wenn ich glück habe kommt er gleich auf die Bühne zur Überprüfung....was noch auffällt ist, dass er nahezu bei gleichem lenkeinschlag kurz knackst. Bei ca. 1 Umdrehung immer wieder kehrend.
Treffer versenkt :D:D
Kenne das Spielchen. Bei mir war es wie bei dir:Klemmneigung. Feder wird verdreht und schnalzt zurück. Hatte übers TT Forum erfahren, dass es bei Gewindefahrwerken auch ohne Ausbau des ganzen Fahrwerks möglich ist das Domlager zu tauschen.
Genau so war es auch.
Nachdem die neuen eingebaut waren machten die Federn wieder Geräusche.
Dank eines netten Skodameisters bekam ich den Hinweis auf die Zentrierung zu sehen, da es sein kann, dass deshalb eine Klemmneigung entsteht.Und siehe da der Mann kennt sich mit Ferndiagnosen aus ;)
Lösung des ganzen: tiefer schrauben...Vorne auf 312 und HA auf 0mm Restgewinde. Nun ist der Wagen komischerweise ruhig
Dieses WE komme ich endlich zu putzen inkl. kleinem Fotoshooting :) Es sei denn das Wetter spielt nicht mit...
Hab halt die 3 Schrauben mit denen das Lager befestigt ist noch mal gelöst, den Wagen aufgebockt und beim festziehen darauf geachtet das es besser zentriert ist.Sonst kann es scheinbar auch bei neuen Lagern zu Geräuschen kommen.
Hi Leute ,
nachdem an meinem FSI letzte Woche eine Feder gebrochen ist , habe ich mir jetzt auch ein DTS Gewinde bestellt :)
Meine Frage ist : was benötige ich wenn ich keine alten Teile der original Federbeine benutzen möchte ?
-Domlager
-oberer Federteller
-sonst noch was ?
Der Plan ist : altes Federbein VA raus und komplett neu rein ....
Braucht man einen Federspanner für die HA Federn ?
Danke und Gruß,
Marco
Bearbeitet von murmeli
Beide Dämpfer lösen und schon hängt die Achse so lose dass man sie locker per Hand raus nehmen kann.
Voraussetzung: 2 Wagenheber
Bearbeitet von Nagah
Wenn man die Dämpfer unten dran lässt, wirds ein ziemliches Gewürge, da man für den Spanner auch kaum Platz hat. Da gönn ich mir lieder unten neue Schrauben am Dämpfer und nehm die Federn dann einfach von Hand raus.
Hi Leute ,
-Domlager
-oberer Federteller
-sonst noch was ?
Danke und Gruß,
Marco
Glückwunsch, Spaß damit :)
Va: domlager und rillenlager
Ha: domlager bzw stuetzlager...an der ha obere Gummis für Feder kaufen!!!
Berichte dann mal :)
@whitehunter
Sag mal sitzt nicht die Höhenverstellung oben ? Somit müsste doch die obere Gummi Federaufnahme entfallen oder ? Ich hab noch kein GW bisher gesehen wo die Verstellung unten eingebaut wurde .....
OK.... heißt aber auch das jedes mal wenn die Höhe geändert werden soll auch Feder mit Versteller raus muß , oder ? Hat jemand vielleicht ein Foto....:) ?????
EDIT: hab mir die Einbauanleitung bei KW angesehen , sollte jetzt alles klar sein .
ÄH nein!!! Geht auch ohne Ausbau.Nervig aber es geht natürlich.
Ich behaupte es nicht nur.Ich weiss es, weil ichs selber schon verstellt habe.
Bearbeitet von cr-a2
Stimme dem vollkommen zu....
Vorab Tipps zur Einstellung an der HA: 3cm Restgewinde heisst, ca. 325mm Abstandsmaß RADmitte zu Bördelkante....
Ich fahr aktuell 0mm, ganz unten...
@whitehunter
Hast Du jetzt mal Fotos gemacht ? Würde mich interessieren wie es aussieht bei Einstellung 0 hinten ......
Gruß,
Marco
Klar geht es, aber vorher anständig das Gewinde säubern ist so nicht drin. Also bitte ausbauen, saubermachen, fetten, verstellen, einbauen, bevor das Gewinde fest und/oder verhunzt ist.
Zahnbürste geht auch. In den letzten 10 Jahren nie anders gemacht......
Zumal: fetten??? Hoffentlich ließt dies hier keiner!!!! Gewinde fettet man nie, denn durch die inhaltsStoffe wird eher das Gewinde zersetzt :o
Fotos hab ich noch keine, kommen erst frühestens im Frühjahr, aktuell krine Zeit für....
Beim AP/DTS sind vorne eigene Puffer und Staubschutzhüllen dabei. Hinten werden die Serienteile verwendet (ggfls. sollte man kürzere Puffer aus dem VW Regal verbauen).
stimmt voll und ganz.
Aber zur HA. Welche empfiehlst du? Sitzt das DTS auf den originalen Federwegsbegrenzern schon auf und würde durch andere tiefer kommen als mit den originalen vom A2???
Würde mich auch interessieren welche kürzeren Anschläge man nehmen könnte . Jedoch nur aus Komfortgründen , denn dauernd auf dem Begrenzer rumhoppeln ist nix für mich ....:)
Auch ein weicher Begrenzer wirkt sich auf das Ansprechverhalten eines Stossdämpfers aus . Ausserdem hält er dann nicht lange .... ( der Begrenzer )
Es gibt übrigens zwei Varianten von original Anschlägen : 123mm und 140mm
Gruß,
Marco
Ich würde mindestens die 113,5mm verbauen. Bei den 67mm Puffern vom Ibiza 6L bleibt dann schon die Frage, wie es beim voll einfedern mit der Radfreigängigkeit beim A2 aussieht. Die 105mm vom Golf 4 hatte ich noch nicht in der Hand, wären aber durchaus noch ein sinnvoller Mittelweg.
Teilenummern:
2x _ 1J0 512 131 ______ 19,52€ __ Anschlagpuffer, 143,5mm (PQ34)
2x _ 8Z0 512 131 C ____ 12,26€ __ Anschlagpuffer, 140mm (Audi A2)
2x _ 6Q0 512 131 B ____ 12,91€ __ Anschlagpuffer, Standard+Schlechtwegefahrwerk, 123mm lang
2x _ 6Q0 512 131 C ____ 13,27€ __ Anschlagpuffer, Sportfahrwerk, 113,5mm lang
2x _ 1J0 512 131 C ____ 19,52€ __ Anschlagpuffer, 105mm (PQ34)
2x _ 6Q0 512 131 D ____________ Anschlagpuffer, Seat Ibiza 6L, 67mm lang
Bearbeitet von Nuerne89
Grob gesagt: Je kürzer, desto härter. Soll ja vor dem Durchfedern schützen, daher ist das die logische Folge.
Die 113 und 123mm Puffer sind z.B. ziemlich weich, verschleißen aber auch entsprechend schnell.
Die 105mm vom Golf 4 sind sicher auch etwas härter, da für höhere Achslasten ausgelegt.
Die 67mm sind deutlich straffer als die 123mm, aber wirken eigentlich auch erst, wenn die Reifen bei Vollbeladung schon im Radkasten verschwinden. Dadurch das die fast nie wirksam werden, verschleißen die aber auch kaum. Hab noch nie verschlissene gesehen.
Die originalen kürzen wird schwierig bzgl. Staubschutz wieder aufstecken. Aber kannst du gerne mal probieren, bevor du was anderes kaufst.
Wollte die oben ggf dann 1cm einkürzen im eingebauten Zustand. Dann wäre noch genügend Material vorhanden um diese in den Stützlagern zu halten :)
Ich mein, bevor ich diese ausbaue kann ich es ja mal versuchen. Mir ist er hinten zu hoch, 1cm runter wäre perfekt. Aber kw etc kommt an der HA nie wirklich tief, muss man immer nachhelfen ;)
@whitehunter
Schau Dir mal bitte die Bilder an ! War das bei Dir auch so ..... da stimmt was nicht , da fehlen 11mm Einstellbereich. Im Gutachten steht : HA min 12mm . Wenn ich die Gewindehülse ganz runter drehe messe ich 23mm.
Man sieht auch , das der innere Teil keine Schräge hat und somit nicht auf Kontakt mit der Äusseren gedreht werden kann. Eines der Teile ist falsch !
Gruß,
Marco
und es wundert niemand das man das Mindestmass von 12 mm nicht einstellen kann ? .... OK .
Ich ruf da Morgen trotzdem mal an .
Nochmal um es klar zu machen : im linken Bild -> das ist ganz Unten ...
Gruß,
Marco
im Gutachten steht :
Anlagefläche der Gewindehülse am Fahrzeug bis zur Federauflage min 12mm max. 37mm
Heißt für mich die beiden Teile müssen auf Kontakt gedreht werden können, denn das Gewindeteil innen hat eine Höhe von 5mm und der Versteller 7mm macht zusammen 12 mm . So wie es jetzt ist sind aber ca. 10mm Luft dazwischen .
Also hab angerufen .... er erzählte mir , das von der Unterkante Aufnahme bis zur Unterkante Verstellteller gemessen wird .... naja macht 17mm !
Ich glaube eher Nachtaktiver hat recht , messe ich den Spalt zwischen den Teilen komme ich genau auf 12mm . Schraubt man das Innenteil ganz hoch ( bündig mit Innengewinde ), dann mist man 37mm . Das ist im Gutachten als Maximum angegeben ..... passt doch .:rolleyes:
Egal , Morgen wirds eingebaut :)
Cool, viel Spaß damit und berichte :) Sei bloß vorsichtig mit den Axialrillenkugellagern.... :D meins ist beim Einbau auseinandergegangen, habs zusammengesteckt und eingebaut. Nun knarrzt es :D
Ja wie jetzt .....:)
In #73 schreibst Du : bei 3cm Restgewinde ca. 325mm Abstand und jetzt ganz unten sind es 318 mm ??? Da passt was nicht zusammen ......:rolleyes:
Ich lass mal 10mm Luft nach unten und schau mal wie´s aussieht
    2. 5
      Die "Panscher"
    3. 5
      Die "Panscher"
    4. 5
      1.6FSI BAD zu hohe verbrauch
    5. 5
      Die "Panscher"
    6. 5
    7. 5
    8. 4
    9. 5
      Die "Panscher"
