vor 16 Stunden schrieb SLK 230:
Was erwartest du bei dem Preis? Für länger wie der originale wird das wohl nichts sein.
Ich erwarte gar nichts.
Deswegen lautet meine Frage ja auch, ob jemand Erfahrung mit Asso hat.
In den Online-Shops - und auch hier im Thread - werden eigentlich nur Walker und IMASAF genannt.
Asso tauchte noch nicht auf.
Habe irgendwo gelesen, dass Asso Fiat-Erstausrüster ist. Das könnte ggf. dafür sprechen, dass deren Qualität vielleicht etwas höher als bspw. IMASAF anzusehen wäre.
  • Antworten 107
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Meine Erfahrung zu AGA Spezialisten:
Ich habe an meinem Passat 3c, ab Flexrohr eine Alu AGA mit KAT - Mittel und Endschalldämpfer Atrappe samt 101mm abgeschrägten Endrohren (HKS) in Duplex Form bauen lassen.
Kostete mich € 180,00.- bei Molnarkipufogo.hu
Die HKS Endschalldämpfer kosteten ohne DB Killer € 200,00.- via Ebay
Dauer: ca. 4std
Klang: mehr Turbo blasen und ein wenig dumpfer im Klangbild
Optik: Brutal Genial und der hingucker Überall ?
Also für den A2 würd ich das so wieder machen lassen, jedoch mit normalen und ausgeräumten Endschalldämpfer da ihn ein sichtbarer Auspuff nicht steht. Alleine schon der Preis und dass es ne Alu AGA ist.
Mit dem Eintragen kenne ich mich da nicht aus. Habe das noch nie machen lassen.
  • 7 Jahre später...
Das Thema steht bei meinem BBY jetzt auch an. Imasaf ab Mittelschalldämpfer oder besser was anderes?
Muss halt realistisch/sinnvoll sein. Wenn er nach 336tkm nochmal 5 Jahre hält wäre das super.
Danke Euch
Vielen Dank. Was würdet Ihr empfehlen um den Imasaf Auspuff ein bisschen haltbarer zu machen? Hat sich Zinkspray bewährt oder gibt es da besseres?
      [1.4 AUA] 10L Verbrauch in der Stadt. Normal?
    2. 23
    3. 6
      Türgriff Fahrertüre ist blockiert
    4. 4
    5. 18
      7,5x17 ET30 Felgen mit 205/40R17 Reifen schleifen innen
    6. 209
      Sammelbestellung: Multibox-Halter
    7. 18
      1,4 TDI [AMF] springt nicht an, auch wenn er kurz davor ist (1 sek und dann dreht der Anlasser)
    8. 18
    9. 18
    10. 18
