1,2 TDI Notlauf ; Kupplung
Hallo an die hilfreiche Gemeinde,
wir haben - nach anfänglichen Schwierigkeiten - ein bisher funktionierendes Getriebe. Derzeit 211 tkm; mit 114 tkm gekauft und bei 160tkm GGE gemacht. Nun betätigt die Steuerung manchmal beim Beschleunigen die Kupplung, Motor dreht hoch, ich gehe vom Gas -> manchmal kurzzeitiger Notlauf, dann geht es wieder normal weiter. Ich hab das Auto in der Werkstatt; GGE wurde wieder gemacht und ich habe das Auto heute getestet - rutscht noch immer, aber nicht mehr so wie vorher. Das Auto ist zum Abklären noch beim Mechaniker. Hat jemand noch einen Tipp für mich? Ich halte euch auf jedenfall auf dem Laufenden; schönen Abend aus Wien
han buche
  • 4 Wochen später...
Hallo nochmal,
will nun kurz berichten wie ich den Fehler lösen konnte:
Habe im Forum nicht wirklich etwas passendes gefunden und mich(auch mit schriftlicher Unterstützung von Lupo_3L , dem ich an dieser Stelle mal danken möchte) selbst auf die Suche gemacht.
Folgendes Fehlerbild kommt zum anfangs Beschriebenen noch dazu:
Klicken im Bereich von 30-40 und zwar einmal klicken pro Radumdrehung.
Da ich vorne am Radlager und Sensor keinen Schaden sehen konnte, habe ich die ABS Pumpe als Verursacher des Geräusches ausfindig gemacht. Man merkt das auch am Bremspedal wenn man schon weiß auf was man achten muß.
Nach entfernen der ABS-Sicherung(60A) ist das Getriebeproblem wirklich weg gewesen.
Der Fehler selbst war links hinten:
Feder des Handbremsseiles nicht richtig eingehängt ->
Schleifen der Feder von Handbremsseil->
Metallstaub -> sammelt sich am Sensorring für den Drehgeber ->
Dieser meldet falsches Signal und das ESP hat das ABS betätigt und manchmal gleich sicherheitshalber die Kupplung betätigt.
Nach dem Reinigen des Sensorringes und Wiedereinbau der Sicherung funktioniert das Auto nun so wie vorher.
Den Mechaniker der mir die Bremsen gewechselt hat, werde ich bei Gelegenheit die Leviten lesen.
Eventuell kann die Infos ja mal jemand brauchen.
lg aus Wien
han buche
Bearbeitet von han buche
@ Phoenix A2
Fehlerspeicher wurde zweimal ausgelesen - es war nichts abgelegt;
Ich nehme an, daß für das Fahrzeug alles klar war und deshalb der Eingriff des ESP mit ticken vom ABS erfolgte. Für das Auskuppeln selbst ist der Fehlerspeicher eventuell schon wieder überschrieben worden(kann das sein?).
@ DerWeißeA2
Das ist wirklich erstaunlich was man alles überlesen kann! Also Danke für's Einfügen.
Was auch dort steht ist das Entfernen von Sicherungen um einen Teil vom Auto lahmzulegen und die Fehlersuche einzukreisen. Das hat auch bei mir ganz gut funktioniert.
@ Lupo_3L
Sollten mal "wirkliche" Probleme auftreten und ich selber nicht weiterkommen werde ich mich nicht scheuen dich wieder um Unterstützung zu bitten!
lg aus Wien
han buche
    2. 6.881
    3. 11.216
    4. 11.216
    5. 1
      Buch: Audi A2 - Meilenstein und Kultobjekt
    6. 11.216
    7. 1
    8. 16
    9. 127
      Automatikgetriebe nachrüsten
    10. 0
      Anhängekupplung nachrüsten
