Innenspiegel ausbauen
Denni2
Hallo zusammen,
eben wollte ich mal schnell meinen neuen Innenspiegel einbauen. In den Anleitungen las sich das auch immer so einfach. Spiegel einfach gegen Uhrzeigersinn um 60...90° drehen und dann sollte der ab sein. Das ist bei mir teils der Fall. Der Spiegel geht nur von der Kugel runter, das war's :huh:
Wie bekomme ich das Teil mit der Kugel runter??? Das Teil ist undrehbar.
Falls es einen Unterschied macht, ich habe den autom. abblendenden Innenspiegel und diese Kappe über dem Kabel habe ich bereits runter genommen.
Das geht schwer. Wenn deine Griffkraft der Hände nicht ausreicht musst du ne Pumpenwasserzange (:D) nehmen, ein paar Tücher dazwischen klemmen damit du den Fuß oder die Scheibe nicht vermackst und dann um 90° rechts oder links drehen.
Auf die Scheibe ist nur eine Metallplatte geklebt. Auf diese Metallplatte ist dann der Fuß gesteckt.
  • 1 Jahr später...
Für alle die wissen möchten wie der automatisch abblendbare Innenspiegel von Innen aussieht:
Man kann den spiegelseitigen dünnen Rahmen abclipsen, geht recht gewaltfrei ohne Werkzeug.
Weiß jemand wofür die in Fahrtrichtung angebrachte Photodiode verwendet wird?
  • 3 Jahre später...
Am 29.8.2013 um 22:50 schrieb A2-D2:
Also egal ob nach rechts oder links drehen oder, manche nach rechts, manche nach links?
Ich krieg meinen beim besten Willen nicht gedreht.
Grüße Chapelier
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
