vor einer Stunde schrieb A2 HL jense:
Die Anpassung der Geschwindigeit ändert sich nicht.
Die lässt sich nur im Datenstand des Steuergeräts von 1,5 km/h oder 2 km/h auf zum Beispiel 0,5 km/h ändern.
Bearbeitet von huebi
vor 39 Minuten schrieb huebi:
Auch das bringt dir ja auch nichts, weil du immer nur die aktuelle Geschwindigkeit einstellen kannst. Du kannst ja leider nicht eine Wunsch Geschwindigkeit einstellen, die nach Einstellen mit dem Hebel angefahren wird.
Da schau ich mir heute die ZB I an und stelle fest, dass gar keine Anhängelasten eingetragen sind. Mist denke ich. Nix mit Anhängerkupplung.
Wie gut, dass ich den alten Brief mit dazu bekommen habe.
Da sind noch Anhängelasten eingetragen.
Ich frage mich, wie die den Weg aus der ZB I heraus gefunden haben?
Nun frag ich mich, wie die Anhängelasten wieder den Weg in die ZB I schaffen?
vor 9 Minuten schrieb janihani:
Geh mit deinen Dokumenten zu deiner Zulassungsbehörte und lass es korrigieren. Bei mir haben sie beim Cabrio die falsche Abgasnorm eingetragen. Aufgefallen ist mir das erst, als ich den KFZ Steuerbescheid vom Zoll bekommen hatte.
Allerdings musste ich die Berichtigung der Dokumente auch nicht bezahlen. Die Dame vom Amt hatte einfach die Eintragung vom KLR nicht sauber übernommen.
vor 1 Minute schrieb A2 HL jense:
Beim Eintragen der AHK werden doch eh die Papiere geändertm dann können sie das gleich mit eintragen.
Wenn bereits Anhängelasten ab Werk eingetragen sind, muss man weder zum TÜV zur Abnahme noch die AHK eintragen/Papiere berichtigen lassen.
Gerade eben schrieb shadow_bs:
In Berlin hatte ich mal den Fall, dass eine Rad-Reifenkombi nicht mehr in der ZB I vorhanden waren, obwohl diese sehr wohl in der COC angegeben waren. In Berlin haben sie dann die Eintragung als technische Abnahme abgerechnet.
Mal schauen, was sie hier auf der Zulassungsstelle sagen.
Merkwürdig ist das schon, dass in der "Geburtsurkunde" was drin steht, was dann in der ZB I nicht (mehr) vorhanden ist.
vor 4 Minuten schrieb janihani:
Die Bediensteten der Zulassungsstelle schreiben vieles noch per Hand ab. Da kann schon mal was verloren gehen. Im Allgemeinen sind die Scheine eingescannt hinterlegt, werden jedoch nicht digital ausgelesen / ausgewertet. Also vieles noch unnütze Handarbeit bei dem Amt.
Hallo Freunde,
meine Rück- und Bremsbirne rechts fällt immer wieder aus der Fassung.
Ich hab die jetzt mit Kitt fixiert.
Hat jemand ein Tipp was los ist?
Danke
Das kann nicht sein.
Die passt als 2 Fadenbirne nur 1 x. Es gehört 21/ 5 W rein. Hast Du evtl eine 21/ 4 W 🤔❓ Da sind die Stifte zur Verriegelung anders.
Richtig einsetzen, etwas drücken und ein wenig drehen.
    2. 7.159
    3. 43
      Softwareupdate 1,6FSI
    4. 7.159
    5. 43
    6. 43
    7. 3
      Startbatterie
    8. 43
