1.2 tdi - Ganganzeige wechselt während der Fahrt
Hallo Freunde der Sparkugel,
nach langer Zeit der Ruhe, hab ich auch mal wieder ein Problem, das ich noch nie hatte. Öfter mal was Neues, sonst wird's ja langweilig! :D
Gestern ist es mir auf der Fahrt zweimal innerhalb von einer Minute passiert, dass die Ganganzeige vom eingelegten 5. bzw. 3. Gang plötzlich auf N und wieder zurück gewechselt ist, so etwa drei-, viermal hintereinander.
Währenddessen nahm er kein Gas an und der Ton (wie man ihn zur Aufforderung, die Handbremse anzuziehen kennt) ertönte.
Das dauerte ca. 10 Sekunden und ich war noch so schnell, dass ich nicht anhalten musste. Danach zeigte die Kugel wieder den ursprünglichen Gang an und ich konnte normal weiterfahren.
Vielleicht hat einer von euch einen Hinweis, ich werde jetzt mal den Fehlerspeicher auslesen.
Das FIS meldet beim Start meist den Fehler Ölsensor, meist gibt sich das nach kurzer Fahrtdauer wieder.
Bearbeitet von Taucher
Ergänzung
edit: Fehlerspeicherprotokoll
Samstag,27,April,2013,11:10:51:41956
VCDS Version: PCI 11.11.5
Datenstand: 20130111
Fahrzeugtyp: 8Z - Audi A2
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8Z53N022097 Kilometerstand: 129340km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\045-906-019-ANY.clb
Teilenummer: 045 906 019 D
Bauteil: VAG-Tuning G001DS .com
Codierung: 00005
Betriebsnr.: WSC 02138
VCID: 1628B738722479A8EB0
WAUZZZ8Z53N022097 AUZ7Z0B2270012
1 Fehler gefunden:
18062 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
P1654 - 35-10 - - Sporadisch
Readiness: Nicht verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\6N0-927-735.lbl
Teilenummer: 6N0 927 735 D
Bauteil: DS085 Getriebe 3081
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 39725C8423FA76D0262
3 Fehlercodes gefunden:
00263 - Getriebe
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
00844 - Schalter für Gassenerkennung Wählhebel (F257)
35-10 - - - Sporadisch
00843 - Potentiometer für Wählhebel Vor/Zurück (G272)
16-10 - Signal außerhalb der Toleranz - Sporadisch
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\8Z0-907-379-MK60.lbl
Teilenummer: 8Z0 907 379 D
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Codierung: 0007186
Betriebsnr.: WSC 02154 785 00200
VCID: 49922C44231AE650B62
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 8Z0 820 043 E
Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0514
VCID: 3874598018F06FD8D9C
4 Fehlercodes gefunden:
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
00727 - Potentiometer im Stellmotor für Defrostklappe (G135)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
00601 - Potentiometer-Stellmotor für Zentralklappe (G112)
00600 - Potentiometer-Stellmotor für Temperaturklappe (G92)
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8Z0-959-655.lbl
Teilenummer: 8Z0 959 655 F
Bauteil: Airbag Front+Kopf 5005
Codierung: 00302
Betriebsnr.: WSC 02152
VCID: 4FA6025C8D7EC860E86
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\8Z0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 8Z0 920 931 D
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D04
Codierung: 01135
Betriebsnr.: WSC 27898
VCID: 3E784F983AD451E8130
1 Fehler gefunden:
00562 - Geber für Ölstand-/temperatur (G266)
29-10 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8Z0-959-433.lbl
Teilenummer: 8Z0 959 433 AC
Bauteil: Komfortgerät TA5 1310
Codierung: 06772
VCID: 87166A7CA58E5020E06
Subsystem 1 - Teilenummer: 8Z1959801A
Bauteil: Türsteuer.FS BRM 0003
Subsystem 2 - Teilenummer: 8Z1959802A
Bauteil: Türsteuer.BF BRM 0003
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8E0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 8Z0 035 152 A
Bauteil: chorus II GRO 0008
Codierung: 00100
VCID: 336E6EAC01968C80ECE
1 Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Ende --------------------------------------------------------------------
Sollte klar sein, bei dem Fehlereintrag. Kann sein, dass eine Grundeinstellung hier noch was bringt, muss aber nicht von Dauer sein.
Codierung: 00000
00263 - Getriebe
Danke, euch beiden.
Gibt's dafür auch eine Teilenummer und kann ich den ohne Vorkenntnisse selbst wechseln.
Habe in der Sufu zu Mikroschalter nix gefunden.
Das Zerlegen des Wählhebels hatte Pappl schon mal beschrieben.
Der G272 sitzt seitlich direkt am Wählhebel und ist mit 2 Schrauben befestigt.
Der F257 sitzt zusammen mit 3 weiteren Schaltern an einem Leitungsstrang. Ich mein mak10 hätte den kürzlich erst getauscht.
Bearbeitet von DerWeißeA2
  • 5 Jahre später...
Hallo in die Runde!
Der F257 eines Freundes, welcher immer an der Ampel in die Tiptronicgasse schaltet um die Stop-Start Funktion zu deaktivieren, ist defekt. Kennt zufällig jemand das Conrad Äquivalent? Oder weiß jemand ob es ein Öffner oder Schließer ist?
Bei Audi wird das Teil wohl ziemlich teuer sein?
Danke!
Am ‎27‎.‎04‎.‎2013 um 22:36 schrieb Taucher:
Danke, euch beiden.
Eine weiss ich das ist 085 907 385 kost bei uns 71,64 euro
Gruss,
Jack
      Aufruf: Empfehlung zu aktueller A2-Diagnose-Technik
    2. 87
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    3. 1
      Haben die Klappen der Heizung-/Klimaregelung Schaumstoffdichtungen?
    4. 19
      Audi A2 Bose Probehören
    5. 19
    6. 19
    7. 817
    8. 19
    9. 19
