Klacken beim anbremsen, 1.2 TDI
Indy
Guten Morgen,
trotz der Inanspruchnahme der Suchfunktion konnte ich nichts passendes finden.
Seit letzter Woche habe ich folgendes an unserer Kugel bemerkt,
beim leichten betätigen der Bremse klackt es im Bereich des Vorderwagens einmal, brems ich eine ticken stärker klackt es ein zweites mal, das war´s. Fahr ich weiter und bremse das nächste mal, wieder klack klack.
Scheint wohl schon länger zu sein, hab es erst bemerkt als ich ohne die untere Windleitverkleidung zur Strömungsoptimierung gefahren bin, deshalb ist es lauter gewesen als mit der gut schalldämmenden Verkleidung.
Hört sich an als sei es links u rechts hinter den Rädern, also quasi vor dem Fußraum.
Hat von Euren Kugeln schon einmal eine so ein klacken beim anbremsen gehabt?
Seit gestern hat unsere 1.2er 180tkm auf der Uhr und bis auf das linke Radlager und die Bremsen ist an der Vorderachse noch nichts getauscht worden.
Schönen Gruß
Ingo
Stabilisator? Sonst kein Rumpeln bei Bodenunebenheiten? Bei meinem schon lange ersetzt durch neue Version mit Anschlag gegenVerschiebung.
Sonst noch: Koppelstangen(lager), Federbruch, etc...
Gruss, Markus
Ich würde eigentlich nicht auf's Fahrwerk tippen.
Antriebswelle / Kreuzgelenk?
Oder die Verbindung Gangsteller – Schaltstange hat Spiel (das scheint bei mir gerade der Fall zu sein, nur klackt es nicht Bein Bremsen sondern beim Anfahren / Einkuppeln).
@blacky, Stabil muss ich checken, da hab ich noch nichts gemacht, rumpelt aber auch sonst nix, also vorne, hinten schon, is aber ne andere Baustelle.
Koppelstangen sind neu, Federn OK
@Cer, Antriebswelle müsste dann ja ein wenig Spiel haben, oder? Das wäre gut, denn dann einfach zu über prüfen.
Den Gangsteller will ich eh ausbauen (wg. der Führungshülse) und abdichten, dann werde ich sehen ob er Spiel zur Schaltstange hat.
@Pater B, :eek:
Danke für die Tipps, dann kann ich mich ja langsam mal unters Autochen schmeissen und mit dem Schrauben anfangen.
Schönen Gruß
Bearbeitet von Indy
Neueste Nachrichten: Für das "Klonk" ist in meinem Fall evtl. ein kaputtes, weiches Getriebestützen-Lager verantwortlich. Wird Ende der Woche mit einem Neuteil verglichen und ggf. getauscht.
Wenn's das war, sage ich Bescheid, aber angucken lohnt sich vielleicht auf jeden Fall.
@Indy: tritt das Problem auch auf, wenn der ECO-Modus des Getriebes ausgeschaltet ist? Beim Betätigen des Bremspedals wird ja nicht nur mit der Bremse gebremst, sondern auch die Kupplung geschlossen und mit dem Motor gebremst.
Sollte der Fehler ohne ECO beim Bremsen auftreten, würde das auf die Bremsen deuten. Falls es ohne ECO bereits beim Gas wegnehmen passiert, ist es eher der Antriebsstrang.
@Martin: Danke für den Hinweis, ich meine es ist immer, doch bin ich seit deinem Tipp nicht mehr mit dem A2 gefahren um es genau zu checken.
Morgen muss ich arbeiten, doch Sonntag klappt es bestimmt den 1.2er genauer unter die Lupe zu nehmen, hoffe ich.
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
