Soundupdate low budget
Daniel78
möchte gerne in meinem A2 den Sound verbessern. Verbaut ist ein Concert 2 mit 4 Lautsprechern.
Es soll eine low budget Lösung mit bereits vorhandenen Komponenten werden.
Ich möchte gerne die vorderen LS original lassen, da ich keine Lust auf Adapterbau habe.
Wie ich hier gelesen habe, sollen die LS schon ganz passabel sein. Werde die Türen noch mit Alubutyl dämmen.
Folgende Komponenten sind vorhanden und haben in früheren Fahrzeugen schon gut funktioniert:
- Jamo SW 300, passiver Sub aus einem 2.1 System, so sieht der aus:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/subwoofer-sw-300-jamo-made-in-daenemark/135479842-172-1173?ref=search
- Conrad 4-Kanal Endstufe SX 8000, 4x150W. Schon 20 Jahre alt aber unverwüstlich:
http://www.quoka.de/zubehoer-tuning-sonstiges/auto-hifi-boxen/c9700a118141097/endstufe-verstaerker-conrad-sx-8000.html
Ich bin mir noch nicht sicher wie ich die Front LS einbinden soll:
1. Direkt an die Endstufe angeschlossen. Bild 1
2. Da der Sub ja aus einem 2.1 System ist und Ausgänge für Satteliten hat, könnte ich die LS auch an den Sub klemmen. Dann würde ich die Frequenzweiche im Sub nutzen und die LS von den tiefen Frequenzen abkoppeln. Bild 2
Dann brauch ja noch eine Mini Iso Cinch Adapter. Kann man den hier nehmen:
https://www.just-sound.de/verkabelung-strom/6-pol-mini-iso-stecker-auf-4-cinch-buchsen/a-6020/
Dann benötige ich noch Entriegelungsbügel. Benötige ich die für waagerechten oder senkrechten Schlitz:
https://www.just-sound.de/kfz-spezifisches-zubehoer/entriegelungsbuegel-vw-audi-mercedes/a-5897/
oder
https://www.just-sound.de/kfz-spezifisches-zubehoer/entriegelungsbuegel-vw-audi/a-5898/
So Feuer frei, was haltet Ihr von meinem Plan?
Gruß Daniel
Low budget ist: Lass die Speaker drin, change Headunit. Ein wenig dicke Bitumenmatte an das Türblech.
Bei entsprechender Unit dann freuen. Ansonsten wenn das nicht reichen sollte, einen Sub ansteuern zusätzlich.
Oder eben richtig Aufwand treiben. ;)
Genau,
am meisten bringt erstmal ein Radio mit Laufzeitkorrektur.
Die 250€ sind gut angelegtes Geld, evtl auch gebraucht kaufen.
Die haben dann kräftigere Endstufen und oft auch ne FSE drin.
Dann etwas Bitumen in die Türen und mal schauen ob es reicht.
Danke für die Antworten.
Sicherlich bringt eine neue Headunit viele Vorteile (LZK,Blutooth,USB etc.).
Ich möchte aber gerne die orig. Optik behalten. Und der A2 wird nicht nur von mir gefahren, daher sollte die Bedienung des Radios weiterhin simpel sein. Eine nicht orig. Headunit hat zu viele Funktionen die den unwissenden Nutzer verwirren können.
Da ich die o.g. Komponenten eh im Keller liegen habe, sind die Kosten sehr überschaubar.
Könnt hr mir den sagen welchen der beiden Entriegelungsbügel ich für das Concert 2 benötige?
Ob ich die Front LS über den Sub oder die Endstufe betreibe werde ich dann einfach provisorisch mit fliegender Verkabelung ausprobieren.
Gruß Daniel...
Scotty, Energie vom Wobkern auf die Headunit, Laserphalanxen eins und zwei Feuer...
Photonentorpedos auf mein Kommando
Käptn erstens - wo befindet sich die Headunit... ?
Sie meinen doch nicht etwa die zwei alten Papplautsprecherkröten in den hinteren Türen... ?
Tut mir leid erstens, ich geh ja jetzt schlafen bevor du schimpfst ...
ich werde mich an diesen Beitrag nicht erinnern
:sleep::bier::janeistklar:
Es gibt bei Ebay jede Menge Adapterringe und Sets für die Lautsprecher hinten ich meine 16er und 20er .
Für 12 Euro brauchste da nix basteln. Lautsprecher-Adapter-Ringe Audi 165mm Lautsprecher - WM Outlet Store ohne Gewähr
ESX XE62 Test Car-HiFi-Lautsprecher
Hab hier die Größen die ich irgendwo mal gefunden habe,.... ohne Gewähr..
Tieftöner
Aussendurchmesser: 157,4mm
Höhe des Körpers: 51,2mm
Dicke der Schaustoffauflage an der Anlagefläche: 6mm
Spule steht hinten 12,8mm über die Anlagefläche vor
Hochtöner:
Aussendurchmesser: 42,8mm
Höhe über alles: 19,8mm
Höhe des Körpers ohne Gitter: 13,4mm
"Gut Nacht" ...
Bearbeitet von Silberfuchs
Diese - bei allen Originalradios übrigends.
Wenn dein Amp keine Frequenzweichen hat bleibt dir nicht viel anderes übrig wenns aus der Tür nicht zu sehr bollern soll.
Man kann sich auch eine gebrauchte 5-Kanal-Endstufe besorgen, die haben meist passende Frequenzweichen, z.B. Hertz 535 oder Eton PA 4105, beide schon älter, aber insbesondere die PA sehr gut, gibts ab und zu mal für wenig bei ebay. Es ist schon ein hörbarer Unterschied, ob die FrontLS über Radio oder einen seperaten Verstärker versorgt werden.
schnarchi
  • 4 Jahre später...
    2. 1
    3. 1
    4. 9.979
    5. 6
    6. 13
    7. 26
    8. 26
    9. 1.374
      LED anstelle H7
    10. 26
