ich habe heute mal wieder die Fußmatte im Beifahrer Fußraum hoch gemacht und was sehe ich da direkt unter der Mittelkonsole auf Höhe der Luftauslassöffnung diese Klammer, weiß einer wo die her kommt?
könnte eines der drei klammern sein die den geheimfachdeckel halten.
schau mal unterm teppich nach ob die drei klammern in der karroserie sitzen, an denen der Deckel fest gemacht wird...
Das ist höchstwahrscheinlich die Klammer mittig hinter dem Radio, in dem der Führungszapfen des Radios (Gummi / Kunstoff) ruht.
Bearbeitet von Christoph
Also im Radio Schacht habe ich vier davon gefunden, direkt am Anfang wo die Verkleidung angeschraubt ist. Wo könnten die noch sitzen?
  • 4 Wochen später...
So das Rätsel ist gelöst. Geheimfachdeckel Beifahrerseite. Ist mir durch Zufall beim Putzen aufgefallen, also der erste Tipp war richtig! Danke :)
Wegen Schwierigkeiten mit dem Öffnen der Heckklappe wollte ich den Schlossbügel an der Ladekante verstellen. Beim Entfernen der Innenverkleidung unterhalb dieser Ladekante fiel dieses Teil raus. Moosgummiwürfel mit 3cm Kantenlänge. Eine Fläche mit Kleberesten. Ich konnte nicht feststellen, wo der gesessen hat. Scheint ja irgendwie mit Geräuschdämpfung zu tun zu haben. Weiss das jemand?
Das Teil ist an die Abdeckung der Ladekante geklebt. Innen. Quasi als Abstandhalter zwischen der Ladekantenabdeckung und dem Blech der Ladekante.
Ladekantenabdeckung nochmal weg nehmen, nach dem viereckigen Klebefleck suchen (rechts und links einer) und entweder nochmal mit restlicher Klebekraft dran kleben oder mit Sekundenkleber oder ähnlichem wieder fest kleben.
Bei der Montage der Ladekante darauf achten, dass der Klotz nicht an der Karosserie lang streift.
  • 1 Jahr später...
Ich bin grad beim Zahnriemenwechsel.
Auf der Umlenkrolle lag ein losen Teil.
Muss schon länger da liegen, es hat schon Laufspuren von der Rolle.
An der Umlenkrolle selbst sind auch Spuren.
Hat jemand einen Schimmer was/woher das sein könnte?
Ich wollte es eigentlich nicht weiterhin da liegen lassen.
Bearbeitet von Shadout
Gefunden:
Es ist von der Halterung kurz hinter dem LMM.
Anscheinend ist das Teil aus der Gummitülle rausgefallen und als Erstatz wurde eine Mutter reingedrückt.
Ich fahre anscheinend seit 100.000km damit rum, seit dem ersten Zahnriemenwechsel.
Bestärkt mich in meiner Meinung, dass ich Werkstätten seit langem meide wie der Teufel das Weihwasser.
    2. 68
    3. 203
    4. 16
      Elektrikprobleme / Stromversorgung
    5. 12
    6. 68
    7. 113
      [1.4 TDI] Anleitung Getriebeölwechsel TDI gesucht
    8. 113
    9. 12
