A2 1.2TDI kommt in die Jahre! ... Problemliste inkl. Start/Stopp und startet nicht
Von
smallhorse
in Technik
U-Feder gebrochen ... mal wieder Sonnenblende
So eine Klammer war die Lösung, richtig? -
VCDS / Diagnose für Anfänger beim A2
Damit funktioniert auch Windows 10: https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/ Was man auch noch beschreiben sollte ist, dass evtl. der jeweilige virtuelle USB COM Port im Gerätemanager konfiguriert werden muss und insbesondere beim Motorsteuergerät noch ein Trick gemacht werden sollte: https://www.stryder-it.de/vagcom.php -
Suche Sonnenblenden und Kopfstützen hinten beige
Bei meinem ANY waren hinten leider keine Kopfstützen mehr dabei, benötige deshalb 2 Stk. für hinten in der Stoffvariante! Weiters sind die Sonnenblenden schon sehr zerfleddert, würde diese auch gern gegen Gute in beige ersetzen! -
Suche Achsschenkel Radlagergehäuse L.& R
Moderator: Hilfe zur Selbsthilfe, ausnahmsweise freigeschaltet... Und bitte das PN-Problem lösen, sonst kann es keine Angebote von anderen Usern geben. AIC 55698 Achsschenkel links 97.-€ AIC 55699 Achsschenkel rechts 97.-€ SNR R157.32 Radlager vorn für 58.-€ das Stück AIC 56068 Abdeckblech Bremsscheibe links 11,50 € AIC 56069 Abdeckblech Bremsscheibe rechts 11,50 € ATE 24.0711-5273.3 ABS-Sensor links 40.-€ ATE 24.0711-5274.3 ABS-Sensor rechts 40.-€ Dann noch ein paar Schrauben um alles für ca 450.-€ in neu zu haben -
USB Steckdose 2024
Anstatt des Wechslers kein Problem, mit dem Wechlser zusammen nicht! Das verlinkte Kabel wird nicht funktionieren, die Signalleitungen am Wechslerport des Radio müssen auch bedient werden. Es reicht nicht auf Wechsler zu stellen und dann ein Audio Signal einzuspeisen. Das Kabel, bzw. die Elektronik muss den Wechsler "emulieren". Nimm einen Adapter mit Bluetooth und Aux und USB, dann hast du dein Stromproblem auch gleich mit gelöst. Sowas in der Art: https://de.aliexpress.com/item/1005006639746001.html?spm=a2g0o.productlist.main.41.70df29a8Pjec1A&algo_pvid=f12148fb-4da2-4cbe-b8f6-386bb4f5441f&algo_exp_id=f12148fb-4da2-4cbe-b8f6-386bb4f5441f-20&pdp_npi=4%40dis!USD!29.08!17.16!!!29.08!17.16!%402103888a17164999204044367e764a!12000037897043287!sea!DE!175933094!&curPageLogUid=MplDDUIoe5dL&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A -
So ich mußte nochmal umsatteln. Es ist eine 32 Bit CPU.# Also Win 7 32 Bit installiert, dann folgende Tools: Nachdem die beiden Windows Patche installiert sind kann auch Avast Free installiert werden und dann per WinFuture Update Pack alle Win 7 Updates. Nun VCDS und CarPort in der Freeware Version. Beide unterstützen das KKL Interface. CarPort ist Deutsch und VCDS Lite Englisch. So kann man sich auch ohne Englischkenntenisse ein wenig vorantasten. Nun der erste Start von VCDS: Nun den Test: Dann Motorsteuergerät und Klimasteuergerät aufgerufen und: Funktioniert. Screenshot kommen, leider ist der Akku abgestürzt und die Screen waren nur im RAM. Morgen mehr.- 1
Ja. XP auf BootUSB zu bringen benötigt Dritttools. Win7 bietet Microsoft das Tool an. Der Rechner ist fertig, gleich geht's zum A2. Bilder und links kommen gleich -
Ich habe ein Acer 8"-Tablet genommen, da ging sogar Windows 10 drauf, das Teil paßt mit in den Koffer des Diagnosesteckers, auch das zugehörige Ladegerät, der Akku hält lange und groß genug ist es auch. Leider gibt es neu nur noch riesige Tablets, halbe Fernseher oder es Android bzw. IOS, beides für VCDS nicht geeignet. Gruß Uli
