öffne die Kofferaumklappe, kein Licht, räume meine Einkäufe in den Kofferaum. Währendessen verriegelt der Wagen nach ein paar Minuten wieder. Er registriert also die geöffnete Klappe nicht.
Das ist nicht immer, aber doch recht häufig.
Ist da vielleicht irgendein Stecker lose? Oder muss ein Teil getauscht werden?
Schonmal Danke für euren Rat!
In allen mir bekannten Fällen war es der Mikroschalter. Wobei man sagen muss, der Schalter selbst ist eigentlich nicht defekt, sondern die (sehr aufwändige Mechanik) ist schwergängig geworden. Ich hatte seinerzeit das Schloss ausgebaut und konnte mit direkter Messung am Schalter sehen, dass er ok ist.
Ich habe die Mechanik gründlich gefettet, ein paar Leerbetätigungen gemacht, und dann ging's wieder. Funzt jetzt seit vielen Jahren.
Hatten wir beide nicht mal in Legden das Koferraumschloss zerlegt?
      BBY startet schlecht
    2. 16
      ANY startet erst nach machmal sehr langem Orgeln
    3. 16
    4. 16
    5. 13
    6. 40
      Gutachten AHK - schlechte Erfahrungen mit DEKRA in Oldenburg - Fragen
    7. 40
    8. 40
    9. 8
      A2 von meiner Tante geerbt
    10. 8
